Wie gut, dass man solche erfahrenen Leute hat. Auf der Explosionszeichnung sieht man das nicht, und bei der Demontage der Nabe wird das Ölfangblech auch nicht beschrieben.Opa_R hat geschrieben: 18 Aug 2021 20:44Den Sensorring sieht man nicht , bei Zwillingsrädern ! Und innen in der Radnabe ist ein Oelfangblech , daher wird , wenn die Nabe undicht ist , das Oel nach außen in die Radschüssel geleitet.Was aber nicht heißt das die Handbremsbacken nicht veroelt werden![]()
Aber wie immer , ihr macht was ihr wollt , kann nur meine Erfahrung einbringen !
Tschööööö
Öl am Hinterrad. Wo kommt es her und was tun?
Re: Öl am Hinterrad. Wo kommt es her und was tun?
ich habe vor der Wintertour noch die Bremsen gemacht. Handbremstrommel/Beläge und Ankerblech waren trocken und ölfrei. Daher habe ich das erstmal so gelassen und werde es weiter beobachten. Es ist jetzt jedenfalls nichts mehr ausgetreten - könnte vielleicht doch der Deckel sein?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
ich muss dieses alte Problem jetzt nochmal aufgreifen, der Ölverlust zwischen Radnabe und Steckachsenflansch wurde mir jetzt doch zu nervig (inzwischen hat der Sprinter ca. 160 000km). Ich habe bei der Gelegenheit jetzt gleich neue Radlager, Sicherungsblech und Simmerring besorgt und alles zerlegt. Der Bremsenträger der Handbremse ist absolut trocken, der Simmerring war also wohl noch gut.
Achsentlüftumng habe ich gecheckt, ist durchgängig. Ich verstehe jetzt nicht, warum da Öl aus der Fläche zwischen Nabe und Steckachsenflansch kommt. Wenn ich es richtig verstehe, kommt das Öl aus der Achse durch das Achsrohr in die Nabe und ölt dort die beiden Radlager. Nach hinten ist die Nabe gegen das Ankerblech/das Achsrohr mit dem Simmerring abgedichtet.
Nach vorne müsste doch dann die Steckachse/der Flansch derselben gegen die Nabe auch angedichtet werden - vermutlich mit Dichtmittel, oder Dichtung? Vanagaudi schrieb mal Dichtmittel, OpaR schrieb Dichtring, da ging es am Anfang aber um einen 3-Tonner
Beim Zerlegen gabs weder Dichtmittel noch Dichtring.
Dann noch ein paar andere Fragen: die von OpaR beschriebenen Löcher kann ich nicht zuordnen. Was es gibt sind zwei schräge Löcher in der Nabe, genau gegenüber, durch die kann man mit einem Dorn den ABS-Ring austreiben. Sind das die gemeinten Löcher, die auch das Öl abführen sollen falls der Simmerring undicht ist? Die gehen aber nicht nach vorne Richtung Nabe
Und dann noch: zwischen Simmerring und innerem Lager ist ein sognannter Abschirmring aus Blech. Was hat der für eine Aufgabe? Weil Dicht kann der nicht sein, ist ja nur Blech.
Dann noch zu den Steckachsen mit OA-Diffsperre. Kann ich die Diffsperre bei geöffnetem Diffdeckel irgendwie manuel einrücken um die Steckachsen rein zu bekommen?
Ich habe auch den Diff.deckel abgenommen um dann den Verstärkungring endlich zu montieren, liegt nun auch schon wieder lange genug hier rum.
Und die Letzte: Ich habe zur Radlagermontage 80NM plus 40° in meinem Handbuch - ist das nach WIS korrekt so?
Vielen Dank und Grüße Andreas
Hy
Dichtmasse nur beim Zwillingsbereiten und Supersusy ! Die Achse ist anders als beim einzelbereiften ! Bei dieser zieht man die Welle mit Lagerdeckel und Ankerblech. Da ist dann ein Dichtring im Lagerdeckel und eine Papierdichtung zw Ankerblech und Lagerdeckel.
Leider wurde das in diesem Beitrag gemischt.
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für deine Antwort, fragt sich nur, warum bei der letzten Montage, mutmaßlichen bei OA keine Dichtmasse verwendet wurde oder sich diese aufgelöst hat. Naja, ich mache es dann besser.
Guten Morgen zusammen,
hat jemand noch die Einstellvorgaben für mich? 80NM und 40° und dann kontern und Blech umbiegen oder gibt es noch einen Reibwert oder Spiel?
Hy
Zwilling oder einzelbereift ?
SUSI, siehe seine Signatur
Jain
Es ist eine Zwillingsachsen auf Susi umgebaut, daher die Felge auch "falschherum". (Foto oben)
Andreas
Andreas
Ich habe jetzt von meinem
folgende Daten bekommen: 0,02 bis 0,04mm Spiel und äußere Mutter 250NM, dann Sicherungsblech.
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
