Hallo!!
Ich hab da ein problem, mein blinker am sprinter Bj.01 hat gestern den geist aufgegeben. Es knarrte erst ganz komisch beim blinken dann ging er gar nicht mehr, und zu guter letzt leuchten die blinklichter nur noch voll wenn ich blinken will.
Nun meine Frage ihr werdet mir jetzt sicher sagen: na das ist doch das Relais, das denke ich mir ja auch.
ABER WO IST DAS TEIL?????
gruß Kutti
Blinkerfragen
Re: Blinkerfragen
Am Arsch,
um genauer zu sein, ca. 30 cm drunter.
Wenn ich´s richtig in Erinnerung hab sitzt das Blinkerrelais in der Fahrersitzkiste, hin kommst du wenn du bei offener Fahrertür den schwarzen Deckel seitlich abnimmst.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Blinkerfragen
Morgen Kutti,
also bei meinem Sprinter 02 sitzt das Relais unter dem Lenkrad im Sicherungskasten, und zwar unter den sicherungen ganz unten rechts. Du mußt nur nach einem kleinen grauen würfel suchen, bei mir sind da zwei kleine graue nebeneinander und der rechte ist das Blinkrelais. Du mußt kräftig nach unten ziehen und nicht zu sehr verkanten und dann kannst du es rausziehen.
Hoermi
Hoermi
Rückwärts ist wie Vorwärts , nur andersrum.
