ich habe gestern mein neues, altes Womi Mercedes Benz 416 CDI, RTW Aufbau abgeholt und fange mit dem Umbau an. Ich möchte mir einen Gasdurchlauferhitzer für Warmwasser einbauen. Was muss ich gesetzlich in Deutschland bei Gasflasche, Anschluss alles beachten? Habe gelesen es gibt unterschied zwischen 30 und 50 mbar. Was darf ich im Wohnmobil verwenden und was nicht? Ganz lieben Dank für Eure Antworten.
- Sprinter_213_CDI
Re: Gasdurchlauferhitzer
Moin
Ich halte dieses Vorhaben als "legal" nicht realisierbar.
Damit dir jemand das am Ende abnimmt, solltest du VORHER mit jemanden ( TÜVer etc. ) dadrüber sprechen und das mit ihm planen.
Das größte Problem wird die CO² Messung sein. Dafür ist dein Fahrzeug zu klein.
Außen dran ist das kein Problem, schon gar nicht, wenn das Ding abnehmbar gestaltet ist. So haben das einige auf ihren LKWs mit Shelter hinten drauf gelöst.
Durchlauferhitzer aus dem fernen asiatischen Land mit den vielen Billiganbietern haben keine Zulassung für den Innenbereich.
Der einzige für Innen ist der von IMASS, der aber schon geraume Zeit nicht lieferbar ist. Der ist eine Weiterentwicklung der ATWOOD- Boiler aus den USA, wie sie KARMANN in den frühen LTs (ca. um 1980) verbaut hat.
Grüße aus der Lausitz an alle Warmduscher
