Stromverlauf 2. Batterie AGM
Re: Stromverlauf 2. Batterie AGM
An eines der dicken Pluskabel und an Masse musst du mit + vom Ladegerät und Solarladeregler ran. Das Kabel, das bei ausgeschaltettetem Motor keinen Strom führt, ist das richtige, das geht zur Aufbaubatt , das, welches immer Strom, auch bei Zündung aus, geht zur Startbatterie. Einfach messen und gut ist, den Massepunkt, den du eingekreist hast kannst du für Minus verwenden. Deinen Fragen ist zu entnehmen, dass du beim Anschluss vielleicht noch jemanden um Hilfe bitten solltest, der ein bisschen mehr von der Materie versteht, nur so als Tipp.
Vielen Dank!
Mein Vater ist Elektroingenieur und kennt sich generell mit Strom etc. aus, nur ist das mit den Anschlüssen hier natürlich ein wenig anders bzw. unklar, was wofür ist.
Welchen Kreis meinst du für Minus? Den auf dem ersten oder zweiten Bild? Also der bei der roten Kappe? Und welchen Punkt meinst du genau mit Masse? Falls die Punkte auf den Bildern zu sehen sind, wäre eine Einzeichnung von dir ein Träumchen
Ansonsten muss ich mich noch mal in eine Werkstatt begeben.
Crafter 2 (2020), 35 Standard + Hochdach, 177PS 8G-4Motion inkl. Flexebu Aufstelldach, Innausbau für 3 Kinderschlafplätze und Stauraum
das rot eingekreise ist ein Massepunkt, da kommt minus drauf, Plus an eines der beiden dicken Kabel rechts, die direkt am Relais am relais angeschraubt sind, welches musst du wie beschrieben ermitteln.
Mit dem andren Bild kann ich nichts anfangen, keine Ahnung was du da eingelreist hast, auf jeden fall nichts um irgrndwas daran anzuschließen.
Super, Danke dir!
- RescueCamperVan
Ich greif das Thema nochmal auf:
Ich habe in meinem Mercedes 906 ein Ladegerät von Votronic (VAC 1120 M 3A) verbaut, das bisher die Starter- und Zusatzbatterie zuverlässig geladen hat. Gestern habe ich seit längerem mal wieder von extern geladen und dabei einen verschmorten Geruch bemerkt, weshalb ich den Ladevorgang abgebrochen habe.
Heute lädt das Ladegerät die Batterien nicht mehr, obwohl es läuft und etwa 50 Watt verbraucht (vermutlich Standby-Strom). Normalerweise werden im Lademodus etwa 180 Watt verbraucht.
Der Stromverlauf geht vom Ladegerät über zwei 30A- und zwei Schmelzsicherungen zu einem Trennrelais (A0025424019). Die Sicherungen habe ich überprüft. Kann das Trennrelais defekt sein? Falls ja, wie kann ich das prüfen? Oder habe ich eine andere Sicherung übersehen?
Möglicherweise hat die Werkstatt kürzlich versucht, über die Zusatzbatterie fremd zu starten. Keine Ahnung, wie man den reisen Aufkleber auf der Batterie übersehen kann
Kann durch das falsche Fremdstarten noch etwas anderes beschädigt worden sein?
Instagram: RescueCamperVan
50 watt standby kann nicht sein ... Das ist viel zu viel
Du solltest herausfinden, wo der verschmierte Geruch herkam.
Das Trennrekais kann defekt sein, hôrt sich das danach an. Rausnehmen und prüfen, indem du die Kappe abmachst, dann siehst du, ob da was geschmortt hat. Wenn das in Ordnung ist, Kabel-Wege komplett von vorne bis hinten prüfen, kann auch eine Kleinigkeit sein, wie Übergangswiederstand an schlecht gecrimpten Kabeln. Oder etwas hat sich losgerappelt. Dabei unbedingt auch sâmtliche Massekabel der Anlage ansehen, die sind ebenso als Fehlerquelle möglich.
Es ist aber trotzdem komisch, das etwas schmort. Und dass du danach einen weiteren Versuch machst ist grob fahrlässig...
