Mein Sprinterbaby hat zwei Einzelsitze und eine ausgebaute Trennwand. Daher ist der Bereich direkt hinter den Sitzen bis zum Laderaumboden nun nicht bedeckt. Gibt es hierfür diese hellgraue Gummi-Dämmmatte?
Kann mir hier jemand die Teilenummern für die Matten ggfs. nennen?
Ja gibt es, gibt verschiedene Ausführungen- abhängig von der verbauten Konsole.
Im Video siehst du die bei gerader Sitzkonsole verbauten Beläge und in der Beschreibung sind die passenden Teilenummern: https://youtu.be/GS2ps3EgwdU
Wenn du die gleichen Konsolen hast, dann passen die Nummern.
sir_double-u hat geschrieben: 09 Jul 2021 01:15
meine Sitze sind ... weiter vorne abgeschrägt dann.
Gibt es für diese Version auch etwas größere Matten?
Pkw Kombi aus 2007 mit mittlerem Luftkanal Fahrgastraum
Exitus hat geschrieben: 09 Jul 2021 09:35
Hast du dafür ne teilenummer?
FAHRERBOD.BELAG -A90668416027K26 in den Abmessungen 0,46 × 0,28 × 0,08 ist zurzeit leider nicht verfügbar!
BELAG -A90668417027K26 in den Abmessungen 0,45 × 0,29 × 0,07 ist aktuell leider nicht lieferbar.
Es gibt viele Varianten (Nr. 15 + 20) http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
sir_double-u hat geschrieben: 09 Jul 2021 12:08
dass aber auch gar nichts mehr lieferbar ist bei Daimler ... bei äteren Autos ist das auch so...
Ich habe noch einen ausgebauten Satz liegen, den ich dieses Jahr vermutlich nicht mehr, aber irgendwann wieder einen solchen brauche, mit dem ich ad hoc aus der Bredouille helfen könnte.
