Moin zusammen,
seit kurzen spinnt mein Tote Winkelwarner. Akustischer Warnton und im Display TWW außer Funktion. Ich war heute beim Freundlichen und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Monteur meinte er bekommt keine Verbindung zum entsprechenden Steuergerät welches direkt in den Sensoren verbaut ist. Er vermutet ein Kabel oder Korrosionsproblem. O Ton das wird eine größere Geschichte.
Meine Frage ist, wo sitzen diese Sensoren und wie komme ich da ran. Hinten bin ich mir ziemlich sicher das die unter den Kunststoffecken vom Stossfänger sitzen. Aber hat der nicht noch welche an der BSäule?
Ich möchte bevor ich den Sprinter in die Werkstatt gebe prüfen ob eventuell die Steckverbindung korrodiert sind.
Es handelt sich um einen 906 319 er Erstzulassung 2017
Eventuell sind auch die Sensoren defekt kosten wohl 600€ das Stück wobei man die im Netz auch günstiger findet.
Tote Winkelwarner
Re: Tote Winkelwarner
die seitlichen sitzen an der b-säule li und re unter den kleinen plastikplanken.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag:
- Divemaster (02 Jul 2021 07:37)
Nach den CAN-Bus Netzplan sind seitliche Radarsensoren nur in den Baujahren 2013 bis 2015 zu finden. Danach sind sie entfallen.f54 hat geschrieben: 01 Jul 2021 22:56 die seitlichen sitzen an der b-säule li und re unter den kleinen plastikplanken.
Die Radarsensoren sind ganz einfach angeschlossen: +12V Kl.15 aus F55/7f1 (5A), Masse und Motor-CAN vom CAN-Verteiler an der A-Säule. Das ist alles. Nur die logische Vernetzung hat es in sich, die Radarsensoren sind logisch mit fast allen nennenswerten Steuergeräten im Fahrzeug verbunden.
Du findest die rückwärtigen Radarsensoren unterhalb der Rücklichtern hinter den hochgezogenen Ecken des Stoßfängers. An dem linken Sensor sind die Leitungen des rechten Sensors parallel angeschlossen. Du suchst also nach einem Fehler zwischen A-Säule und Radarsensor hinten links. Auf diesem Weg gibt es noch einen Stecker X35/39 "Elektrische Steckverbindung Totwinkel-Assistent" zu kontrollieren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Divemaster (02 Jul 2021 07:37), f54 (02 Jul 2021 08:41)
Divemaster
Danke für die schnelle Antwort.
Das heißt ab Facelift sind nur noch die im Heckbereich verbaut? Um da ran zu kommen muss ich die Stoßstange demontieren wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Anders bekommt man die Ecken nicht ab.
Ich werde erstmal die beiden Sensoren kontrollieren da die laut Netz auch gerne durch Feuchtigkeit Schaden nehmen und da in den Sensoren ja auch das Steuergerät verbaut ist könnte das den Fehler verursachen.
ok. bei mir sitzen sie drunter bei baujahr 2015. weisst du warum diese entfallen sind? entfeinerung?Vanagaudi hat geschrieben: 02 Jul 2021 00:32Nach den CAN-Bus Netzplan sind seitliche Radarsensoren nur in den Baujahren 2013 bis 2015 zu finden. Danach sind sie entfallen.f54 hat geschrieben: 01 Jul 2021 22:56 die seitlichen sitzen an der b-säule li und re unter den kleinen plastikplanken.
laufen bis dato problemlos. fällt im winter auf. die teile müssen gut warm werden da dort die plastikplanken fast immer trocken sind.
Nein, nicht wirklich. Wenn sich die Teilenummer geändert hat, könnte es eine Weiterentwicklung der hinteren Sensoren sein. Sie könnten nun auch die Fahrzeugseite nach vorn mit abdecken.
