Original Luftstandheizung erkennen
SSpprriinntteerr
Beitrag von SSpprriinntteerr »
Ich möchte einen NCV3, L2H1 mit 9 Sitzen, ca. 5-10 Jahre alt kaufen. Ich hätte gerne eine Standheizung, die ich ca. zwei Nächte am Stück verwenden kann. Das sollte wohl eine Luftstandheizung sein. Immer wieder finde ich Angebote mit "Standheizung"; bei Nachfrage kommt dann aber heraus, dass es sich um die Wasserstandheizung handelt.
- Wurde eine Luftstandheizung original bei Erstauslieferung eingebaut? und, wenn ja,
- Wie kann ich einfach erkennen, ob es eine Luftstandheizung ist? Beispielsweise an den Knöpfen im Armaturenbrett oder gibt es ein Bedienfeld irgendwo oder eine bestimmte Eintragung in den Papieren?
Danke!!! und viele Grüße
Matthias
Re: Original Luftstandheizung erkennen
Lass dir die Fahrgestellnummer geben und siehe in der Datenkarte nach. Die Fahrgestellnummer findest du auch auf der Fahrersitzkiste. Schieß einfach ein Foto von diesem schwarzen Sticker. In der Datenkarte ist alles aufgelistet, was im Fahrzeug eingebaut wurde. Da tauchen auch ab und an Austauschmotoren und Austauschgetriebe auf, wenn sie von Vertragswerkstätten eingebaut wurden.
Luftstandheizungen gab es eigentlich schon immer, wurden aber wenig geordert. Bei leeren Fahrzeugen ist eine Wasserstandheizung sinnvoller, da sie auch von der Motorwärme mit unterstützt werden. Es ist aber ein einfaches, eine Luftstandheizung nachzurüsten. Ich würde ein Fahrzeug nicht nur deswegen auswählen wollen.
Sprinter_213_CDI
SSpprriinntteerr hat geschrieben: 26 Jun 2021 09:35 Wie kann ich einfach erkennen, ob es eine Luftstandheizung ist?
Für gewöhnlich haben Luftstandheizungen Luftduschen im Fahrzeug verbaut.
Bei der Unter-Boden Variante sind die Luftduschen ( 2 x / Ein- und Auslass ) im Einstieg der Schiebetür verbaut.
Bei der Beifahrer-Sitzkasten Variante sind die Luftduschen im Beifahrer- Sitzkasten.
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Jun 2021 11:09 Bei der Unter-Boden Variante sind die Luftduschen ( 2 x / Ein- und Auslass ) im Einstieg der Schiebetür verbaut.
Sehen die nicht gleich, oder zumindest ähnlich aus, wie die Luftführung für die rein mit Motorabwärme betriebene "Zusatzheizung Fond"?
f54 (28 Jun 2021 10:47)
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
NÖ!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
Vanagaudi (26 Jun 2021 12:33)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
quattropit
Beitrag von quattropit »
Also ich bin auch der Meinung, dass die Luftverteilung Luftstandheizung und Zusatzwärmetauscher gleich ist. Beides FR links aus dem Boden kommend. So war es jedenfalls bei meinem 2011 Sprinter Kasten mit Luftzusatzheizung und bei meinem jetzigen Crafter mit Zusatzwärmetauscher.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag:
Vanagaudi (26 Jun 2021 14:18)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
quattropit
Matthias
Die Luftzusatzheizung hat ein extra Bedienfeld nähe der vorderen Innenleuchte. Die Wasserheizung hat "nur" den Schalter links neben der Lenksäule.
MfG. quattropit
SSpprriinntteerr
Herzlichen Dank an alle! Damit komme ich bei der Suche schonmal ein Stück schneller voran.
f54
Beitrag von f54 »
Wie user Vanagaudi oben schon schrieb: besorg dir die Fahrgestellnummer und lass sie hier auslesen: lastvin.com
Die werkseitig verbaute 3,5kw Luftstandheizung hat den Ausstattungscode HZ1.
Sprinter_213_CDI
f54 hat geschrieben: 28 Jun 2021 10:53: besorg dir die Fahrgestellnummer und lass sie hier auslesen: lastvin.com
Und wenn die Standheizung nachgerüstet wurde ?
f54
Beitrag von f54 »
Wurde die werksseitige LSH nachgerüstet, taucht diese in der Datenkarte auf.
Wurde eine andere wie Planar oder so nachgerüstet, dann natürlich nicht - im Ausgangspost ist jedoch überwiegend von der werkseitigen die Rede.
