Mahlende Geräusche an der Vorderachse
sawyer_ma
Beitrag von sawyer_ma »
Hallo alle zusammen,
da ich derzeit mit meinem Latein am Ende bin, erhoffe ich mir durch euer Schwarmwissen schlauer zu werden. Wir besitzen einen 4x4 316 CDI Sprinter mit derzeit 100tkm (ca. 5 Jahre alt). Jedoch ist seit einem unschönen Unfall auf der Hebebühne einer MB-Werkstatt der Wurm drin.
(Die Geschichte des Unfalls https://crafter-forum.de/viewtopic.php? ... 5c#p256207)
Seit diesem unschönen Zwischenfall und der Reparatur haben wir mahlende/- periodische Geräusche an der Vorderachse. Anfänglich waren diese recht leise doch nun werden diese zunehmend schlimmer. Die Geräusche hören sich schleifend/mahlend an und sind zwischen 50-60 km/h deutlich wahrzunehmen und zwischen 80-100km/h massiv zu hören. Über 100 km/h werden diese gefühlt leiser, kann aber auch daran liegen, dass der Sprinter selbst lauter wird. Das Geräusch bleibt auch aus bei starken Bodenwellen. Damit meine ich das wenn die Landstraße eine starke Bodenwelle hat bei der das Fahrzeug leicht abhebt (also nicht wegfliegt :lol: sonder sich nur leicht anhebt), verschwindet das Geräusch für diesen kurzen Moment.
Die Geräusche bleiben erhalten im ein/- und ausgekuppelten Zustand. Dementsprechend sind diese Drehzahl unabhängig. Entscheidend ist lediglich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Da wir uns nicht mehr zu helfen wussten, sind wir in eine andere MB Werkstatt gefahren. Diese sind mit dem Sprinter probegefahren und bestätigten das Auftreten der Geräusche. Jedoch können auch die Werkstattmitarbeiter nicht komplett eingrenzen, woher die Geräusche kommen. Ihre Vermutung sind beide Radlager da auch die Reifen vorne "ausgewaschen aussehen". Ich werde heute mal die Vorderreifen nach hinten wechseln. Eventuell gibt es hierdurch eine Besserung (werde euch anschließend das Ergebnis berichten).
Können beide Radlager zeitgleich kaputt gehen? Die Kosten wären laut Werkstatt für den Wechsel beider Radlager um die 1700€ :cry:
Die Kardanwelle und das Mittellager schließt die Werkstatt aus. Der Werkstattmitarbeiter meinte, dass Sie die Kardanwelle optimal testen konnten, indem Sie das Auto hinten aufgebockt haben und anschließend die Kardanwelle frei drehten. Hier sei wohl alles in bester Ordnung.
Was schon seit längerem am Sprinter ist, ist leichter Ölschwitz (siehe Bild). Denkt Ihr die Geräusche könnten von dort kommen (Simmering oder sowas)?
Hach habe euch eine kurze Audiodatei angehangen (Link: https://filetransfer.io/data-package/DTUM9xy1#link. Hier hört man das Mahlende periodische klopfende Geräusch. Ich weiß es ist dennoch schwer aus der Ferne eine Diagnose durchzuführen, aber evtl. hat jemand hier ein absolutes Sprintergehör :lol: .
Nun die Frage an euch, woher könnten die Geräusche kommen?
Könnte ein Radlagerschaden durch den Schlag aus 50cm Höhe ausgelöst worden sein?
Kann es auch vom Getriebe her rühren?
Ich komme aus dem Süden von Deutschland (Landkreis Waldshut-Tiengen), kennt ihr gute Werkstätten, die sich mit so einem Problem auskennen?
Ich danke euch schon jetzt vielmals für eure Unterstützung.
Stephan
Ölschwitz
Ölschwitz
f54
Re: Mahlende Geräusche an der Vorderachse
Beitrag von f54 »
Spätestens jetzt ist der Gang zu einem Rechtsanwalt angezeigt. Das wird eine komplexe "Schadensersatz nach Nebenpflichtverletzungs"-Geschichte vebunden mit mangelhafter Ausführung eines Werkvertrages.
Klausurfall für Schuldrecht BT :oops: :mrgreen:
Weißt du, ob nach dem Unfall in der Werkstatt und der nachfolgenden Reparatur die vollständige Achsgeometrie nachgemessen wurde? Nicht dass am Ende der Längsträger wie ein Flitzebogen aussieht. Wenn der Wagen aus 50cm Höhe auf die Vorderräder aufschlägt, schlägt das bis auf die Anschlagpuffer der Querlenker durch, die ihrerseits den Längsträger belasten.
Ansonsten pflichte ich f54 bei, nach dem Unfall hätte sich ein Sachverständiger mit dem Wagen auseinander setzen müssen.
sawyer_ma
Die Reifen konnte ich heute leider noch nicht tauschen. Hier hat es den ganzen Tag wie aus Eimern geschüttet. Da macht Reifenwechseln unter den sowieso schon miesen Umständen keinen Spass mehr. Begutachtet habe ich die Reifen aber trotzdem, man sieht auf beiden Seiten sehr deutlich das Sägezahn-Profil an den Außenrändern. Bin gespannt was das tauschen bringt.
@Vanagaudi
Ja es wurde ein Gutachten von einem Sachverständiger durchgeführt.Ich lade euch mal einen Teil hoch. (siehe Anhang). Ich würde ja das ganze Gutachten hier zeigen, ich weis jedoch nicht ob das hier erlaubt ist?!
Was meint Ihr zur Spur? Kann der Querlenker und Längsträger bei den Werten verbogen sein so wie @Vanagaudi es angesprochen hat?
arvid
Beitrag von arvid »
die Werte sehen aber gut aus. Sägezahn kann viele Ursachen haben und könnte natürlich dieses Geräusch verursachen.
Wenn es mahlend ist, würde ich auch auf Radlager tippen, was bei so einem „Fall“, schon in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Schäden bei Wälzlagern, zeigen sich oft erst später im Betrieb und unter Last. Wenn es aber schon so krass ist, sollte man es beim ausgehoben Rad beim drehen hören und fühlen. Vielleicht sogar schon verbunden mit Spiel.
1700€ für Lagerwechsel? Ist beim 4WD sicher etwas aufwändiger, aber so? Finde ich krass teuer.
Edit: hab mir gerade die Datei angehört, klingt vordergründig nach Sägezahn
arvid hat geschrieben: 25 Jun 2021 11:38 1700€ für Lagerwechsel? Ist beim 4WD sicher etwas aufwändiger, aber so? Finde ich krass teuer.
Beim 906 2WD wird der gesamte Achschenkel mitsamt der Radnabe getauscht. Fand der Fahrzeughersteller so in Ordnung. Nur spezialisierte Werkstätten können einzelne Vorderradlager mit besonderen Presswerkzeugen nach einem Verfahren tauschen, welches nicht vom Fahrzeughersteller freigegeben wurde.
Beim 4WD müsste ich nochmal nachschauen.
f54
Beitrag von f54 »
1700 für beide ist vertretbar. bei mir hat der radlagerwechsel rechts am 4x4 (auch hier wird der ganze achsschenkel getauscht) alleine bereits um die 1300 gekostet. ging auf garantie.
arvid
Beitrag von arvid »
Da kann man nur heulen.
Tester
Beitrag von Tester »
Wenn man überlegt das die Lager nur was um die 50 Euro kosten und mit Hammer uund Dorn zu wechseln gehen.....tsss.
Ch.
Tester hat geschrieben: 25 Jun 2021 19:44 Wenn man überlegt das die Lager nur was um die 50 Euro kosten und mit Hammer uund Dorn zu wechseln gehen.....tsss.
Nee, leider nicht. Schaeffler verkauft dir gern die dazu nötige 18t Spezialpresse. Anwendung ist in diesem Video zu sehen. Das Werkzeug "KL-0041-51 K" wird von GEDORE hergestellt.
Cowboy (25 Jun 2021 22:00)
arvid
Beitrag von arvid »
Die Mukke ist ja schrecklich. Sehr aufwändig aber es geht im eingebauten Zustand.
Mit einer normalen Presse kommt man doch sicher auch von hinten ran? Sieht hinten offen aus.
Die Hebelpresse die die dort benutzen ist ja ein Spielzeug. :lol:
Tester
Vanagaudi hat geschrieben: 25 Jun 2021 20:37
Hab doch gerade erst gewechselt....ok mit ausbau von Achsschenkel....kein Hexenwerk😉
Tester
Nettes Video.... mal abgesehen davon dass dieses Spezialwerkzeug natürlich ein Haufen Geld kostet fragt man sich wenn man die Länge des Videos sieht wie der Preis für einen Radlagerwechsel zustande kommt.
Danke für das Video hab wieder was gelernt.
Gruß Christoph
Tester hat geschrieben: 26 Jun 2021 09:05wie der Preis für einen Radlagerwechsel zustande kommt.
Der Preis kommt dadurch zustande, dass der Hersteller vorschreibt, den gesamten Achschenkel mitsamt der Radnabe zu tauschen, siehe oben. Genau das wird auch von allen Vertragswerkstätten angeboten.
Werkstätten, die nicht an den Herstellervorgaben gebunden sind, können auch die in diesem Beitrag aufgezeigte Methode anwenden. Zu einem vermutlich günstigeren Preis.
Tester hat geschrieben: 26 Jun 2021 08:53Hab doch gerade erst gewechselt....ok mit ausbau von Achsschenkel....kein Hexenwerk😉
Sitzen deine Radlager auch ordentlich, und wurde die Buchse beim Ausbau nicht ausgeschlagen?
Im Video schreiben sie, dass beim Ausbau Drücke bis zu 17t erlaubt sind. Vermutlich die Grenze des Werkzeugs. Aber es zeigt, wie stramm die Lager sitzen können. Mir hat man mal HA-Radlager gewechselt, die sind auch mit einer 5t-Handpresse nicht heraus gekommen. Also die Querlenker ausgebaut und unter die stationäre 20t-Presse gelegt. Die hat es dann geschafft.
Tester
Ja...
Das quitschen ist aber immer noch ab und an da... :cry: ....ich ignoriere das bis etwas abfällt... :mrgreen:
