Kompass‘ Elektroplan
Re: Kompass‘ Elektroplan
die 10a sicherung für d+ am booster kannst du getrost auf 3a schmälern.
Kompass
Guten Morgen allerseits
Ich denke die ECS Platinen sind qualitativ schon gut und bewährt, das gibt mir etwas Sicherheit.
Andere Frage nochmal zur LiMa und dem Ladebooster.
Ich habe die Aufbaurichtlinien für den 2011 Crafter nochmal durchforstet und finde keine Angaben zur Maximalen zusätzlichen Belastung.
Mein Plan wäre den VCC-1212-50 zu installieren und diesen mit 40A zu betreiben.
Seht ihr da Probleme?
Andere Frage bezüglich der LiMa. Wo ist die Leitung von der LiMa zur Batterie eigentlich abgesichert?
Gruß Christoph
Hat jemand hier Erfahrung mit solch einem BMS?Steffen G. hat geschrieben: 07 Jun 2021 14:10 Ich würde beim BMS einen ganz anderen Weg gehen. Diese separate Überspannung/Unterspannungsabsicherung erschließt sich mir nicht, und verteuert die ganze Sache.
Ich würde dir ein komplettes BMS wie diese hier empfehlen:
vom Chinesen:
https://de.aliexpress.com/item/10050022 ... #15618#997
von ebay:
https://www.ebay.de/itm/224231975738?ha ... SwDxdfu0p8
Gruß Christoph
- Steffen G.
Niemand wird dir angeben was du zusätzlich der Lima abnehmen kannst. Denn was heißt zusätzlich? Das hängt doch von der jeweiligen Ausstattung ab, und hier sind die Varianten so reichhaltig das es eine ewig lange Liste wird und entsprechend Kundenspezifisch ist.Kompass hat geschrieben: 21 Jun 2021 08:04 Guten Morgen allerseits
Gruß Christoph
Ich denke mal die 50A des VCC sollten kein Problem sein, wenn du mindestens eine 100A Lima hast.
Wenn du bei der letzten Frage die Starterbatterie meinst, dann heißt die Antwort nirgends, oder durch die Elektronik der Lima. Das sind aber fest durch den Hersteller verschraubte Kabel.
Bei einem modernen Fahrzeug kannst du davon ausgehen, dass dieses schon 90A für die eigene Elektrik verbraucht. Unter Umständen auch mehr, wenn Sitz- und Heckscheibenheizung hinzukommen. Eine Windschutzscheibenheizung braucht auch noch, und die Spiegelheizungen nicht zu vergessen. Dann gibt es noch die PTC-Heizung zur Unterstützung der Fahrzeugheizung bei kaltem Motor. Da macht irgendwann auch eine 140A Lichtmaschine schlapp.Steffen G. hat geschrieben: 21 Jun 2021 13:10 Ich denke mal die 50A des VCC sollten kein Problem sein, wenn du mindestens eine 100A Lima hast.
Normal gibt es hier keine Sicherung, weil der Querschnitt der Leitung den Kurzschlussstrom der Batterie für die Zeit, bis die Batterie leer ist, ohne Probleme aushält. Man findet aber auch schon mal 300A Sicherungen in der Leitung eingeschweißt. Eine genaue Antwort liefert das Schaltbild zu deinem Fahrzeug.Kompass hat geschrieben: 21 Jun 2021 08:04 Andere Frage bezüglich der LiMa. Wo ist die Leitung von der LiMa zur Batterie eigentlich abgesichert?
- Steffen G. (21 Jun 2021 16:37)
