Fake-Scheiben
Re: Fake-Scheiben
Ich würde unten zusätzlich noch 2-3 kleine Holzstreifen zwischen Glas und Blechkante als Abstandhalter bis zum Abbinden des Klebers zwischenstecken. So kann die Scheibe garantiert nicht absacken und du hast rundum das gleiche Spaltmaß.
3,88t GFK Blattfeder A906 321 1603 / A906 321 1103 Vorderachse zu verkaufen.
Crafter277
Re: Fake-Scheiben
Beitrag von Crafter277 »
Ich würde mir einen Plastikschlauch mit entsprechender Wanddicke suche, den der Länge nach aufschneiden und anschließende - umlaufend - über den Scheibenrand ziehen.
So bist du sicher, dass das Glas mit entsprechendem Abstand zum Blech eingeklebt werden kann.
Nach dem Abtrockenen des Klebers einfach den Schlauch wieder abziehen.
Klar, das der Scheibenkleber mindesten 10 - 20 mm vom Scheibenrand entfernt umlaufend aufgetragen werden sollte.
Grüße Wolfgang
Re: Fake-Scheiben
Der Kleber muss in der endgültigen Klebestelle mindestens 2mm stark aufgetragen sein, sonst hält er nicht. Die Scheibe darf nicht an das Blech angedrückt werden, Abstandshalter sind da sehr hilfreich. Wenn der Abstand etwas größer ist, hilft das gegen Schäden aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten.
Anstatt einen Schlauch aufzuschneiden kann man Kantenschutzprofile auf den Scheibenrand stecken. Gibt es in vielfältigen Ausführungsvarianten.
Hans
Moderator
Moderator
Re: Fake-Scheiben
Beitrag von Hans »
Jau, Abstandshalter aus Kunststoff habe ich mitverklebt, wie schon erwähnt dass Scheibe gleichmäßigen Abstand hat und vor allem nirgends direkten Kontakt mit dem Blech hat …
Re: Fake-Scheiben
url=https://up.picr.de/41441172ar.pdf]Bild[/url]
Da sieht man, wie die Tülle V-förmig eingeschnitten wird, damit eine ausreichende Kleberraupe aufgetragen werden kann.
skaterboy (19 Jun 2021 21:14)
Re: Fake-Scheiben
Exilaltbier hat geschrieben: 17 Jun 2021 13:38 Da sieht man, wie die Tülle V-förmig eingeschnitten wird, damit eine ausreichende Kleberraupe aufgetragen werden kann.
ACHTUNG: Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupen-Geometrie beachten! Auf bündige Stoßstellen achten.
Darth Fader
Re: Fake-Scheiben
Beitrag von Darth Fader »
skaterboy hat geschrieben: 17 Jun 2021 11:19Aber habe schon in den Hecktüren Bullauge zum Öffnen.Außerdem hieße das,den Innenausbau zu entfernen....
Nachmacher!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mein Rollheim:
Re: Fake-Scheiben
Ist das bei dir nicht nur eine aufgeklebe Folie, gar ein Fake-Bullauge mit dem Anlitz der winkenden Queen :mrgreen: :lol:
