nein ich will das ganze Sitzunterteil tauschen, da es mir um den Bezug geht ...meiner ist verschließen und der vom Ersatzsitz ist besser, aber wegen dem Rückenteil mit Lordosenstütze bei meinem Sitz und dem Schwingsitzunterteil kann ich den Sitz eben nicht als ganzes tauschen.
Komfortsitz auf Schwinggestell
Re: Komfortsitz auf Schwinggestell
??? Was willst du denn ??? Sitzkissen mit Schaumstoff oder das Schwingsitzgestell ??
Sitzkissen mit Bezug und Sitzschale...das Gestell nehme ich vom alten Sitz
@Exilaltbier:
Kann mir jemand erklären wie ich diesen Hebel (siehe Foto) unbeschädigt entfernen und dann wieder einbauen kann.
Rückseite des Hebels innerhalb des Sitzgestells
wo kann die diese Doku finden?
vielen Dank für den Link, jedoch wird dort nicht die Demontage des Hebels am Stuhl beschrieben.
Ich muss diesen jedoch entfernen, da ich einen Schwingsitz habe und daher die Kunststoffverkleidung des Sitzes entfernen muss.
Für den Sitzhöhenverstellhebel braucht es etwas Mut.
Unten in dem runden Teil des Hebels ist eine kleine Blechschraube, die muss raus.
Danach den Hebel nach vorn drücken. Gummihammer hilft.
Geht wirklich schwer und man kommt schnell auf den Gedanken dabei was kaputt zu machen.
Daher... Mut.
viewtopic.php?t=20653
Daher... Mut.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Hebel Sitzhöhenverstellung entfernen
Ich erinnere mich an die Torturasap hat geschrieben: 16 Jun 2021 08:40 ... Demontage des Hebels am Stuhl beschrieben.
Von unten ist eine kleine Schraube drin, die abgeschraubt werden muß. Danach entweder in, oder entgegen Drehrichtung des Hebels diesen herausdrehen. Es fühlt sich an, als würde man diesen zerstören
Vorletztes Bild in meinem Beitrag....diese blaue geriffelte Kunststoffwelle, da ist der Hebel drauf. Breiten Spatel, Meissel oder Flacheisen hinter den Hebel und vorsichtig abhebeln...Geht strammm. Evtl.. war auch die runde Abdeckung in Hebelmitte zu entfernen und darunter noch eine Schraube aus der blauen Welle schrauben und dann erst abhebeln. Das weiss ich jetzt nicht mehr. Lässt sich kein Deckel aus der Hebelmitte enfernen, dann ist es ohne Schraube und den Hebel einfach nur vorsichtig abziehen/ abhebeln.
Danke das hat geholfen, zwei Schläge mit dem Gummihammer ....habe vorher mit drücke und hebeln versucht ....hat nur zu einem Riss am Loch für den Schraube geführt ....
Nur wie bekomme ich das Teil wieder dran ....
Zuletzt geändert von asap am 17 Jun 2021 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ging erstaunlicherweise deutlich einfacher als die Demontage, aber im Prinzip genauso nur rückwärts: Hebel leicht nach Vorne versetzt draufsetzen und mutig nach hinten schieben.
Wenn Du dir das Hebelinnere anschaust, sollte auch erkennbar sein, wo die Metallnasen einrasten müssen.
Dann natürlich Schraube wieder drauf
VG
Manni
VG
Manni
Im Umbau: VW Crafter 35 Kombi L2H1 von 2016
