Digitalen Fahrtenschreiber ausbauen.
Peter&WuWu
Beitrag von Peter&WuWu »
Hallo liebe VW Gemeinde,
ich habe einen VW LT2 Bj 2006 AUH Motor mit Digitalem-Fahrtenschreiber (Karte nicht Scheiben) ab Werk.
Ich suche jemanden der mir diesen Digitalen Fahrtenschreiber aus dem Motorsteuergerät ausprogramieren kann.
Nein einfach ausbauen geht nicht da das Fahrzeug ohne den Fahrtenschreiber ab 80 km/h in den Notlauf geht. (keine Theorie sondern Praxiserfahrung)
Falls jemand sich angesprochen fühlt und genau weiß was zu tun ist bitte melden, egal von wo. Ich selber komme aus NRW bin aber gerne bereit egal wohin zu kommen.
Wünsche euch noch ein schönes Oster Restwochenende!!!
LG
Matthias S
Re: Digitalen Fahrtenschreiber ausbauen.
Beitrag von Matthias S »
Wir haben bei drei Sprintern in unserer Firma die digitalen
Tachographen direkt beim Freundlichen ausbauen und auscodieren lassen.
Der nächste steht in Kürze an...
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
BOSS
Beitrag von BOSS »
Fahrtenschreiber muss nicht unbedingt ausgebaut werden.
Einfach bei VAG die Geschwindigkeitsbegrenzung außer Kraft setzen,
bzw. Endgeschwindigkeit höher einprogrammieren lassen
Auch aus Erfahrung. :D
Gruß Gordan
Peter&WuWu
@Matthias S:
Leider hab ich bis jetzt keine VAG Werkstatt gefunden die Lust hätte sich daran zu begeben. Falls jemand eine kennt gerne eine Nachricht.
LG
Peter&WuWu
@BOSS
Kannst du mir vielleicht eine Werkstatt nennen von der du weisst, dass die so eine Dienstleistung anbieten und gute Erfahrungen gemacht hast.
LG
Achim65
Beitrag von Achim65 »
das müßte eigentlich ein Bosch-Dienst.
Ich habe meinen letzt aus dem Sprinter ausbauen lassen
Tacho geht auf Null-km zurück.
Ansonsten läuft alles normal.
Grüße Achim
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Ungetestet!
1. VAG 1551 Tester anschließen
2. Zündung an
3. Fehlerspeicher ausgelesen und löschen.
4. Menüpunkt "10-Anpassen" im Menü
5. Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
6. Nun den Fahrtenschreiber hinten abklemmen
7. Je nach Version muss man nun entweder den Kanal 33 (Ältere Versionen) öffnen oder nach dem Fahrtenschreiber suchen.
- In der alten Version nun das Coding von 1 auf 0 setzen.
- In der neueren Version "nicht verbaut" auswählen.
8. Anschließend Zündung aus.
Möglicherweise zeigt dann der Km Zähler 0 an, soll sich wohl hochsetzen lassen, aber nicht runter.
Ich habe einen 1551 VAG Tester da, könnten wir in Neuss nachschauen, ob dies so geht. Es soll auch mit der Software VCDS funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
schubi (16 Mai 2022 13:40)
