Wenn deine Sicherung rausfliegt, kann das fast nur ein Kurzschluss gegen Masse sein. Da in dem Schalter nur Kontakte stecken, kannst du sie mit einem Durchgangsprüfer durchmessen. Spiel mal alle Varianten durch, auf Durchgang, Kurzschluss, betätigt oder nicht. Vielleicht fällt dir was dabei auf.macmicha hat geschrieben: 20 Mai 2021 13:59 Gibt es eine "Prüfmöglichkeit" - Durchgangsprüfer? Oder sollte ich mir einen neuen Schalter bestellen?
Da du jetzt den Startsperrenschalter ausgebaut hast, kannst du die Kabelstränge in beiden Richtungen auf Kurzschluss prüfen. Es ist wahrscheinlicher, dass eine Ader defekt ist, und nicht der Schalter.
