Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
FXP
Re: Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
#76
Beitrag von FXP »
Ich glaube, mit der Isolation der Fahrerkabine und der Hecktüren mit Armaflex, hat man schon das meiste geschafft. Das Blechdach vorne ist mit zwei Bitumenstreifen beklebt, also 2 Lagen 19mm Armaflex reichen da.
Mann muss nicht, wie v-dulli (sorry) zwingend die ganze Karre entmöbeln. Bei der Fahrerkabine geht es hauptsächlich um das Kondenswasserthema, das Fahrgeräusch und bei den Hecktüren um die Wärme im Heckbett. Ansonsten kann die 6kw Heizung auch spielend das ganze Auto bei offenen Türen auf 20° heizen, will sagen dass die Heizung mehr als genug Power hat.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FXP für den Beitrag (Insgesamt 2):
espressol (30 Apr 2021 10:29), QE11 (17 Mai 2021 17:12)
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
#77
FXP hat geschrieben: 30 Apr 2021 09:07 Mann muss nicht, wie v-dulli (sorry) zwingend die ganze Karre entmöbeln.
Warum sorry, natürlich muss nicht jeder so weit gehen wie ich es getan habe.
Ich habe die Zeit + Material dafür und ich bin, wie Du weißt, neugierig und ein wenig detailverliebt. Bei dieser Gelegenheit habe ich ja nicht nur die Dämmug verbessert sondern auch noch die eine oder andere Quietsch- und Knarzquelle beseitigt + hinte bessere Lautsprecher verbaut.
Der Ausbau der Hängeschränke und Wassertank ist jetzt nicht die große Herausforderung, nur Zeit muss man haben.
Als wichtig erachte ich allerdings die Dämmung der Ohren denn dort ist sie nicht besser als im Rest des Autos nur liegt man dort halt direkt mit dem Kopf bzw. den Füßen und die Innenschalen sind nur so ein fuddeliges, filzartiges Presszeugs. Das, sich dort bildede, Kondensat kann nicht abfließen und sammelt sich dort zur Pfütze.
QE11 (30 Apr 2021 21:36), espressol (01 Mai 2021 16:24)
Bagu
#78
Beitrag von Bagu »
Komfort gewinnen, das war meinen Stichwort. Und das hat geklappt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bagu für den Beitrag (Insgesamt 2):
QE11 (17 Mai 2021 17:13), Chingo (08 Jun 2021 15:23)
#79
Ok, so weit bin ich da doch nicht gegagen :lol:
QE11
#80
Beitrag von QE11 »
Eine Frage an die Jungs die es schon gemacht haben:
Wie baue ich den hinteren quer Hängeschrank aus? Also den in der Mitte.
Schrauben in der Decke und jeweils zwei rechts und zwei links.
Sonst noch was an Schrauben?
Daaanke!
More to come.
#81
Himmel, links und rechts an der Unterseite die Kappen abnehmen und Schrauben herausdrehen und seitlich innen die Schrauben lösen.
QE11 (01 Mai 2021 10:10)
QE11
#82
Beitrag von QE11 »
Arg, bin im falschen Fred gelandet.
Egal jetzt...vielleicht mag das ein Admin verschieben? Das wäre lieb!
Innen links und rechts ist verstanden und klar.
Himmel - also im Schrank nach oben recht dicht an den Klappen ist auch klar.
Kappen an der Unterseite - damit meinst Du auf der Fläche auf der auch die Lautsprecher aufliegen.
Korrekt?
Ich habs im Bild eingezeichnet. Da sind drei Kappen 😉 und ich mag nicht unnötig Schrauben rausdrehen, die halten dann nimmer so gut.
Alle drei oder nur ganz rechts und ganz links?
More to come.
#83
Genau diese Kappen abheben und die, diagonalen, Schrauben herausdrehen.
QE11 (01 Mai 2021 19:44)
Swiss
#84
Beitrag von Swiss »
FXP hat geschrieben: 27 Apr 2021 16:26 cupboard above the fridge:
heigth 62cn
with 42cm
depth 28cm (top) to 38cm (bottom)
Please note that the backwall is kind of rounded.
If it is a towbar bike carrier, why it should not fit? The main question will be, if you can open both or one of the backdoors when mounted, loaded and swinged (down).
Thank you Frank, the measurements are very useful, but I think I may well have to wait until I have the van before buying an oven as it looks like it will be tight.
Regards
Andy
Swiss
#85
Beitrag von Swiss »
Hi all,
Does anybody know if the Free S 600 has TPMS fitted as standard, I asked my dealer here in the UK, but they are absolutely useless, although they read my email, they did not bother to reply.
Regards
Andy
espressol
#86
Beitrag von espressol »
Interesting question. The TPMS system needs adaption at the garage, if the tires are changed (e. g. for saisonal reasons). Is this assumption correct?
Würde mich auch interessieren ob die Reifendrucksensoren beim Hymer S gewöhnlich an das System angemeldet werden müssen, wenn die Reifen getauscht werde und ob sich diese Funktion (legal) deaktivieren lässt.
#87
espressol hat geschrieben: 17 Mai 2021 00:05Würde mich auch interessieren ob die Reifendrucksensoren beim Hymer S gewöhnlich an das System angemeldet werden müssen, wenn die Reifen getauscht werde und ob sich diese Funktion (legal) deaktivieren lässt.
Wurde das Fahrzeug für Personentransport bis 8 Sitzplätze erstmals nach dem 01.11.2014 zugelassen, darf das Reifendruckkontrollsystem auch bei einem Wechsel auf andere Felgen nicht fehlen, sonst fällt das Fahrzeug bei der HU mit "schwerem Mangel" durch. Quelle: TÜV Rheinland
espressol (17 Mai 2021 08:35)
FXP
#88
Beitrag von FXP »
Ja, der Sprinter 910 hat ein werksseitig verbautes RDKS. In den Rädern sitzen entsprechende RDKS Sensoren.
Lt. Anleitung erkennt das System die neuen Sensoren bei einem Räderwechsel automatisch, es muss ggf. nur der neue / andere Luftdruck im Kombiinstrument als Referenzwert bestätigt werden.
Ich lasse mir gerade 18" Räder bauen und kann in ein paar Tagen berichten, ob und was für Anlernmaßnahmen nötig sind.
espressol (17 Mai 2021 08:35), Swiss (17 Mai 2021 10:47)
Frank
andreolpe
#89
Beitrag von andreolpe »
Hallo in die Runde,
nächste Woche ist es so weit wir bekommen unseren Werksneuen Free S 600 :-) wir freuen uns wie Bolle.
Hat evtl. jemand tips worauf man bei der Übergabe achten sollte wo evtl. schwachstellen sind die man direkt anmerken kann und beheben lassen kann?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :D
Beste Grüße
André
QE11
#90
Beitrag von QE11 »
Hi André,
lass Dir alles, alles, alles in Funktion zeigen!
Wassertank - voll machen!
Wasserbzapfen - warm und kalt an allen Stellen!
Heizung an und schauen, wo die warme Luft her kommt und hin geht!
Gehen alles Klappen und Fenster auf und wieder zu!
Sind die Fenster dicht, wenn sie von Außen beregnet werden?
Abwassertank - dicht?
Sitzen alle Kappen und Clipse richtig?
Sind die Dachfenster - so vorhanden, dicht?
Mehr fällt mir grad nicht ein!
Nimm Dir Zeit mit und Geduld mit Dir selbst und sei „pain in the ass“ beim Händler.
Lass Dich nicht abwimmeln.
Grüße + viel Spaß
Rene
More to come.
