Innenraumleuchte/Dachbedieneinheit 906.633 Bj 2017
Häufige Fragen Sonstige
HERMANI
Beitrag von HERMANI »
bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit den Innenraumleuchten in der Fahrerkabine (Sprinter 906 BJ. 2017, wenn ihr Codes braucht bitte sagen wo ich diese finde). Weder durch Knopfdruck, noch durch das Aufschließen tut sich was und die Lampen bleiben aus. Auch die Leselampen sind o.F.
Ich habe die Lampen kontrolliert, sind iO genauso wie Sicherung und Stromversorgung an der DBE. Frage ist nun, was kann können noch Ursachen sein, das es nicht funktioniert? Kann das SG einen mitbekommen haben? Bin aufgeschmissen. Im Stromlaufplan komme ich nicht so richtig weiter und hoffe das mit hier geholfen werden kann.
Grüße vom Niederrhein
Re: Innenraumleuchte/Dachbedieneinheit 906.633 Bj 2017
Antenne undicht(Antenenfuß beschädigt) und das Steuergerät abgesoffen? Wäre nicht der erste Sprinter mit diesem Problem.
Schläfst Du im Auto und das Kabinendach ist nicht isoliert? Hat den gleichen Effekt.
HERMANI
Danke für die Tipps, werde ich mal gucken ob ich da was entdecke. Noch schlafen wir nicht drin, aber auch da wieder ein guter Tipp danke!
