LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
AxelausKLM
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#91
Beitrag von AxelausKLM »
Surfsprinter hat geschrieben: 15 Mai 2021 09:27 Angeblich ist doch genau das Gegenteil der Fall: LED haben extrem wenig Abwärme. Daher sind sie auch so effektiv in der Lichtausbeute.
Nachteil ist laut Osram, dass im Winter die Scheinwerfer nicht freitauen, wenn sie bei Schneefall vereisen oder zuschneien.
Die Wärme kann eigentlich nur ganz lokal am Steuerungsmodul entstehen.
Fast richtig. LEDs entwickeln schon Wärme und manche nicht gerade wenig. Spreche aus eigener Erfahrung weil ich mir schon mehrfach die Finger an LED MovingHeads „verbrannt“ habe.
Nicht umsonst ist an dieser LED hinten ein Lüfter um die Wärme von der Platine und Leuchtelement abzuführen. Ich mache mir nur Sorgen das beim 906 der Abstand zwischen Abdeckung und Lüfter nicht ausreicht. Hatte gestern beim Probeeinbau leider nicht gemessen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AxelausKLM für den Beitrag:
Surfsprinter (15 Mai 2021 11:36)
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
derHenry
#92
Beitrag von derHenry »
@Axel,auch von mir noch danke für deinen Bericht.
Wenn es ohne das Vorschaltgerät geht würde ich die auch gerne mal einbauen. Ich werde mal schauen ob ich mit dem Auslesegerät was einstellen kann.
Gruss Henry
AxelausKLM
#93
derHenry hat geschrieben: 16 Mai 2021 08:46 @Axel,auch von mir noch danke für deinen Bericht.
Gruss Henry
Ohne Vorschaltdingels hätte ich Interesse. Alles was nicht drin ist kann auch nicht kaputt gehen.
Axel
#94
Nach Osram hat nun auch Philips H7 LEDs raus gebracht, wiederum nicht für Sprinter.
Aber das Angebot wird divers und man kann hoffen.
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... 0-led.html
Erste Angebote belaufen sich auf 139.80€
Gegen die 110 für Osram schon ein Unterschied
luckykay
#95
Beitrag von luckykay »
Hat denn jetzt schon mal jemand unabhängig von der fehlenden Zulassung die Dinger in einen 906 verbaut???
Kay
#96
luckykay hat geschrieben: 31 Mai 2021 07:54 Hat denn jetzt schon mal jemand unabhängig von der fehlenden Zulassung die Dinger in einen 906 verbaut???
Alter, eine Seite weiter Vorne! :shock:
Vanagaudi (31 Mai 2021 10:49)
luckykay
#97
Hab ich wohl übersehen😳😳
Meinte aber auch ein 906 Mopfmodel, da sind die Lampen auf nen Sockel angebracht!
Gruß kay
derHenry
#98
Habe mir die Philips LED geholt, leider keine Chance zum einbauen. Durch den Kühlkörper passt es nicht in die Halterung der Lampe. Bild von der Orginallampe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 2):
Surfsprinter (06 Jun 2021 19:24), Steffen80 (06 Jun 2021 19:48)
derHenry
#99
In Amazonen habe ich gestern diverse Adapter für die LED Lampen gefunden. Muss die Orginalen nochmals ausbauen und dann hoffe ich das es klappt.
Gruss Henry
derHenry
#100
Habe heute mal eine Lampe angesteckt. Super Licht gegen das normale. Die Bordelektronik meckert auch nicht. Jetzt fehlt nur noch der Adapter.
Auf der Fahrerseite ist beim Fernlicht die Leuchte drin. Bild war Mittags bei Sonne.
Gruss Henry
Surfsprinter (07 Jun 2021 19:03)
#101
derHenry hat geschrieben: 07 Jun 2021 18:30 Auf der Fahrerseite ist beim Fernlicht die Leuchte drin. Bild war Mittags bei Sonne.
Habe mal gelesen das die LED Leuchten nur für der Abblendlicht zulässig sind ...
derHenry
#102
War nur zum testen im Fernlicht . Gruss Henry
WolfgangK
#103
Beitrag von WolfgangK »
'... Habe mal gelesen das die LED Leuchten nur für der Abblendlicht zulässig sind ...'
Beim Ducato&Co darf man die Osram LED auch für Fernlicht einbauen.
#104
Für den NCV3 sind sie überhaupt nicht zulässig.
derHenry
#105
v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2021 09:08 Für den NCV3 sind sie überhaupt nicht zulässig.
Wilde Ehe ist doch auch manchmal ganz schön :D
Gruss Henry
Kompass (08 Jun 2021 18:35), sonnyboy (12 Jun 2021 12:52)
