LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
derHenry
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#76
Beitrag von derHenry »
Hallo Axel, hast du schon die neuen led Lampen getestet, wie ist dein Resümee? Da ich nur selten nachts unterwegs bin überlege ich noch ob es sich für mich rentiert zu wechseln
Gruss Henry
AxelausKLM
#77
Beitrag von AxelausKLM »
Die Lampen sind immer noch mit DHL unterwegs und ich bin kurz vorm platzen. Warum bekommen die es nicht hin mal pünktlich zu liefern. Nein die Ausrede zu viele Onlinepakete gilt nicht mehr. Sollen einfach Leute einstellen und nicht immer auf ihre Dividenden achten.
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
AxelausKLM
#78
Sie sind angekommen. Rechte Seite eingebaut was sich etwas schwierig gestaltet mit dem Festmachbügel.
Der Rest in Bildern
Also braucht man diesen LEDriving SMART CANBUS und das ganze zweimal und das sind nochmal zusätzlich 80€😠
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AxelausKLM für den Beitrag (Insgesamt 3):
Surfsprinter (14 Mai 2021 20:06), derHenry (14 Mai 2021 23:06), Steffen80 (20 Feb 2022 08:25)
Axel
#79
Danke Für die Bilder!
Sieht schon mal gut aus, jetzt fehlt noch ein Bild zur Ausleuchtung bei Dunkelheit :D
Dass die Lampenausfallkontrolle an geht war ja eigentlich zu erwarten, wenn das System ne 50W Birne erwartet und nur 18-20W durch gehen...
Da Frag ich mich auch ob das beim 907er, wo sie ja zugelassen sind und seitens Osram kein Lastwiderstand (Can Bus Adapter Quatschbezeichnung) vorgesehen ist, auch die Fehlermeldung gibt.
Interessant ja auch der letzte Satz aus dem Produktblatt des "LEDriving SMART CANBUS"
Optionale Verwendung von Canbus-Steuergeräten bei Fehlermeldung am Bordcomputer wird in Abhängigkeit der Fahrzeugausstattung empfohlen.
Zuletzt geändert von hljube am 14 Mai 2021 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
#80
Das SAM des VS30 unterstützt LED-Beleuchtung und so könnte es sein dass es die nachträglichen LED gerade noch akzeptiert. Das SAM 906er kennt nur Halogen und Xenon(Vorschaltgerät).
hljube (14 Mai 2021 17:49)
#81
Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Und wenn es dann nicht funktioniert darf man zu Mercedes und die Codierung ändern lassen, das hat sich der Hersteller ja ganz toll ausgedacht :twisted:
AxelausKLM
#82
Bilder von der Ausleuchtung in der Nacht werde ich erstmal nicht machen können. Ich werde erst mal auf die Zulassung warten und dann erst dieses Candingelskirchen bestellen und sehen wie ich das Zusatzteil durch die hintere Lampenabdeckung führe bzw. wo man am besten das Candingelskirchen befestigt.
Axel
#83
Ich hatte auch schon überlegt die LED für das das Kurvenlich zu nehmen aber nicht zu diesem Preis und schon gar nicht so lange ich nicht weiß ob die dimmbar sind und für die Nebler sind sie auch noch viel zu teuer.
#84
v-dulli hat geschrieben: 14 Mai 2021 17:46 Das SAM des VS30 unterstützt LED-Beleuchtung und so könnte es sein dass es die nachträglichen LED gerade noch akzeptiert. Das SAM 906er kennt nur Halogen und Xenon(Vorschaltgerät).
Kann man die Glühfadenüberwachung für die Abblendlichtscheinwerfer nicht abschalten? Für die Rückleuchten ist das möglich.
#85
AxelausKLM hat geschrieben: 14 Mai 2021 17:52 Bilder von der Ausleuchtung in der Nacht werde ich erstmal nicht machen können.
Trotzdem von meiner Seite Danke für die Pionierarbeit.
WolfgangK
#86
Beitrag von WolfgangK »
Beim 907 kommt keine Fehlermeldung. Einbau geht in 10 min, da kommt man überall problemlos ran.
Bin jetzt 10km mit den LED's gefahren, alles gut.
Mal warten bis es dunkel wird.....
Zuletzt geändert von WolfgangK am 14 Mai 2021 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (14 Mai 2021 18:05), Steffen80 (14 Mai 2021 19:10)
#87
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Mai 2021 17:58
Könnte sein dass das über DTS Monaco geht, müsste, bei Gelegenheit, mal schauen.
AxelausKLM
#88
WolfgangK hat geschrieben: 14 Mai 2021 18:05 Beim 907 kommt keine Fehlermeldung. Einbau geht in 10 min, da kommt man überall problemlos ran.
Hat der 907 auch diese Plastikabdeckung hinterm Scheinwerfer?
Ich mache mir ein wenig Sorgen was die Abwärme angeht. Aus der Veranstaltungsbranche weiß ich das LEDs die reinsten Wärmequellen sind wenn sie eine bestimmte Leistung haben. Osram schreibt was von 200 Grad.
Axel
Surfsprinter
#89
Beitrag von Surfsprinter »
Angeblich ist doch genau das Gegenteil der Fall: LED haben extrem wenig Abwärme. Daher sind sie auch so effektiv in der Lichtausbeute.
Nachteil ist laut Osram, dass im Winter die Scheinwerfer nicht freitauen, wenn sie bei Schneefall vereisen oder zuschneien.
Die Wärme kann eigentlich nur ganz lokal am Steuerungsmodul entstehen.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
WolfgangK
#90
'...Hat der 907 auch diese Plastikabdeckung hinterm Scheinwerfer?...'
Ja, da ist hinten ein Gummideckel drauf.
