Die Codes werden nicht dauerhaft gespeichert bzw. behindern den Betrieb nicht.derHenry hat geschrieben: 17 Apr 2021 10:44 Ich würde mal die Sicherungen von der Heizung rausnehmen, dadurch werden die Fehlercodes der Heizung gelöscht , zuerst die beiden 20 er und dann die 5 er von der Steuerung . Zum Laden der Batt beim fahren, evtl geht das Laden besser wenn du das Trennrelais rausschmeist und dir dafür einen Ladebooster einbaust, der ballert dir deine Batterien schneller voll als mit der normalen Lima. Ich habe nur eine 95 er Gel Batt drin ,ähnliche Anforderungen wie bei dir, und das reicht mir locker. Ich habe auch schon mal meine E-Bike Akkus damit nachgeladen, aber da geht die Batterei schon schneller in die Keller. aber dadurch wird sie auch mal wieder richtig belastet.
Gruss vom Henry
Wenn ich zum Bsp. in die Fehlermeldung laufe, dann die Heizung ausschalte, dann den Motor starte, dann kann ich anschließend die Heizung ganz normal betreiben ohne Fehlercode.
Ferner ist sie durch das Trennrelais immer wieder komplett spannungsfrei.
Ladebooster habe ich bereits verbaut.
