Kaufberatung 213 CDI Bj 2002
HansonHans
Beitrag von HansonHans »
ich überlege mir einen Sprinter 213 CDI bj 2002 zu kaufen. Konkret geht es um dieses Modell (Preis: 4250€. HU bis Juli 2022): (sorry ich darf noch keine Links einfügen, daher nur Text hier, zu finden bei ebay Kleinanzeigen: "Sprinter 213 CDI L2H2 Mixto")
"1. Hand. Mixto L2H2. Pkw Zulassung (erheblich günstigere Versicherung). ATM bei 131000 (Ausbau der defekten Injektoren nicht erfolgreich, dadurch Motorschaden. Werkstatt. deshalb ATM bekommen ). 5-Sitzer, DPF für grüne Plakette 2015 nachgerüstet, Fahrzeug weitgehend rostfrei.
In den letzten 2-3 Jahren wurde folgendes gemacht: alle Reifen erneuert. Keilriemen und Rollen. Kupplung. Frontscheibe neu Austauschturbolader. Wasserpumpe. Komplettes AGR. Auspuffendtopf plus Rohr bis zum DPF. Spurstange. Spurstangenkopf. Teils Bremsschläuche. Scheibenwischerarme (originale altersbedingt gebrochen). Lenkstockschalter (Warnblinkschalter darin defekt) Rücklicht links. Schweller neue Bleche. Lima getauscht. Anlasser getauscht. Rost entfernt, typische Stelle Beifahrertüre Blech drauf und beigespachtelt. Fahrersitz Kante mit Schaumstoff gefüllt und mit einem Stoffflicken ausgebessert.
Das Fahrzeug ist gebraucht und 18 3/4 Jahre alt. Noch vorhandene Mängel sind in die Preisfindung bereits eingeflossen.
Fahrzeug ist derzeit noch angemeldet, wird aber definitiv vor der Übergabe noch abgemeldet."
Ich möchte den Wagen in einen Camper umbauen. Wir sind 4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kleinkinder), daher kommt eigentlich nur ein Mixto in frage. Die Zuladung von 900 KG ist zwar für einen Camper gering. Wenn man das ganze aber auf Zuladung pro Meter Laderaum rechnet, dann ist das garnicht so wenig. Ich bin auf ca. 700 KG benötigte Zuladung gekommen.
Was haltet ihr von diesem? Ist er preislich ok? Auf was für Mängel/Schwachstellen sollte ich bei der Besichtigung achten?
Vielen Dank für Eure Tips!
mandør
Re: Kaufberatung 213 CDI Bj 2002
Beitrag von mandør »
Von welchen Gewichten leer/max zul. gehst du denn aus? (sorry wenn ichs überlesen habe)
HansonHans
leer: 1900
zul ges: 2800
mandør
Der Verkäufer hat ja bereits signalisiert, dass alle Mängel eingepreist sind.
Ich würde immer klären, ob 1.Hand tatsächlich der eingetragene Besitzer ist, oder ein Zwischenhändler..
Der "ATM" scheint nicht aus allzu vielen Teilen bestanden zu haben, wenn man sieht was danach noch alles durchgetauscht wurde..
Wenn er nochmal neuen mängelfreien Tüv bekommt, hast du gute Chancen, für 2 Jahre Ruhe zu haben.
Bei solchen Baujahren bist Du aber nie vor Überraschungen sicher.
Vor nicht allzu langer Zeit wurden solche Fzg für 2000 gehandelt. Scheinbar sind die Zeiten vorbei.
HansonHans hat geschrieben: 15 Apr 2021 20:56 leer: 1900
zul ges: 2800
wenn das nicht reicht, kannst du den Sprinter noch etwas auflasten ....
wird in ein Womo für 2 Leute
