Beleuchtung
- gkltleipzig
Re: Beleuchtung
So weit gehen meine Fähigkeiten nicht. Bekomme heute einen neuen von Hert+Buss. Der Fingerabdruck auf dem zweiten Bild ist nicht von mir. Der stammt vermutlich von dem Menschen, welcher den Schalter mal in der Hand hatte. Gruß Gerald
- gkltleipzig
Re: Beleuchtung
Abschlussinfo; Lenkstockschalter eingebaut, elektrisch und mechanisch funktioniert wieder alles
) Gruß aus Leipzig
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gkltleipzig für den Beitrag (Insgesamt 2):
- speeedi (03 Mai 2021 07:29), Vanagaudi (03 Mai 2021 08:28)
- ToddyHH
Re: Beleuchtung
super das er wieder funktioniert. Aber Problem weiter geben ist unsportlich
Sorry, nein im Ernst ....bei mir geht seit 3 Tagen das Abblendlicht vorn links nicht. Lampe geprüft ...defekt ...neu rein geht immer noch nicht ....keine Spannung .....Rücklicht links, geht Sicherung raus, geht nicht. Nun hab ich die Kabel verfolgt und Links wie Rechts gehen in den Sicherungskasten (gelb) an der Lenksäule.
Nachdem ich nun deinen Beitrag gelesen habe nun mal die Quizfrage .... Sicherungskasten oder Lenkstockschalter?? Hast du die Belegung vom Lenkstockschalter bei deinen Recherchen heraus gefunden?
Gruß Toddy
Gruß Toddy
- gkltleipzig
Re: Beleuchtung
Hallo Toddy, ich kann Dir zu der Belegung leider nichts sagen. Habe nicht wirklich Ahnung von der Elektrik kann aber gut Teile wechseln. Bei mir war ja das Problem, dass die Lampen nicht gänzlich versagten, sonder nur noch glimmten. Ursache waren die abgenutzten Kontakte im Lenkstockschalter. Auch die Kabel und die ganzen Steckverbindungen sind bei mir in Ordnung. Zu Deinen Problem können nur die richtigen KFZ Elektriker hier was sagen. LG Gerald
- ToddyHH
