Vorderreifen Rechts vorn fährt sich aussen ab
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ihr seid alle noch gesund.
Bei uns ist das jedenfalls der Fall .
Nun kurz zu meiner Frage wir sind im Urlaub unterwegs gewesen trotz Corona allerdings alles Corona konform und schon vorher ist mir beim fahren aufgefallen dass ich mein rechter Vorderreifen auf der Außenkante abfährt und sichtbar glatter wird.
Ich habe eine zwei 225 er Bereifung drauf mit 16 Zoll Felgen.
Dieses schon seit einigen Jahren und die Reifen könnten eigentlich auch mal gewechselt werden tun es aber durchaus noch .
Bis Auf diesen einen Reifen dass sich außen abfährt. Es lässt sich ja am 9.04 der Sturz nicht verstellen es sei denn man nimmt Unterlegscheiben oder ändert oben im Dom die Halterung des Stoßdämpfers.
Ansonsten Fährt sich das Fahrzeug ganz normal einzig das Radlager vorne rechts hat ein wenig Spiel und beim Fahren mit niedrigen Geschwindigkeiten und wenig Gas gibt es ein quietschendes...jaulendes Geräusch.
Dieses Geräusch würde ich einfach als Radlager identifizieren es könnte natürlich auch die Welle sein.
Da Sich der Reifen ansonsten unauffällig verhält also keine Auswaschungen hat z.b. fällt mir außer einem falschen Sturz nichts ein.
Da ich nun den quietschenden Geräusch auf die Spur kommen möchte bietet sich natürlich an zu untersuchen warum sich dieser Reifen so komisch abfährt.
Was fällt euch denn dazu noch ein .
Wenn Ihr Fotos wollt sagt das kann ich gerne machen Gruß Christoph
Re: Vorderreifen Rechts vorn fährt sich aussen ab
Hallo Christoph,
hatte vor zwei Jahren im Urlaub ein ähnliches Problem, da ich mit wenig Druck im warmen unterwegs war ging das Abfahren sehr schnell von sich.
Habe unterwegs die Reifen auf der Felge drehen lassen müssen und bin dann mit deutlich höherem Druck gut heimgefahren.
Dort dann Sturzplatten mit 1 Grad eingebaut, was es besser gemacht hat.
Einige Zeit später Spur einstellen lassen, was sowohl beim Verschleiß als auch beim Fahrverhalten eine deutliche Besserung brachte.
Der Tausch der Stoßdämpfer war dann das i-Tüpfelchen.
Die einzige Verbesserung bei mir (quasi Sahnehaube auf dem i-Tüpfelchen) wäre noch der Austausch einer(!) Sturzplatte gegen eine mit 2 Grad, aber das ist es mir dann doch nicht Wert, da ich nur wenig aus der Toleranz bin.
Beim Austausch der Stoßdämpfer war die Überraschung bei den Domen sehr groß. Kann das Geräusch von dort kommen?
Halte uns auf dem Laufenden
Markus
Markus
Die Stossdämpfer sind nun 4 jahre alt, ebenso die domlager.
Ich fahre mit 3,9 bar.
Der sicht are verschleiss ist erst seit 1 jahr zu beobachten .
Sturzplatten....du mei st diese Unterlegscheiben von den amis?
Ch.
Ch.
Genau diese Platten von z.B. carid.com o.ä.
In Deutschland gab es dies zumindest bis vor kurzen über caplan.de, der auch hier im Forum ist.
Die Platten haben aus meiner Sicht gegenüber den einfachen Beilagscheiben den Vorteil der vollflächigen Anlage.
Das Thema der "schräg ziehenden" Schrauben wurde in einem anderen Faden ausführlich diskutiert, da mag I niz zu sagen!
Grüssle
Grüssle
Das Thema der "schräg ziehenden" Schrauben wurde in einem anderen Faden ausführlich diskutiert, da mag I nix zu sagen!
Grüssle
Grüssle
Ohne Eingangsmessung der Achswerte und Vergleich zu den Soll- Daten, mache ich mir bei so etwas kein Kopf.
Danach wird die weitere Vorgehensweise festgelegt.
Wenn die Sturzscheiben notwendig wären, hätte Mercedes diese schon bei der Auslieferung verbaut. Meiner läuft auch ohne sauber ab.
Je nun meiner lief auch sauber.....lief
Einseitiges Ablaufen lese ich sonst immer nur in Verbindung mit Höherlegung der Vorderachse (durch stärkere Federn oder Beilagen im Querlenker). Bei normaler Fahrwerksgeometrie sollten die Reifen gleichmäßig ablaufen. Einseitiger Reifenverschleiß entsteht auch durch verstellte Spur, bzw. Sturz. Da dieser beim Sprinter werksseitig nicht einstellbar ist müsste was ausgeleiert oder krumm sein. Bevor ich mit Beilagscheiben arbeiten würde würde ich mir alle Lager und Buchsen um die Querlenker ganz genau ansehen und ggf. erneuern. Und danach die Spur einstellen lassen.
VG
Andreas
VG
Andreas
Biete:
Biete:
