Tacho Außentemperaturanzeige geht nicht
der-Schrauber
Beitrag von der-Schrauber »
Laut Fahrgestellnummer ist bei meinem Sprinter eine Außentemperaturanzeige verbaut.
Der Temperaturfühler ist auch eingebaut, aber bei meinem Tacho wird im mittlerem Bereich nichts angezeigt.
Ist schon so gewesen wie ich ihn gekauft habe, habe aber zufällig den Fühler an der Stoßstange gefunden und recherchiert, er sollte so eine Anzeige haben.
Ich bin mir natürlich nicht sicher ob er noch den originalen Tacho hat aber ich würde gerne diese Anzeige wieder haben.
Ist es möglich, das ein "falscher" Tacho verbaut ist?
Oder weiß jemand einen Weg?
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Re: Tacho Außentemperaturanzeige geht nicht
bei dem W906 muss man 2-4 Sek. auf die M-Taste (links) drücken ... da wird dann die Anzeige gewechselt ... es wird nun die Außentemperatur angezeigt, statt der digitalen Geschwindigkeit ...
Aber ob das bei deinem 904 auch so ist musst du ausprobieren
Zuletzt geändert von asap am 11 Apr 2021 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
der-Schrauber
Meiner hat keine M Taste, laut Bedienungsanleitung muss ich auf die Uhr Taste drücken, da kann ich aber nur die Uhrzeit einstellen.
Meiner hat 4 Tasten, eine KM Taste, eine mit Uhrensymbol und eine + und eine - Taste
viele Grüße Kai-Uwe
der-Schrauber
Danke für den Link, habe den Fred überflogen, aber da geht es grundsätzlich darum das nach ca. 20Sek die Anzeige von Grad wieder auf KM wechselt.
Mein Problem ist aber, das die Temperatur gar nicht angezeigt wird.
viele Grüße Kai-Uwe
der-Schrauber hat geschrieben: 11 Apr 2021 21:03 Mein Problem ist aber, das die Temperatur gar nicht angezeigt wird.
lese dir den Thread genau durch ...dort ist erklärt wie das umschalten geht ... (über die Uhr)
Wenn bei dir dann für 20 sek. die Temperatur angezeigt wird, dann kannst du dich drum kümmern das es permanent ist
der-Schrauber
ok, das habe ich beim überfliegen nicht gesehen, dann habe ich ja Abendlektüre :D
Danke!
viele Grüße Kai-Uwe
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Naja, der eine spricht vom 903 er , der andere vom NCV3 :roll:
Am besten mal die Datenkarte checken , nicht bei jedem T1n ist die Außentemperaturanzeige freigeschaltet :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 13 Apr 2021 21:04 Am besten mal die Datenkarte checken , nicht bei jedem T1n ist die Außentemperaturanzeige freigeschaltet
Der TS hat das doch über das Auslesen seiner FIN gemacht, laut dessen Ergebnis soll eine Außentemperaturanzeige verbaut sein.
der-Schrauber hat geschrieben: 11 Apr 2021 20:09 Laut Fahrgestellnummer ist bei meinem Sprinter eine Außentemperaturanzeige verbaut.
der-Schrauber
stimmt :D
Nach meiner Datenkarte ist so ein Ding verbaut.
In dem verlinkten Fred habe ich leider nichts passendes gefunden.
Gut das Ding ist nur ein Gadget, aber ich bin der Meinung, was da ist sollte auch funktionieren.
viele Grüße Kai-Uwe
der-Schrauber hat geschrieben: 14 Apr 2021 06:33 In dem verlinkten Fred habe ich leider nichts passendes gefunden.
in dem verlinkten Fred kann man doch die Informationen entnehmen, dass das umschalten durch die Taste Uhr erfolgt.
Aber du kannst selbst nach mehr Informationen über die Suchfunktion hier ermitteln ....
der-Schrauber
asap hat geschrieben: 14 Apr 2021 11:47
Das mit der Uhrtaste habe ich versucht, steht ja auch so in der Bedienungsanleitung, geht leider nicht.
da komme ich nur in die Anzeige Restlaufzeit bis zur Inspektion.
Über die Sufu habe ich auch nichts passendes gefunden :?
Deswegen habe ich die Befürchtung, das der Tacho mal gewechselt wurde und der "neue" das nicht kann.
By the way, wenn ein neuer Tacho verbaut wird, wird der KM Stand vom neuen übernommen, oder bleibt der alte?
viele Grüße Kai-Uwe
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Eventuell hat nur jemand vergessen das Häckchen Außentemp im neuen KI zusetzen :roll: Bei meinem CDI war die Anzeige immer an :roll: Das konnte ich garnicht abstellen :wink:
der-Schrauber
Opa_R hat geschrieben: 17 Apr 2021 21:47 Hy :wink:
Kann ich das selber oder muss das bei Mercedes gemacht werden?
viele Grüße Kai-Uwe
mannebk
Beitrag von mannebk »
Änderungen an der KI -> Mercedes
kost aber normalerweise nicht die Welt. Mein Tempomat freischalten war z.B. kostenlos :-)
Und wenn Tachograph im Sprinter 1, dann Außentemperatur nur 20 sekunden und dann musste wieder aufs Knöpfchen drücken, stellt sich immer automatisch zurück. Liegt am Tachograph. Kein Workaround bekannt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor mannebk für den Beitrag:
der-Schrauber (21 Apr 2021 06:36)
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
