Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
4x4W906
Re: Handbremse tiefer legen (Drehkonsole) normaler Sitzkasten
#31
Beitrag von 4x4W906 »
strebitzel hat geschrieben: 13 Apr 2020 19:07 Wie bekomme ich das schwarze Kunststoffteil was noch auf der Handbremse sitzt runter ohne was kaputt zu machen???
Das erschließt sich mir bislang nicht.
Hallo zusammen
Ich stehe genauso vor diesem Rätsel :?
Hat jemand mittlerweile eine Antwort darauf?
Richard
jense
#32
Beitrag von jense »
Ist grklippst, auseinander ziehen und dann nach hinten wegziehen
#33
ist Plastik...sicherheitshalber sollte die Hülle warm sein...ansonsten wie Jense schrieb...einfach mit ein bisschen Gewalt auseinanderziehen... ansonsten...hab nicht selber probiert weil ich den Adapter von Sportscraft habe..... könnte evtl. die entscheidenden 1,5cm funktionieren, die vordere Schraube einfach als Widerlager ausserhalb des Halters durchstecken und den Bügelmechanismus nur mit der hinteren Schraube im abgesenkten Zustand befestigen. Müsste dann im entspannten Zustand so aussehen..
#34
Beitrag von 14:59 »
4x4W906 hat geschrieben: 10 Apr 2021 20:02
Hallo zusammen
Richard
Meinst du das Stück wo man dran zieht oder das hintere Große?
#35
Ist jetzt schon 2Jahre her...ich müsste morgen mal ganz genau gucken...ist aber so aus der Erinnerung heraus einfach nur unten am schwarzen Plastikkorpus hochziehen und dann rastet das Teil vom metallenen Mechanismus ab und kann nach hinten oben weggezogen werden. Kannst jedenfalls nix kaputt machen. Allerdings wäre für die Plastikrastnasen ein warmes Plastik besser...kalter Plastik ist spröde und kann brechen...
