Stahlfelgen "Gewichtsoptimiert" vs "Robustausführung"
Schaubi
Re: Stahlfelgen "Gewichtsoptimiert" vs "Robustausführung"
Beitrag von Schaubi »
Und ja wird auf 120 kmh beschränkt
Schaubi
Ist die Nummer für die Schwarzen
Schaubi hat geschrieben: 09 Apr 2021 22:51 Bild
mandør hat die Teilenummern auch für die anders farbigen in seinem Beitrag aufgelistet. Ich habe bisher auch keine Nachbauten gefunden. Diese Räder könnten demnach vom Mefro stammen, von dort habe ich noch keinen Räderkatalog gefunden.
rainer k
Beitrag von rainer k »
Schaubi hat geschrieben: 09 Apr 2021 22:51 CE778E95-37BF-4921-83A2-08AAFE106E84.jpeg
Bei meinem Oberaigner-Allrad wurde ohne irgendeine 120kmh-Beschränkung die ET54 A0014019102 für die BFG LT 245/75R16 115/113 eingetragen. Allerdings war der Sprinter vor dem Umbau kein Allrad...
Und es war auch nie ne Rede von "gewichtsoptimiert" oder "Robustausführung"
Gruß Rainer
rainer k hat geschrieben: 10 Apr 2021 14:26
Schaubi hat geschrieben: 09 Apr 2021 22:51 Und ja wird auf 120 kmh beschränkt
Da hat der verantwortliche Sachverständige nicht ordentlich aufgepasst. Freigegeben ist die Kombination nicht.
martin.k
Beitrag von martin.k »
Exilaltbier: Das ich in dem Katalog Teilnummern finde ist mir klar.
Es ging mir, wie ich es geschrieben habe, um die MB-Artikelnummern.
Nochmal die Bitte:
Keine Datenfragmente sondern vollständige Datensätze:
Zugelassen für Fzg xyz | Technische Daten | Gewicht | Mercedes-Artikelnummer.
906 4x2 3,5to | 6,5x16 ET54 | ??? kg | A0014019102 (Schraubi)
906 4x2 3,5to | 6,5x16 ET54 Robustausführung | ?kg | A_____?
906 4x2 3,5to | 6,5x16 ET54 Gewichtsoptimiert | 11 kg | A_____?
906 4x2 3,5to | 6,5x16 ET62 Gewichtsoptimiert | 13 kg | A_____?
906 3,2to | 5,5 x 16" ET51 --> 205/75R16 | ??? kg | A____?
Und wenn da was falsch ist, bitte korrigieren.
Danke
SEF003
Beitrag von SEF003 »
Für den neuen 907er finde ich von MB ein pdf der Zugelassenen Felgen und Bolzen etc.
Weiß jemand ob es so eine offizielle Liste auch für den 906er gibt?
Ich weiß nach wie vor nicht ob die 54er für meinen Sprinter zugelassen ist bzw wo ich das nachlesen kann.
Gruß Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Torstbert
Beitrag von Torstbert »
Moin.
Die von Vanagaudi verlinkte Liste stellt eine herstellerspezifische Auflistung derer Produkte und Zuordnung/Zulassung dar. Das ist eine gute Übersicht, bildet jedoch keineswegs die kompletten möglichen und zulassungsfähigen Räderabmessungen ab.
So sind für alle 906 bis 3,5t nur die 62-er Felgen gelistet, beim 4x4 ebenso. Die 54-er sind den 907 RWD u. 4x4 zugeordnet. Über das Gewicht der Felgen gibt die Liste leider keine Auskunft. :?
M.M.n. kann man eine 54-er vom 907 kaufen und problemlos eingetragen bekommen, da sowohl Festigkeit als Maße (Breite, ET, LZ, LK) der Felgen den OEM entsprechen.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
Torstbert hat geschrieben: 06 Dez 2021 21:14 M.M.n. kann man eine 54-er vom 907 kaufen und problemlos eingetragen bekommen, ...
Blöd nur, daß/wenn der Prüfer nicht Deiner Meinung ist :!: :oops:
Ich habe selbst Prüfungen/Abnahmen/Zulassungen, die ... :wink:
Schaubi
Torstbert hat geschrieben: 06 Dez 2021 21:14 Moin.
Wenn die Umrüstung beim 906 4x4 auf 245/75/16 über Mercedes erfolgt sind die ET 54 Felgen zwingend vorgeschrieben sowie die 120km/h Beschränkung. Ist zumindest bei ins in Österreich so und wird in Deutschland auch so sein da die Freigabe ja immer von der MB Zentrale kommt.
Torstbert
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Apr 2021 15:07 Soweit ich gesehen habe, sind die Felgen mit ET54 nur für den 907 zugelassen. Vergleichsnummer der Felge ist ME616027:
Hersteller: Kronprinz - Modell: ME616027
Breite: 6,5 - Zoll: 16 - Einpresstiefe: 54
Lochzahl: 6 - Lochkreis: 130
Mittenloch: 84,1
Radlast: max. 1215 kg - Abrollumfang: max. 2269 mm
Moin.
Die besagte Stahlfelge wird unter dem Firmennamen Accuride (KPZ) vertrieben und trägt die KBA-Nummer 44544.
Gemäß der mir vorliegenden Ausführung des Nachtrags 18 zur ABE (Gutachten-Nr. ID-000008-T0-033 vom 16.10.2000)
sind folgende, abweichende Werte geprüft:
Radlast: max. 1.380 kg - Abrollumfang: max. 2.361 mm
Damit ist die Verwendung des 245/75 R 16 (Abrollumfang 2.353 mm) möglich, wenn auch die Reifengröße nicht explizit geprüft wurde.
Ich habe die Räder mit 245/75 R 16 gerade in Eigenregie bei der Dekra ohne Beschränkung der Vmax auf meinem 906 4x2 eingetragen bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Torstbert für den Beitrag:
fuzzy-baer (06 Jan 2024 09:00)
hansbär
Beitrag von hansbär »
Ich greif das Thema nochmal auf....hab jetzt schon sehr viele Beiträge zu dem Thema durchgeacket aber bin noch nicht ganz schlau geworden.
Also ich habe vor einigen Jahren einen 906 4x4 von 2015 gekauft mit folgender Bereifung:
Accuride (KPZ) 6,5x16 ET54 Modell: ME616027 KBA-Nummer 44544 mit 245/75 R16 Reifen (BFG KO2)
Im FZ-Schein eingetragen ist (ohne Geschwindikeitsbegrenzung):
"A.Gen. 245/75R16 120/116S auf ORIG. MB LM-RAD 6,5JX16H2 ET54, TYP: ME616027, KAB44544"
Soweit passt das ja erstmal. Etwas komisch ist dass hier steht "Orignial Mercedes Benz Leichtmetalfelge" da die Accurade ja weder Original Felgen und schon garnicht Leichtmetall sind. Oder wurden die auch von Werk aus montiert?
Nun meine Fragen:
1. Habe ich es richtig verstanden dass es bei der Kronprinz / Accurade ME610627 6,5x16 ET54 zwei Varianten gibt, Gewichttsoptimiert und Robust. Woran erkenne ich den Unterschied? Irgendeine Bezeichnung? Zusatz? Hat die Robuste Ausführung andere Kennwerte? Radlast / Abrollumfang?
2. Ich würde mir gern einen zweiten Satz Felgen beschaffen und das ganze in Robust da wir viel auf schlechten (für Sprinter Werksallrad auch sehr schlechten) wegen unterwegs sind. Auch mit den 245/75 R16. Die Accurade ME610627 6,5x16 ET54 die bei mir eingetragen sind gibt ja leider so gut wie nicht mehr.
Die Felgen von Mercedes A9074014800 (6,5x16 ET54) gibts dagegen recht häufig auch mit den 245/75R16 oder auch die A0014019102. Wie ist das da mit Robust?
Meine Einzelabnahme mit der Accurrade bringt mir da aber wohl nichts oder? Ohne neue Eintragung kann ich die Orignal MB Felgen nicht drauf machen oder?
Danke schon mal
Gruß Thomas
Sprinter 906 - 316 CDI - 4x4 - BJ 2015 - L2H2 - WoMo Selbstausbau
winem
Beitrag von winem »
Weil ich gerade drüber gestolpert bin - meine Felgen:
907 ??? ??? | 6,5x16 ET54 | 11,2 kg | A9074014800 | Hersteller Maxion Wheels | max. Felgenlast 1215 kg
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
