906 Doka 4er Sitzbank gegen Einzelsitze
5Droverslane
Beitrag von 5Droverslane »
Moin, habe über die Suchfunktion leider keinen verwertbaren Hinweis finden könne; daher Frage an Euch:
Hat schon mal wer die 4er Sitzbank und Konsole ausgebaut und gegen zwei Einzelsitze getauscht? Wenn ja geht das mit den Vordersitzkonsolen?
906 316CDI 4X4
Tüdelbüdel
Re: 906 Doka 4er Sitzbank gegen Einzelsitze
Beitrag von Tüdelbüdel »
Was hast Du denn für einer 4er Bank?
Die in den original Schienen?
Wo willst Du den Gurt von dem Einzelsitz befestigen? Oder hast Du Einzelsitze mit integrierter Gurtaufnahme?
Hy :wink:
Bitte genau lesen " D O P P E L K A B I N E " :lol: Die ist anders als vom Kasten / Kombi :wink:
jense
Beitrag von jense »
5Droverslane hat geschrieben: 25 Mär 2021 09:21 Moin, habe über die Suchfunktion leider keinen verwertbaren Hinweis finden könne; daher Frage an Euch:
Nein, das geht nicht plug and play, nur mit Einzelabnahme und einem Prüfer, der sich auf sowas einlässt. das würde ich unbedingt vorher absprechen, zumal du ja auch vermutlich nicht auf Womo gehen willst, da sind die Anforderungen an die Sitze nicht ganz so hoch, da sind zum Beispiel unter Umständen auch Beckengurte eintragungsgfähig etc.
Lord
Beitrag von Lord »
Gemacht ja und nein es geht nicht so einfach mit den Konsolen von Vorne.
Die vom Vito sind besser sie sind nicht schief unten.
Habe noch zwei rumliegen.
Wen du die Konsolen vom Sprinter nimmst musst du ewig flexen um sie erst mal gerade zu machen und dann wieder zusammen braten so das es stabil wird....
Es sollten auch einige Verstärkungen ins Bodenblech du kannst nur eine Schraube von der 4 Bank für den Einzelsitz nutzen.
Soll der Sitz hinter den Fahrersitz?
Bei mir hatte ich da erst einen Einzel Sitz nun eine Doppelbank aus England.
Die Gurte sind von Links nach Rechts wegen der C-Säule....
5Droverslane
Hi, besten Dank für die Antworten! Ich denke die Konsolen aus dem Vito wären also der gangbare Weg, meine Idee ist es, die aktuellen Vordersitze gegen Komfortsitze mit Konsolen aus dem 907er zu tauschen und dann die beiden 906er Vordersitze nach hinten zu setzen. Es geht letztendlich darum mehr Bodenfläche für die Hunde frei zu haben...
@Lord, was meinst Du mit Doppelbank aus England?
906 316CDI 4X4
Lord
Beitrag von Lord »
5Droverslane hat geschrieben: 29 Mär 2021 10:05 Hi, besten Dank für die Antworten! Ich denke die Konsolen aus dem Vito wären also der gangbare Weg, meine Idee ist es, die aktuellen Vordersitze gegen Komfortsitze mit Konsolen aus dem 907er zu tauschen und dann die beiden 906er Vordersitze nach hinten zu setzen. Es geht letztendlich darum mehr Bodenfläche für die Hunde frei zu haben...
Es geht um den Gurt er muss bei mir von links nach rechts also muss die Bank aus England sein hier schnallt sich der Beifahrer so an wie der Fahrer in Deutschland.
Die Doppelbank habe ich hinter dem Fahrersitz verbaut und der Gurt kommt aus der C-Säule von links!
Nimmst du eine Linkslenkerbank und baust sie auf Rechts um passen die Polster nicht so gut unter den Po und zur Tür.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lord für den Beitrag:
Vanagaudi (02 Apr 2021 18:14)
Lord hat geschrieben: 02 Apr 2021 17:19 Die Doppelbank habe ich hinter dem Fahrersitz verbaut und der Gurt kommt aus der C-Säule von links!
wieso hast du denn nicht die Linkslenker Doppelsitzbank hinter dem Beifahrersitz verbaut, so hätte es ja wieder gepasst oder
jense
Beitrag von jense »
Weil die hier nicht so einfach zu bekommen ist?
Lord
Beitrag von Lord »
asap hat geschrieben: 02 Apr 2021 19:01
Nein tut es nicht.
Dann würde man nicht mehr in den Wohnkoffer kommen da die Tür hinter der Rückenlehne verschwindet und man müsste auf der Fahrbahnseite einsteigen oder immer über die Bank klettern.
Frage mich was deine Frage soll?
Lord hat geschrieben: 05 Apr 2021 07:36 Frage mich was deine Frage soll?
Deine Antwort auf meine Fragen, sollte es mir vorstellbarer machen ...zu verstehen ...warum eine Rechtslenker Doppelsitzbank notwendig war....
mit deine Antwort hast du mir da geholfen ...es ging dir um den Durchgang zum Aufbau ..... ich denke das war nicht jedem hier klar ...
asap hat geschrieben: 05 Apr 2021 16:39
Mir auch nicht. Habe in dem Fall eher an Hunde gedacht, die man lieber über die Beifahrerseite ein- und auslädt. Für den Durchgang in die Kabine habe ich schon Lösungen mit umklappbarer Rückenlehne gesehen. Bleibt aber immer eine Kletterei.
Paul86
Beitrag von Paul86 »
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Apr 2021 17:37
Kannst du mir die Infos zur umklappbaren Rückenlehne der 2ten Sitzteihe weitergeben. Habe auch vor einen Doka mit Wohnkabine auszustatten inkl. mittigen Durchstieg. Derzeit habe ich noch keine Lösung
Sprinter L2H2 315CDI BJ2011 8 Sitzer
wird durch Neuzugang 4x4 316 Bj2017 Doka ersetzt.
