Die Frage ist ohne Kenntnis Deines BMI so einfach nicht zu klären.
Bei meinen 40x40 Luken komme ich mit 68kg diagonal so gerade eben mit T-Shirt durch. Am besten ein Arm als erstes durch, dann wie ein Tintenfisch eine Tentakel nach der anderen... Zurück wird es deutlich schwerer.
Minister Altmeier hätte aber selbst bei 80x80cm seine Probleme...
Dachluke/Dachfenster Empfehlung
- Surfsprinter
Re: Dachluke/Dachfenster Empfehlung
- tercedes (03 Apr 2021 10:56)
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Danke für Deine Erfahrungswerte...das Thema BMI fasse ich nicht mit der Kneifzange an
... werde mir einfach mal aus einem Karton ein Muster basteln und probieren.
VG
Stefan
VG
Stefan
VW LT 35 AHD "Ambuliner" --> Womo
Preisliste KCT
Hat vielleicht jemand eine Preisliste von KCT?
in Erster Linie interessieren würde mich der Preis der ganz großen Dachluke und des Seiten Fenster.
Beim Seiten Fenster auch die Frage, ob das in eine Heckflügeltür des Sprinter passt
Danke
Danke
Moin..
ich weiss ja nicht, was du vorhast, aber wenn du kpl. KCT verbauen willst, kannst du das Auto direkt auflasten lassen.
Die Dachluke 1020x715 ca. wiegt allein ca. 30kg und kostet so knappe 3,5teu.
LG Manu
LG Manu
Okay danke Dir.
Ich hätte gerne eine möglichst große Dachluke.
Wie sind denn die gesetzlichen Bestimmungen
Wo und wie grosse Flächen vom Dach darf man entfernen?
Ab welcher Fläche muss ein Rahmen zur Versteifung der Karosserie gebaut werden?
Besten Dank
Besten Dank
- Surfsprinter
Du kannst alle Blechflächen vom Dach entfernen und dort Fenster einbauen. Nur die Spriegel kannst Du nicht einfach entfernen, ohne sie durch einen Rahmen oder Ersatzspriegel zu ersetzen.
- hljube
Was du machen darfst steht in den Aufbaurichtlinien. Die findet man im Internet.
