Tempomat nachrüsten 213 CDI Kabelbaum
Re: Tempomat nachrüsten 213 CDI Kabelbaum
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo!
Da ich grad viel unterwegs bin, hab ich mich gefragt, ob son Tempomat auch was für mich wäre...???
Also meine Frage: Da es ja mitlerweile die "Umbauten" gibt, kann man (hi rennsprinter ;) ) nicht die Anleitung, BestellNr & Kosten reinstellen...?
fänd ich nett :P
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Also nochmal:
für meinen Sprinter (03,Sprintshift) brauchte ich nur den Schalter und nichts mehr !!! Den Schalter habe ich selbst eingebaut(kinderleicht), den Kabel (an dem man den Stecker abschneiden muss - hat keine Funktion mehr) zum Steuergerät hingeführt, und den Anschluss der 6 Kabel an das Steuergerät, das Freischalten, habe ich machen lassen (wg.Garantie) Ein Stecker an dem Steuergerät muss geöffnet werden, dort werden die Tempomatschalter Kabel mitangeschlossen. Mehr weiss ich leider nicht, ob das genauso mit der Schaltergetriebe funtioniert ?
Beim den Modellen bis 00 braucht man noch die Velängerung, da dort das Steuergerät im Motorraum sitzt.
Gruss
Rennsprinter
Sprinter - was sonst ?
hi allerseits, ich fahre einen 216/sprintshift...
wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich für einen tempomaten dann nur den SCHALTER, 1 KABEL und die Freischaltung von DC?...
Und das ganze für zusammen für ca. 200.-€
mike
as1muc@yahoo.de
Rennsprinter
Nein, du brauchst NUR den Schalter und nichts mehr !!! Den Kabelsatz (habe ich gekauft und wieder zurückgegeben) braucht man nur für Sprinter bis `00, weil dort das Steuergerät im Mororraum sitzt.
Und natürlich die Freischaltung bei DC vornehmen lassen. Das was.
danke, das ist ja noch besser, dann weis ich schon, was ich morgen frü mache:-)
mike
as1muc@yahoo.de
So, gesagt, getan, jetzt kann ich auch mit tempomat fahren...
Nochmal zur Info an alle, die Interesse haben, man(n) muss am steuergerät am stecker nummer2 die 6 Pins neu aufpinnen und das Kabel am tempomatschalter einfach abschneiden.
Falls es jemand interessiert, ich habe mir in meiner stammwerkstatt den dazugehörigen Schaltplan ausdrucken lassen:D, werde ihn morgen scannen und dann, falls ihn wer braucht, per mail zusenden.
mike 216
as1muc@yahoo.de
montecuma
Beitrag von montecuma »
Was hat denn das Freischalten in der Werkstatt gekostet?
Thomas
Gruß Thomas und Mone
Nichts, weil es meine Stammwerkstatt ist, ich bin schon seit 12 Jahren dort, früher mit mehreren Fahrzeugen (LKW Actros und SK).
Mike
Na wo sind denn nu endlich die Bilder, ich bin schon ganz Umbaugeil und warte schon eine echte Ewigkeit :mad:
Wo genau, sitzt denn eigentlich das Steuergerät ab Modell 00
Ich will nämlich mein Tempomat tutti kompletti alleinikoff Einbauen und das Parametrieren bei DC, wo ich die Teile ja dann auch kaufe.
MfG James Kukki familie-bratz@onlinehome.de
Bilder? ich hab nur einen schaltplan. Bilder sind nicht nötig, ist nur eine schraube, um den schalter zu befestigen!
Das StGerät ist links neben der Lenksäule, unterhalb dem DinFach. Mail mir und ich antworte dir inkl. Schaltplan, zwecks der Pins (Belegung).
mike216
geheimer_mann@yahoo.de
Moin Moin,
hab heute den schalter für den tempomaten bestellt ... soll morgen kommen ... hat jemand für mich die anschlussbelegung am steuergerät ... die für den stecker !!! ... dann kann ich das ding am wochenende einbauen und am montag bei meiner dc-werkstatt freischalten lassen ..
danke für eure hilfe !!!
olli
oliver.liebig@fietsenmoaker.de
