MBux von 2 auf 4 Lautsprecher
Re: MBux von 2 auf 4 Lautsprecher
Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben, aber es ging bei diesem Sprinter sehr problemlos im NFZ Berlin, also nicht mal bei einem "Freien" wie damals beim NCV3. Das wird rein per Software eingestellt.
streetman23
Danke bikeraper für die Infos.
Dann werd ich gleich mal bei meinem Händler vorstellig, denn ich hab das gleiche Thema: 2 Lautsprecher für hinten, die ich entsprechend mit Fader nutzen will.
Und bitte berichten - interessiert mich auch.
streetman23
Ich versuche hier ein Hardware-Problem zu lösen.
Hintergrund ist, dass der Techniker des ausgewählten Hifi-Hauses angefragt hat, ob denn das MBUX, weil es zunächst nur mit 2 Ausgängen für vorne bestückt ist, denn auch hardwareseitig die zusätzlichen Pins für die hinteren 2 Ausgänge schon an Bord hat (mal abgesehen von dem Software-Thema zur Freischaltung).
Hier muss ich passen. Es soll sich um einen roten Stecker mit 8 großen und 8 kleinen Pins handeln. Ist dieser nicht da, folgt ein weiterer Gang zu MB.
Weiss jemand, wie ich herausbekomme, ob die Pins vorbereitet/da sind, ohne das MBUX auszubauen?
AFAIK hat das Große es. Ansonsten hätten die ja nicht einfach per Software es freischalten können
streetman23
ok - ich hab das 7" MBUX, das "kleine".
Studieren geht hier über Probieren, ich schau mir mal via YouTube an wie man das MBUX ausbaut, und wenns net grad Raketentechnik sein sollte, wage ich es...
@Streetman23
Warum musst du dich da eigentlich drum kümmern? Wenn solche technischen Fragen ungeklärt sind erledigen wir das für den Kunden und nicht der Kunde selbst. Das ist bei Auftragserteilung ja auch nicht mehr seine Aufgabe. So sehen wir das zumindest.
Der Fader wurde also frei geschaltet und war sichtbar, obwohl keine Lautsprecher angeschlossen waren? Bei mir sollen die Lautsprecher angeblich frei sein, allerdings sehe ich keine Fader Einstellung im Menü. Ergo ist es nicht frei. Ich habe einen VS30 4x4 bj. 01.20
