Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#886
Beitrag von Donar »
Hmmh -
es geht um eine fehlerhafte Installation der Truma...
Der Wärme Schlauch war falsch Richtung Boden gestellt - das erzeugte die Verfärbung des Fußbodens.
Soweit die Aussage meiner Werkstatt.
Die 70° stammen aus dem Truma Werbevideo auf YouTube.
Wenn bei mir die Toilette 47° warm wird, kommen nicht nur 30° aus der Truma...😱
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#887
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Hinter dem Hymer-Gitter verbirgt sich die altbekannte, braune Auslassrosette von Truma - drehbar.
Eine meiner ersten Aktionen war, diese Rosetten bezüglich der Ausblasrichtung einzustellen. Die hinter dem Gitter nach oben
und die hinter dem Fahrersitz in den freien Raum & nicht gegen die Wand - Glück gehabt :)
@donar, welche Fehlermeldung gibt denn Deine Truma ? Mein 255er Fehler besagt: keine Spannung an der Heizung oder keine
Verbindung von Heizung zum Bedienteil. Naja, mittlerweile alles erneuert & Spannung ist auch jederzeit vorhanden ...
Daher auch die latente Ratlosigkeit, sowohl bei mir, als auch bei Truma ...
So ca. 1 Mal von 5 Versuchen startet sie ja & läuft dann auch absolut unauffällig.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Re: Hymer Duocar S
#888
Donar hat geschrieben: 20 Mär 2021 18:41 Wenn bei mir die Toilette 47° warm wird, kommen nicht nur 30° aus der Truma...😱
Beim Wasserhahn liegt die Temperaturgrenze bei 40°C, und bei 60°C ist Ende Gelände. Zum Haaretrocknen benutze ich auch keinen Handwerker-Heißluftfön.
Irgendwer hat auch schon 90°C am Luftauslass gemessen, dann aber das Thermostat weggezogen, weil dies nur bis 95°C zugelassen war. Man muss sich auch überlegen, welche Temperatur diese ABS-Plastikteile aushalten, die als Verbindungsstücke der Warmluftverteilung dienen. Ab 50°C fängt Staub an zu schwelen und gibt dann diesen typischen Geruch ab.
Bei einer Luftheizung wird als optimal eine gegenüber der gewünschten Raumtemperatur um 4° erhöhte Zulufttemperatur angesehen. Ist in einem Wohnmobil leider kaum erreichbar.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#889
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 20 Mär 2021 19:07 Moin ...
Schmitti - lass weiter testen...
Bei mir kam keine Fehlermeldung als Code - nur eine Meldung, daß keine Verbindung vom Bedienteil zur Anlage.
Darum 2x die Steuerleitung gewechselt. Aber die Heizung sprang nicht an.
Sicherung kontrolliert - in Ordnung.
Plötzlich ging sie wieder - ohne Ursache.
Aber auf der Heimfahrt hörte sie wieder auf. Bisher half kein gutes Zureden.
Mein Händler hat doch noch einen Demo DuoCar da stehen - soll dessen Truma bei mir einbauen...🥴
PS: die Bemühungen der Werkstatt, daß meine Toilette nicht mehr so heiß wird, führten jetzt dazu, daß ich im hinteren HängeSchrank das Essen warmstellen kann...
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#890
Moin ...
Donar hat geschrieben: 20 Mär 2021 19:33 Bei mir kam keine Fehlermeldung als Code - nur eine Meldung, daß keine Verbindung vom Bedienteil zur Anlage.
Soweit mir bekannt kann die Truma nur die Codes ... Also wenn Du keine Verbindung zur Heizung hattest,
dann sollte das ebenfalls Code 255 gewesen sein ...
Donar
Re: Hymer Duocar S
#891
Beitrag von Donar »
Sorry Schmitti -
das war die Aussage des Werkstatt Leiters.
Ich mußte Abstand halten und ging was trinken...
Gut - ich werde morgen mal sehen, die Diesel Heizung anzukriegen. Elektrisch läuft...😏
stefan PAF
Re: Hymer Duocar S
#892
Beitrag von stefan PAF »
Hallo Fleuri,
Bitte entschuldige die späte Antwort.
Du hattest nach dem Gewicht und den Tacho und Fahrwerksänderungen gefragt.
Unser Bus hat einen elektronischen automatisch abgleichenden Tacho bekommen. Da hat der TÜV drauf bestanden. War nicht vorgesehen.
Bei meinen Bussen habe ich immer das Fahrwerk getauscht. So auch bei diesem. Andere Federn andere Dämpfer mehr Federweg.
Nachdem wir gerade am Dachträger und am Heckträger schrauben werde ich danach wiegen. Ich sage Dir dann Bescheid...
Stefan
MLCrafter
Re: Hymer Duocar S
#893
Beitrag von MLCrafter »
stefan PAF hat geschrieben: 20 Mär 2021 22:25
Magst du dazu noch ein bisschen mehr berichten? Wie wird der automatische Tacho eingebunden? Sendet der an den normalen Tacho ein Geschwindigkeitssignal, was vorher mit GPS ermittelt wurde? Oder ist der nun komplett extra, sprich ihr habt nun 2 tachoanzeigen?
Eventuell die Lösung für alle Crafterfahrer die auf größere Räder wollen, aber die Tachocodierung bisher nicht lösen konnten.
Grüße Matthias
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#894
Beitrag von Fleuri »
Hay Stefan,
Gestern habe ich ihn gewogen.
Diesel gefüllt, voller Wassertank, volle Gasflasche
Ich hatte auch ein Paket mit einer Seite und einem Vorteil für der Markise (10 kg) einem größeren Tisch (7 kg) und Gepäck.
2 Personen und unserem Hund ........ ....................... 3582 KG
Und dann hatten wir nichts auf Lager oder unsere Fahrräder dabei ....... jemand eine Lösung ??... .. Lassen Sie Ihren Hund und Ihre Freundin zu Hause? 🤩🤩🤩
Einen elektronischen automatisch abgleichenden Tacho ???
Donar
Re: Hymer Duocar S
#895
Beitrag von Donar »
Getränkehalter Becher, rutschgehemmt
Die Ausstattung des DuoCar
in kleinen Schritten vervollständigen!
Tja - Spülen muß sein - mit Magnethalter
Blechstreifen für Merkzettel
Sehr empfehlenswert die 5cm Magnet Halter für Rauchsensoren - selbstklebend.
Das Fensterbrett der Küche ist ein guter Platz.
Tja - und dann ein 2,4m Blechstreifen - 3cm breit - am Gardinen Brett! Kleine Neodym Magnete halten alle Zettel gut fest.
Vorsicht - sehr dünnes Blech - man schneidet sich in die Finger - 3x Auah...😱
Zuletzt geändert von Donar am 21 Mär 2021 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#896
Moin ...
Fleuri hat geschrieben: 21 Mär 2021 09:04 jemand eine Lösung ??
Welche Basis hast Du denn 3xx oder 4xx ?
Die 3 können auf 3,88t aufgelastet werden, die 4er auf 4,1t.
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#897
Hallo Schmitz,
Der basis ist 3,5 T.
Kann das geändert werden oder wie funktioniert es?
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#898
Ich meinte "Schmitti" ...... mit diesem nervigen Verbesserungssystem ....
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#899
Moin :)
Tja, praktisch gemacht habe ich es auch noch nie & ich weiss nicht, wie es in Belgien funktioniert.
Aber Du hättest den Wagen ja auch mit 3,88t bestellen können. Bei eurer Zulassungsstelle nachfragen oder ggf. beim Händler ?
Evtl. braucht man von Mercedes noch eine entsprechende Bescheinigung.
Bei mir ist es genau anders herum, mein 419 ist eigentlich für 4,1t gebaut & ich habe ihn mit 3,5t bestellt & zugelassen ...
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#900
Ich dachte der Händler hätte gezeigt, es steht bei 3,5 Tonnen und kann nicht verändert worden
Der Camper ist in Deutschland registriert und fährt mit einer deutschen Registrierung.
Vielleicht ist das bei Ihnen noch möglich.
Leider hatte ich keine Wahl ... es war diese oder keine ...😩
