B-Marlins hat geschrieben: 19 Mär 2021 20:56
Ja genau diese Ventilationsklappen sind viel zu klein und eben nicht optimal im Fz. angebracht.
Das Problem der Entlüftung (Beheizung) erinnert mich an die Zeit mit meinem Renault R4.
Nachdem ich viel Zeit mit zusätzlicher Isolation im Fahrzeug und noch mehr Zeit mit den Türdichtungen verbracht hatte, die Heizung aber noch immer nicht optimal war, kam ich auf die Idee dass das Problem auch an der Entlüftung des Fahrzeuges liegen könnte.
Die Lösung und damit die Bewunderung meiner Mitfahrer, du hast eine viel bessere Heizung: Die hintere Nummerntafel, damals noch rechteckig, auf der Heckklappe anzeichnen, abschrauben und in dem Bereich, nebeneinander vier ca. 40 mm große Löcher durch das Blech bohren. An drei Seiten der Nummerntafel (unten waagrecht keine Raupe) eine dicke Raupe Silicon, Tafel anschrauben, fertig. So lange man, mit Wasser, nicht von unten in die Nummerntafel spritzte war das die Lösung.
Gruß Wolfgang
