Radiovorrüstung
Samifu
Re: Radiovorrüstung
#31
Beitrag von Samifu »
Es war nie Radio verbaut. Nun will ich ein Android Radio anschließen. Der ISO Stecker passt auf den ausgesuchten Stecker des Radios.
Im ISO Stecker ist A4 ist dauer+ auf A7 Zündungs+.
CAN Bus wird ja nicht benötigt aber da wo das Zündungs+ im ISO Stecker ist (A7) kommt vom Radio Stecker CAN-L an.
Ich denke da es kein Zündungs+ ist passiert nichts. Das Zündungs+ (ACC) geht in den Can Bus Decoder.
Du hattest mir ja bereits tolle Hilfe angeboten. Hatte hier parallel zur Radiovorbereitung geschrieben, um mehr Informationen auch zu dieser zu bekommen.
906: Pinout Stecker Radiovorrrüstung ER0 ab BJ 07.2013
#32
Steckerbelegung NCV3 ab BJ 07.2013 mit Radiovorrrüstung ER0
Code: Alles auswählen
TYP 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013 mit CODE ER0 (Radiovorrüstung)
Stecker X39/67 Steckverbindung Vorrüstung Radio
Pin A1  GALA    0,50  blrt       Geschwindigkeitssignal
Pin A2  frei
Pin A3  frei
Pin A4  Kl.30   1,50  rtsw       Klemme 30 Dauerplus
Pin A5  frei
Pin A6  Kl.58d  0,75  grbl       Klemme 58d Instrumentenbeleuchtung
Pin A7  Kl.15   1,50  swge       Klemme 15R Zündungsplus
Pin A8  Kl.31   1,50  br         Klemme 31 Masse
Pin B1  Pos.    1,50  brrs       Lautsprecher hinten rechts
Pin B2  Neg.    1,50  brgr       Lautsprecher hinten rechts
Pin B3  Pos.    1,50  bror       Lautsprecher Cockpit rechts
Pin B4  Neg.    1,50  brbl       Lautsprecher Cockpit rechts
Pin B5  Pos.    1,50  brvi       Lautsprecher Cockpit links
Pin B6  Neg.    1,50  brgn       Lautsprecher Cockpit links
Pin B7  Pos.    1,50  brrt       Lautsprecher hinten links
Pin B8  Neg.    1,50  brws       Lautsprecher hinten links
Samifu (20 Mär 2021 08:03)
Samifu
Re: Radiovorrüstung
#33
Das Ding läuft. Statt Zündungsplus habe ich nun einen Schalter eingebaut. Damit kann nun auch im Stand, ohne Zündung, Radio gehört werden. Später wird es auf die Versorgungsbatterie umgelegt. Nachteil, darf nicht vergessen auszuschalten :shock:
Danke nochmal für die geniale Hilfestellung :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Samifu für den Beitrag:
Vanagaudi (27 Mär 2021 12:32)
Kreiseltaucher
Re: Radiovorrüstung
#34
Beitrag von Kreiseltaucher »
Ich hole diesen alten Thread nochmal wieder hoch, weil bei mir nun endlich der Radioeinbau bevorsteht.
Der ISO Stecker ist soweit wie von Vanagaudi beschrieben belegt. Lediglich auf PIN 5 ist ein Gelb/Scharzes 1,5qmm Kabel vorhanden. Kann mir jemand sagen wofür das ist.
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Fachmann
Re: Radiovorrüstung
#35
Beitrag von Fachmann »
Spannungsversorgung der Antenne vom Radio aus.
Re: Radiovorrüstung
#36
Bei Sound5 etc. ist auf PIN 5 das Gelb Schwarze die Versorgung für die Aktive Antenne.
Kreiseltaucher
Re: Radiovorrüstung
#37
Sound5 war und wird nicht eingebaut. Passt die PIN 5 Belegung auch für andere Radios (Pionier, Kenwood, etc)
Kühltaxi
Re: Radiovorrüstung
#38
Beitrag von Kühltaxi »
Antennenplus müßte nach ISO sein. Problem bei Mercedesradios ist ja daß es kein normales Zündungsplus Klemme 15 am Radio gibt und stattdessen da (oder woanders?) im ISO-Steckverbinder CAN-Bus zum Ein- und Ausschalten des Radios liegt.
Will man ein Normradio einbauen muß man sich also von irgendwo Klemme 15 zum Radio holen (oder das Radio-Zündungsplus zum Dauerplus brücken) und den CAN-Bus entfernen. Oder man kauft sich ein Zubehörradio "passend für Mercedes".
Zuletzt geändert von Kühltaxi am 20 Jul 2026 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kreiseltaucher
Re: Radiovorrüstung
#39
Mein ISO Stecker hat keinen CAN Bus. Ist bei Radiovorbereitung wohl normal.
Kühltaxi
Re: Radiovorrüstung
#40
Dann hat er aber doch wohl Normanschlüsse inklusive Zündungsplus am richtigen Pin. Oder weder das eine noch das andere?
Das fehlende Zündungsplus kenne ich nur von wenn ein Originalradio drin ist oder war.
Ich war dabei:
Kreiseltaucher
Re: Radiovorrüstung
#41
Ja Zündungsplus ist vorhanden. Mir geht es ja eigentlich nur um das Gelb-Schwarze Kabel an Pin A5
Kühltaxi
Re: Radiovorrüstung
#42
Dann ist ja alles perfekt, du kannst dir ein Normradio kaufen und das versorgt wenn es läuft den Antennenverstärker mit Strom.
Ich war dabei:
