Sprintshift funktionniert nicht mehr.
Guten Tag,
Ich habe einen Sprinter mit dem Sprintshiftgetriebe, das vor zwei Tagen ausgefallen ist.
Nichts geht mehr.
Es ist ein Bus mit der Vin Nummer R414928 und hat jetzt 145000km.
Ich habe bis jetzt die 2 Relais unter dem Fahrersitz getestet also Relais 6 Pumpe sPrintshift und Relais A1 Rückfahrlicht Sprintshift, beide sind ok.
Ich hab noch das Relais A002 542 1319 drin, laut Aussagen hier im Forum sollte dieses schon lange durch das A 002 542 2319 ersetzt sein...
Wie soll ich jetzt bei meiner Suche weiterverfahren?
Wo sollte ich jetzt nachschauen?
Im voraus schon danke für jede Hilfe.
mfG
Marc Carl
Nichts geht mehr.
mfG
Marc Carl
Re: Sprintshift funktionniert nicht mehr.
Pumpe defekt?
Danke, ich werde schauen ob die Pumpe läuft, müsste ja ohne Demontage feststellbar sein.
Mfg
Mfg
Bitte nichts durcheinander werfen.
Laut diesem Beitrag ist bei deinem Fahrzeug wie folgt zu verfahren:Carl6955 hat geschrieben: 30 Jul 2020 18:22Es ist ein Bus mit der Vin Nummer R414928
Also die Diode AK330 oder alternativ das Relais A 002 542 5919 einbauen.Bei Fahrzeugen ab FIN R238045 bis R453443 muss das vorhandene Relais K84, Fabrikat Tyco (Teilenummer A 002 542 1319) oder Fabrikat Hella (Teilenummer A 002 542 2319) zur Vermeidung von Schäden an der Sprintshifthydraulikpumpe gegen das Relais A 002 542 5919 umgetauscht werden. Im Relais A 002 542 5919 ist bereits eine Gleichrichterdiode integriert, die Diode AK330 kann somit entfallen.
- Hans
- Moderator
Und wieso hängst du deinen Beitrag nicht an den von dir zitierten hinten an und eröffnest hier erneut einen Sprintschift Beitrag obwohl schon zig vorhanden sind !
Mal Zusätzlich die Mühe machen diese alle durchlesen, war alles, wirklich alles schon mal da !
Vielen Dank für den Hinweis zu den Relais ohne und mit Diode.
Ich hatte das schon gelesen, weiss aber nicht ob in diesem Fall, noch das erstere Relais drin, eine Diode hinzugerüstet wurde??
Wo wär das zu finden.
Zur Bemerkung von Hans, ich habe hier schon sehr viel durchgelesen, aber wahrscheinlich nicht alles.
Danke an Euch alle.
CArl
Danke an Euch alle.
CArl
- Hans
- Moderator
2018 Treffer zu Sprintshift an die man seine Fragen anhängen könnte, in Zukunft schließen wir die neu eröffneten Themen zum gleichen Thema, ist total unübersichtlich ... und die meisten Spezialisten die gute Antworten geben könnten tun es genau aus diesem Grund nicht mehr, weil sie es Leid sind ...
daviddittmann
Hallo Leute, bei dem Sprinter meiner Freundin brennt diese Diode durch. Gleichzeitig hat ihr Tacho angefangen Kirmes zu feiern.
Denke das jetzt der sicherungsblock unter dem Lenkrad mit durch ist:/.
Was kann verursachen das die Diode durchbrennt während das Asg relee klickert?
Hatte schon einen eigenen Beitrag darüber erstellt und jetzt diesen hier gefunden. Mfg
Es hilft nicht, zur gleichen Frage in mehreren Beiträge zu schreiben. Du solltest besser deinen Originalbeitrag mit dieser Info erweitern. Das würde mehr helfen.daviddittmann hat geschrieben: 06 Mär 2021 19:13 Hallo Leute, bei dem Sprinter meiner Freundin brennt diese Diode durch. Gleichzeitig hat ihr Tacho angefangen Kirmes zu feiern.
