Umbau auf Highline-Tacho?
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
#61
Mir will ein Tachodreher 150 € abnehmen, da das neue KI noch "angelernt" werden müsste ...und daher mehr Aufwand wäre.
Stimmt das ?
#62
Beitrag von Gelöschter User »
Frag ihn doch mal ganz genau was er da explizit "anlernen" muss.
Er bietet Dir eine Dienstleistung an also MUSS er Dir auch seine Arbeit erklären können. Kann er dieses nicht Hieb-, Stichfest dann weißt Du ja dann was von ihm zu halten ist.
#63
Beitrag von 14:59 »
Zumindest würde ich fragen wie lange das dauert. Mehr als 1h kann es ja nicht sein. Und dafür 150€ ist definitiv zu viel wenn er es auf die Hand will. Mach ihm ein Angebot für die Hälfte ansonsten schau dich woanders um.
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
#64
14:59 hat geschrieben: 28 Jan 2021 10:11 Mach ihm ein Angebot für die Hälfte ansonsten schau dich woanders um.
Habe bei dem nochmal nachgefragt was er unter "anlernen" des KI versteht ...er hat dann einen weiteren Kontakt von mir sich verbeten .... er wollte auf die Frage nicht mehr antworten .... daher kann man das als sehr unseriös betrachten ....
Steffen80
#65
Beitrag von Steffen80 »
Uff. Das klingt nicht gut. Dann hatte ich ja Glück. :shock:
Standort Mitteldeutschland.
#66
Naja, 150€ finde ich durchaus in Ordnung. Auch auf die Hand. Wenn das einem zu viel ist, muss er nach Polen fahren. Da gibt es die Leistung von 50€ an aufwärts. Inklusive der Fahrkosten ist das dann auch nicht günstiger.
Lucjon
#67
Beitrag von Lucjon »
ich muss das Thema nun auch noch einmal hoch holen...
Ich hab auch ein gebrauchtes Highline KI hier liegen und bin auf der Suche nach jemandem der das wieder in den „Neumodus“ bringen kann. Habe schon viele der ominösen Tachdreher gefunden und angeschrieben, aber nur sehr wenig Feedback bekommen... leider...
Meine Frage an das Forum:
Hat jemand einen zuverlässigen Kontakt für diese Aufgabe?
Hab auch schon PN‘s an die zuvor genannten Mittglieder gesendet, leider auch ohne Feedback.
Wäre super dankbar wenn mir jemand weiter helfen kann, gerne auch als Pn.
Sprinter 313 4x4 BJ2010 Mittelgang Faceliftumbau
Steffen80
#68
Hast PN
#69
Lucjon hat geschrieben: 12 Feb 2021 16:54 Hallo,
Schließe mich mal hier an.... suche auch noch im Raum Berlin nach einem Tachodreher....oder User mit der richtigen Technik der mein Highline KI auf Null setzen kann.
#70
Kann ja nur im eingebauten Zustand und dann über die OBD-Buchse gehen.....oder etwa direkt über die Pins vom KI-Stecker?
#71
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Feb 2021 17:48 nur im eingebauten Zustand und dann über die OBD-Buchse gehen.....oder etwa direkt über die Pins vom KI-Stecker?
Mir egal, geht beides .... kann es vor Ort einbauen ...oder eben im ausgebauten Zustand ....
Nur das es jemand dann auf Null setzen kann ...
-AL-
#72
Beitrag von -AL- »
Mein "neues" Kombiinstrument zeigt mir den Fehler "ESP Abschaltebene umplausibel" und die "Brake" leuchte geht auch nicht aus. Ich war allerdings auch noch nicht bei MB um den Tacho "anzulernen" um ein eventuelles Umtauschen beim Händler nicht auszuschließen.
Könnte das damit zusammenhängen oder ist hier eher etwas defekt?
Gruß AL
2016 - 316 CDI - 2x4 - L2H1
#73
-AL- hat geschrieben: 26 Feb 2021 11:10 Ich war allerdings auch noch nicht bei MB um den Tacho "anzulernen" um ein eventuelles Umtauschen beim Händler nicht auszuschließen.
Ja, der Tacho muss noch auf dein Fahrzeug kodiert werden, damit es die Nachrichten zu den Optionen deines Fahrzeugs richtig erkennen kann, bzw. die Nachrichten zu nicht vorhandenen Optionen zu ignorieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
-AL- (26 Feb 2021 12:23), MotoGrino (29 Apr 2021 07:38)
#74
Vanagaudi hat geschrieben: 26 Feb 2021 11:37 Ja, der Tacho muss noch auf dein Fahrzeug kodiert werden....
Was muss dafür genau gemacht werden ....
#75
asap hat geschrieben: 26 Feb 2021 11:46
Das kannst du aus diesem Beitrag ersehen.
