Kaufbeabsichtigung Crafter 1 - Frage zum Motor
Re: Kaufbeabsichtigung Crafter 1 - Frage zum Motor
Der biturbo beim crafter ist noch einfacher zu wechseln, ansonsten sind die Motoren weitergehrnd Identisch. Nur ordentlich mehr Bums ...
Diesel smoke
Ich habe den 2,0er 163 PS mit 308 TKM Laufleistung. Ich habe gerade den Klimakompressor gewechselt und der Limafreilauf war fällig. Hatte ich an meinen 903er jeweils bei 200 Tkm auch.jense hat geschrieben: 24 Jan 2021 10:45Das downsizing ist nicht gut für die Lebensdauer der Motoren, das ist klar. Trotzdem findest du reihenweise Motoren mit hohen Kilometerständen. So schlecht ist das ganze nicht.Erzgebirger hat geschrieben: 24 Jan 2021 08:56 Danke für eure Meinungen...
Das was Schaubi schrieb meinte auch mein Schrauber.Lass die Finger von dem Bi Turbo 2 Liter, das ist der schlimmste Motor den VW jemals gebaut hat. Im T5/6 wird der der Motor reihenweise getauscht. Kostet ca 14 tsd.
Agr totlegen ist nicht mehr ganz so einfach, da du da mittlerweile das Motorsteuergerät flashen musst, sonst gibt's abgasrelevante Fehler und keinen TÜV.
Ansonsten hat der 2,0er im Crafter nicht die Probleme des T5 (Ölverbrauch). Die laufen recht gut. Ich hatte auch erst Bedenken, aber mittlerweile vertraue ich dem Auto. Läuft richtig gut. Der Ruf des 2,0ers ist durch den T5 schlecht, dies ist meinen Recherchen zufolge für den Crafter aber völlig unbegründet. Die verbaute Variante hält recht gut.
Mein ckct hat bei 20k km keinen nennenswerten Ölverbrauch. Musste noch nie nachfüllen zwischen den Ölwechseln.
bommel
Hallo Erzgebirger,
ich fahre den Motor seit 100.000. km Problemlos. Mit T5/T6 hat der Motor nichts zu tun. Ander Kolben usw.
Wichtig ist das du schaust welches Ansougrohr verbaut ist! Da gab es mal eine TPI von VW. Dazu habe ich hier schon geschrieben , musst Du mal nach Wasserschlag suchen.
Das Rohr solltest Du zwingend tauschen. Und bei Longlife Service TROTZDEM Jährlich das Öl wechseln ! Mein Bruder ist Meister bei VW und meint- besser ist es.
Der 163 PS 2.0 hat ausreichend Reserven und ich fahre den unter 10 L Diesel. Rekord liegt bei 7,6 L.
Wenn Du den nicht Dauervollgas fährst und alle Service machst inkl 1 x Jährlich Öl wirst Du lange Freude haben. Ich kenne Fahrzeuge bei uns aus der Kunschaft mit 400.000 km.
Da rostet dir eher der Crafter unterm Arsch weg als das der Motor (bei Pflege!) kaputt geht .
Klimakompressor musste ich übrigens jetzt nach 100.000 km wechseln. Scheint ein Schwachpunkt zu sein.
Grüße aus Görlitz
Jochen
Grüße aus Görlitz
Jochen
Was ist eine tpi? Gibt's da mehr Infos, wie man prüfen kann, ob man von dem Rohr betroffen ist?
bommel
Hallo Jense,jense hat geschrieben: 08 Feb 2021 18:14 Was ist eine tpi? Gibt's da mehr Infos, wie man prüfen kann, ob man von dem Rohr betroffen ist?
TPI = Technische Produkt Information. Also kein Rückruf sondern ein Verbesserung in der Serie. Und wenn der Kunde mit diesem Problem kommt (Motorschaden durch Wasserschlag 3 Zylinder) bekommt er zum neuen Motor auch das geänderte Rohr. Im Kunststoffrohr sammelt sich Kondesnswasser und irgendwann zieht es sich der Motor rein und das wars. Das ganze gibt es NICHT als Garantie oder Kulanz. Ich bin auch nur durch meinen Bruder darauf Aufmerksam geworden und habe das Rohr ersetzt. War galube ich auch nur ca 80 Euro. Nachteil - das Rohr ist jetzt aus Metall und damit gefühlt das Ansauggeräusch lauter
Gruß Jochen
bommel
Technischen Produktinformation- Vorgangs-Nr.: 2042950/1 v. 15.02.2016
Einfach mal beim Freundlichn nachfragen. Und hier im Forum nach Wasserschlag suchen da findet Ihr alles dazu.
Ansonsten wie schon gesagt ein toller Motor und eine klare Empfehlung.
Gruß Jochen
Görlitz
Gruß Jochen
Görlitz
