LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#31
14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 12:52 Hella H7 Performance +120% für Fern- und Abblendlicht.
Habe ich gerade bestellt für 26,66 € zwei Stück ....
wird in ein Womo für 2 Leute
#32
Beitrag von 14:59 »
Gibts auch schon für 10€ zwei Stück, da lohnt es sich gleich mehr zu bestellen da die Birnen aufgrund ihrer Stärke nur ca 400-500h halten. Von der Optik auf jeden Fall besser, von der Sichtbarkeit auch besser aber natürlich nicht mit Xenon oder LED vergleichbar.
#33
14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:41 Gibts auch schon für 10€ zwei Stück, da lohnt es sich gleich mehr zu bestellen
na, das erzählst du mir erst jetzt :oops:
Habe im Internet keinen besseren Preis finden können ....
#34
Beitrag von 14:59 »
https://www.ebay.de/itm/2x-Hella-Perfor ... 890.l49292
Und wenn du gleich 2 nimmst, gibts nochmal 25% Multirabatt :mrgreen:
Surfsprinter
#35
Beitrag von Surfsprinter »
Dein Link zeigt aber H4!
Die könnten es sein:
https://www.ebay.de/itm/2x-Hella-Super- ... %3A2334524
...nur sind das nur Standard ohne +90%
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 26 Jan 2021 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
#36
Nun die Lampen aus deinem Link sind
2x Hella Performance H4 +90% Halogen Scheinwerfer Lampe 12V 60/55W Power Set
Du hast ja erst die Hella Performance H7 +120% empfehlen ... daher passen die nicht
#37
Beitrag von 14:59 »
Hast recht, Verkäufer hat die wohl nicht mehr vorrätig und stattdessen die Longlife eingestellt.
Bei idealo.de gibts die aber ab 11,68€, ist übrigens eine super Teile-Vergleichsseite, bestelle darüber öfter:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... BtEALw_wcB
#38
14:59 hat geschrieben: 26 Jan 2021 20:07 Bei idealo.de gibts die aber ab 11,68€, ist übrigens eine super Teile-Vergleichsseite, bestelle darüber öfter:
bei Idealo habe ich als günstigsten den ebay Händler angezeigt bekommen für 13.33 € pro Lampe inkl. Versand
Bei deinem Link hätte ich 4 € gespart .... sehr ärgerlich ...
sonul07
#39
Beitrag von sonul07 »
Natürlich baue ich die Leuchtmittel auf Halogen um während der Prüfung damit der Prüfer irgendwas sieht :lol:
habe beim Mopf NCV3 gestern LEDs in die NSW eingebaut und schaut auch richtig gut aus (grade linie(cut off line) sowie beim Halogen habe beide nebeneinander verglichen usw kein blenden )
#40
Der erste Lieferant bei dem ich über ebay bestellt hatte, konnte dann doch nicht liefern ..obwohl er dort immer noch angibt das 5 Lampen vorrätig wären.
Aber das war mein Glück habe dann bei daparto bestellt die Lieferung erfolgt schnell und ich konnte gestern die H7 Lampen einbauen und musste feststellen ... das für das Fernlicht auch noch zusätzlich H7 Lampen verbaut sind ...
Aber der Preis bei daparto ist gut für zwei H7 Lampen Hella 120 % Plus habe ich 18,56 € bezahlt, denn es sind nur einmal Versandkosten angefallen.
Bringt es denn was auch das Fernlicht noch auszutauschen?
#41
Beitrag von 14:59 »
Also ich habe es gemacht, natürlich bringt das auch was. Grundsätzlich ist mir aber alles ein bisschen zu wenig Licht, deswegen habe ich mir noch 2 Zusatzscheinwerfer (Fernlicht LED) vorn angebaut. Das hat mich einfach total genervt, wenn man Landstraße bei Dunkelheit fährt und nicht richtig weit sehen kann.
#42
Mist, dann hätte ich wohl gleich 4 H7 Lampen bestellen sollen ...und so noch mal 4,3 Versandkosten gespart ...
14:59 hat geschrieben: 04 Feb 2021 12:49 2 Zusatzscheinwerfer (Fernlicht LED) vorn angebaut.
hast du mal ein Bild von deinem Sprinter mit den Zusatzscheinwerfern ...und dann noch ein paar technische Daten dieser Scheinwerfern ..
#43
Beitrag von 14:59 »
Das sind die hier:
https://www.adluminis.de/led-arbeitssch ... ekEALw_wcB
Wollte Bezahlbare mit Zulassung, die auch nicht zu groß sind. Die passen gerade noch so in den Tritt in die Frontstoßstange...
#44
14:59 hat geschrieben: 04 Feb 2021 14:32 Die passen gerade noch so in den Tritt in die Frontstoßstange...
Gute Idee, musstest du noch was umbauen ...damit die Scheinwerfer an der Stoßstange halten
#45
Beitrag von 14:59 »
Nein, ich habe die direkt an die Schrauben vom Trittbrett geschraubt. Nur die Schraublöcher der Halterung habe ich etwas ausgebohrt, damit die LEDs gerade bzw. eben drin sitzen. Der Tritt hat ja eine leichte Wölbung.
