Rückfahrkamera für Fahrgestell mit Womo-Aufbau
Ich versuche gerade für den Kabinenaufau unseres neuen 416 4x4 die Original-Mercedes-Rückfahrkamera zu bestellen. Ich habe gemäß Aufbaurichtlinie die Vorrüstung (FR7) mitbestellt um jetzt die Kamera mit Anzeige in unserem 10" MBUX nachzurüsten:
Zitat Aufbaurichtlinie:
Für die Nachrüstung einer Rückfahrkamera stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Verwendung einer Analogkamera mit Innenspiegelanzeige (Vorrüstungscode FV1) mit freier Wahl der Kamera (Analoger Standard NTSC 60 Hz)
Verwendung einer Digitalkamera mit Anzeige in der Headunit (Vorrüstungscode FR7 mit Koppelung an Code EJ2/EJ9/E1A/E1C) mit ausschließlicher Verwendung der Kamera FR8
Bei nachträglichem Einbau von freigegebenen Anbauteilen muss in der Rückfahrkamera FR8 der passende Parametersatz durch Ihren Mercedes-Benz Partner codiert werden
Jetzt teilt mir die Werksniederlassung in München mit, dass es noch keine Freigabe für eine Kamera für Fahrgestelle oder Pritschen gibt und diese somit auch nicht codiert werden kann.
Ist das ein Scherz???
Ich bin gerade beim Ausbau der Kabine und müsste jetzt irgendwann zumindestens den Kabelsatz verlegen, bevor die Einrichtung ins Auto kommt.
Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der Einzige bin der in den 907 mit Aufbau eine Kamera nachrüstet und hoffe deshalb auf eure Erfahrungen. Ich habe auch schon ähnliche Threads zu diesem Thema gelesen habe aber bisher noch keine Lösung gefunden.
Danke
Georg
Danke
Georg
Re: Rückfahrkamera für Fahrgestell mit Womo-Aufbau
Dann sollen die Münchener die Lektüre genau studieren. Freigabe wurde vor 2 oder 3 Monaten offiziell erteilt.
@ Fachmann
Danke für die Info
das scheint sich dann noch nicht herumgesprochen zu haben. Auch unser Händler vor Ort konnte nicht weiterhelfen. Im gesamten Teile-Universum war keine Rückfahrkamera zu finden, die passen würde.
Kennst Du das entsprechende Teil (passend zum Code FR8) einschließlich der dazugehörigen Kabel bzw gäbe es abweichend von der Aufbaurichtlinie andere Kameras die man mit dem 10" Monitor verbinden könnte.
Danke für die Info
vielen Dank, mittlerweile hat mir auch die Niederlassung die Teile-Nummer mitgeteilt.
Diese Kamera verfügt aber über kein Gehäuse und ich habe hierzu auch nichts passendes gefunden. Das würde bedeuten ich müsste mir selbst ein Gehäuse bauen.
Ich werde mich wohl auf die Suche nach einer alternativen Kamera machen müssen, die systemkompatibel ist. Für Hinweise wäre ich dankbar.
Georg
Georg
- Vanagaudi
Du kannst dir ein Leergehäuse für Überwachungskameras bestellen. Sollte keine 10 Euro kosten. Da wird auch dieses Kameramodul hinein passen. Allerdings ist eine analoge Überwachungskamera mit passendem Analogausgang auch nicht viel teurer als das Gehäuse allein. Allerdings werden dir die CAN-Steuersignale fehlen, wenn ich das grün-gelb verdrillte Aderpaar richtig interpretiere.
Du kannst auch die original Kamera vom Sprinter Kastenwagen nehmen. Wann es bei dir am Dach passt.
- Vanagaudi
Die Kameraeinbauanleitung aus 02.2019 für einen VS30 Fahrgestelle kann man über diesen Link erreichen. Ist zwar in englisch und auf US-Fahrzeuge gemünzt, ist sicherlich auch hier brauchbar.
Link ist TOTVanagaudi hat geschrieben: ↑17 Jun 2020 11:31 Die Kameraeinbauanleitung aus 02.2019 für einen VS30 Fahrgestelle kann man über diesen Link erreichen. Ist zwar in englisch und auf US-Fahrzeuge gemünzt, ist sicherlich auch hier brauchbar.
Hi Georg,
ich habe dasselbe Problem. Ich habe mir die Kamera im GTC gebraucht gekauft. Du brauchst 4 Kabel und ein Antennenkabel vom Einbauort der Kamera zum Fahrersitzkasten.
Die verdrilltes grün und gelbes Kabel für CAN und ein schwarzes und ein rotes Kabel für die Stromversorgung. Als Antennkabel kannst Du eine türkisfarbenes FAKRA Verlängerungskabel nehmen.
Ich habe mir die Kamera in eine Aufputzabzweigdose geklebt. Ist derzeit noch am "Werden" sollte aber bis Neujahr fertig sein! Bilder kann ich noch liefern!
Grüße Chris
P.S. Mein Händler wollte mir die Kamera bislang auch noch nicht einprogrammieren... Ich werde da wohl noch etwas drücken!
- Vanagaudi
Nach kurzer Suche kann das Manual Cab Chassis / Cutaway Rear Camera Installation immer noch von dieser Seite herunter geladen werden.Gelöschter User hat geschrieben: ↑10 Dez 2020 21:59Link ist TOTVanagaudi hat geschrieben: ↑17 Jun 2020 11:31 Die Kameraeinbauanleitung aus 02.2019 für einen VS30 Fahrgestelle kann man über diesen Link erreichen. Ist zwar in englisch und auf US-Fahrzeuge gemünzt, ist sicherlich auch hier brauchbar.
Das "Antennenkabel" ist tatsächlich eine Koaxial-Leitung, die das analoge Video-Signal der Kamera führt.
Hi zusammen,
Hat von Euch jemand seine Kamera am Rahmen Ende verbaut und erfolgreich einprogramiert bekommen?
Mein Sprinter war jetzt 2 Tage beim Händler und die original Kamera zeigt ein Bild. Zwar ohne Führungslinien dafür seitenverkehrt!
Das bekommen Sie momentan wohl nicht anders hin!
Es wäre toll wenn sich jemand der in der Werkstatt mit dem Codieren auskennt bei mir meldet!
Merci Grüße Chris
Merci Grüße Chris
Hi zusammen,
Merci Grüße Chris
Merci Grüße Chris
für Dich ist es jetzt vielleicht nicht mehr hilfreich, aber als Info für andere: man kann auch fremde Kameras ans MBUX anbinden, bei mir ist von Caratec eine Box verbaut (CIS201I), die den Anschluß von 4 Kameras ermöglicht. Mit allen Features wie automatischer Aktivierung bei Rückwärtsfgang, oder beim Blinken Aktivierung der Seitenkamera oder Umschalten über Original Lenkradbedienung.
Gruß Jürgen
Hallo JUH,juh hat geschrieben: ↑16 Jan 2021 08:26 Hallo,
329,- € ist eigentlich auch nicht wirklich ne Lösung für ne bezahlte Vorrüstung!
KLICK
Das ist eine Unverschämtheit was sich Daimler da erlaubt!
Grüße Chris
ich sag ja, für Dich ist es nicht mehr relevant, Du hast die Vorrüstung ja schon bezahlt und ggf. weiteres Geld reingesteckt. Ist eher als Info für andere gedacht, und zudem kannst Du bei der Lösung ja 4 Kameras anschließen, so wie ich es vorhabe.
Gruß Jürgen
