L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
Re: L2H2 Windsurf und Bike Sprinter
Auf dem Dach gings auch voran: wir haben ein Mini Heki einbauen lassen, wie bereits geschrieben seitlich versetzt, Die Dachdurchführung hab ich selbst gemacht und anschließend das Solarpanel installiert. 6mm² durch die B-Säulenverkleidung zum Plusverteiler direkt zur Batterie. Funktioniert einwandfrei
Zuletzt geändert von Creeebexo am 14 Jan 2021 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Surfsprinter
Willkommen im Forum bei den Selbstbauern!
Hier bist Du genau richtig!!!
Ich sehe viele Parallelen
. Willst Du denn dauerhaft die Boards im Auto transportieren? Lebst Du in der Nähe von surfbaren Gewässern?
Ich kann bei meinem Ausbau 2 Boards in den Gang legen. Wenn ich jetzt im Winter eben auf die Nordsee oder ans Grosse Meer fahre, mache ich das auch so. Aber dann ist innen alles blockiert, obwohl meine Bretter max. 235 lang sind. Man kommt dann weder ins Bad, noch an die Schränke. Gerade mal die 5 Sitzplätze sind gut erreichbar. Und der Jever-Kühlraum
. Für mehr Ordnung müsste man schon die Boards unters Dach hängen. Aber dann noch 2 Mtb!?!?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Was wir außerdem haben machen lassen ist ein CEE-Landstrom-Anschluss. Der macht nichts anderes als über FI und Leitungsabsicherung direkt auf eine Doppelsteckdose zu führen. Hier das Provisorium bis die Küchenzeile steht. Der FI sitzt in der Konsole hinter dem Fahrersitz und ist per Klappe zugänglich. Bei der Gelegenheit habe ich auch insgesamt 3 12-Volt Anschlüsse gelegt, einen Doppel-USB Stecker, einen Wechselschalter vorn und hinten sowie einen eigenen Kreislauf für die Lichter über der Dinette. Zwei Ersatzkabelstränge, davon einer für die Standheizung vervollständigen das Bild. Ich hab für die Schalter die Serie von Beko genommen, wie wahrscheinlich viele andere auch. Der Vorteil ist hier das flache Design.
Außerdem hab ich das kleine Loch unterhalb des Schaltknaufs genutzt, um einen Schalter in die Klemme 15 zu legen, damit der Ladebooster dann startet wenn ich das will.
Zuletzt geändert von Creeebexo am 14 Jan 2021 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
ich habs mal probegelegt: Die Segel und Masten liegen dann sicher im Gang. Aber dadurch dass es keine Nasszelle geben wird und die eine Seite einfach nur ein verkleideter aber komplett von hinten offener Kubus zum durchladen ist, müsste sich das eigentlich ausgehen. Ich berichte wenns nix wurde - ich hab auf dem Dach ja einen Backup-Platz, falls das echt gar nix werden sollte....Surfsprinter hat geschrieben: 14 Jan 2021 17:27 Willkommen im Forum bei den Selbstbauern!
Ich sehe viele Parallelen. Willst Du denn dauerhaft die Boards im Auto transportieren? Lebst Du in der Nähe von surfbaren Gewässern?
Ich kann bei meinem Ausbau 2 Boards in den Gang legen. Wenn ich jetzt im Winter eben auf die Nordsee oder ans Grosse Meer fahre, mache ich das auch so. Aber dann ist innen alles blockiert, obwohl meine Bretter max. 235 lang sind. Man kommt dann weder ins Bad, noch an die Schränke. Gerade mal die 5 Sitzplätze sind gut erreichbar. Und der Jever-Kühlraum. Für mehr Ordnung müsste man schon die Boards unters Dach hängen. Aber dann noch 2 Mtb!?!?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Creeebexo für den Beitrag:
- Surfsprinter (14 Jan 2021 17:44)
....und an dem Punkt kam dann auch schon die erste Probefahrt mit 2 Wochen Urlaub im Allgäu - hat gepasst!
- Surfsprinter (14 Jan 2021 17:46)
Aus dem Urlaub zurück habe ich mit dem Bau der Oberschränke begonnen. Ich hab die existenten 3 größeren Löcher im oberen Holm auf 5 erweitert um eine durchgehende 12mm Multiplexplanke ans Auto zu schrauben. In diese Planke kamen von hinten Schrauben, die dann durch den Oberschrank von innen gekontert werden. Die Aufnahme an der Decke geht durch 4 bzw. 6 Nietmuttern direkt in den Holm.
unter die Oberschränke habe ich flache LEDs installiert. Im Schaltkreis hinten am Bett dann mit Dimmer und Fernbedienung. Die Verschlüsse sind chinesische Southco-Remakes, die Ihren Job voll erfüllen - da wackelt gar nix!
Die Oberschränke sind aus 9mm Multiplex, die vertikalen Teile aus 12mm. Rückwand gibts keine, stattdessen hab ich hier einfach übrigen Filz von hinten aufgenagelt - spart Gewicht, sieht gut aus!
Als nächstes haben wir die Standheizung installieren lassen: Planar Air 2D - günstig, gut, langlebig. An die neuralgischen Stellen wie Fenster, Standheizung und Landstrom haben wir einfach lieber den Profi gelassen, dann kann man im Fall der Fälle auf einen Tresen klopfen, ist manchmal vllt was wert.
@surfsprinter: die Stelle hab ich mir bei dir abgeschaut
Zuletzt geändert von Creeebexo am 14 Jan 2021 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Und jetzt befinden wir uns am aktuellen Standpunkt: ich bereite gerade die unteren Möbel vor. Die Baumärkte haben zu, ich kann mich nicht entscheiden welche Produkte ich noch verbauen will und will nicht so viel online bestellen - ein Dilemma.
Jedenfalls konnte ich noch eine schöne Eichenarbeitsplatte erstehen, bevor Schluss war: Darüber hinaus kommt ein maximal 64 cm langer Küchenkubus in die Schiebetür - sonst ists bei der originalen Rücksitzbank Essig mit nach hinten durchgehen. Die Verblendung vom Bett vorne wird schlussendlich nur durch die beiden Arbeitsplatten rechts und links geklemmt sein, sodass man Sie nach oben rausnehmen und ablegen kann - damit wollen wir die Bettfläche verlängern, wenn wir das wollen - das Konstrukt steht aber noch nicht so ganz, ich improvisiere da gern
Den Griff von den Hecktüren hinten hab ich spontan unten als Einstiegshilfe fürs Bett an eine Vertikalstütze geschraubt. Nimmt wenig Platz weg und hält bombig:
Noch ein Froli drauf und das gefühlte Hochbett ist fertig. Unfassbar aber wahr: hab die gesamte Fläche für 70 Euro bei Kleinanzeigen geschossen. Ist hoffentlich niemand drauf gestorben
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Creeebexo für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Hallenser (14 Jan 2021 18:07), Surfsprinter (14 Jan 2021 18:21)
In der Geschwindigkeit, wie Du hier einstellst, kann man ja fast nicht mitlesen - vom Danke sagen ganz zu schweigen
Schöner Bericht bis hier!!!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag:
- free–rider (07 Dez 2022 06:09)
Hallenser hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:07 In der Geschwindigkeit, wie Du hier einstellst, kann man ja fast nicht mitlesen - vom Danke sagen ganz zu schweigen![]()
Was ist ein Froli ?Creeebexo hat geschrieben: 14 Jan 2021 18:01
- Surfsprinter
Frolis sind die Plastikfedern unter der Matratze. Sie untelüften und Federn die Matratze für mehr Schlafkomfort.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 15 Jan 2021 11:15, insgesamt 2-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Surfsprinter
Schöner Bericht! Ich freue mich auf die Fortsetzung! Viel Erfolg dabei.
- Creeebexo (14 Jan 2021 18:29)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
also die blauen Dinger die du für 70 € geschossen hast ?
