Auspuff 910
Auspuff 910
ich habe eine Frage zu den Abgasanlagenvarianten beim 910er. Beim Einbau der zwei Sitze im Fond inkl. zwei Fenster (Schiebetür und gegenüberliegende Wand) hatte ich mir noch keine Gedanken zu der Abgasanlage gemacht. Bei der Planung des Gaskastens habe ich nun lernen dürfen, dass die Zwangsentlüftung nicht in den Boden eingelassen werden darf, wenn unter dem Fahrzeug Abgase abgeführt werden. Ein Blick unter den Sprinter ergab, dass die Abgase seitlich in Richtung Schiebetür abgeführt werden...
1) Losgelöst vom Gaskasten also vermutlich auch ein Problem wegen der Fenster in der Schiebetür, auch wenn diese bei der Fahrt nicht genutzt wird oder? Nun die eigentliche Frage: Aus der Aufbaurichtlinie kann entnommen werden, dass bei der Bestellung mit Code K60 der Auspuff gerade nach hinten geführt worden wäre.
2) Lässt sich zum einen dieser nachrüsten und werden die Abgabe tatsächlich nach hinten gerade weggeführt oder endet der Auspuff mit einem Knick nach unten unterhalb des Fahrzeugs?
3) Lässt sich der Auspuff davon losgelöst durch eine Werkstatt "Individuell" verlängern, beispielsweise seitlich vor der Hinterachse links (Fahrerseite) oder ist das mit dem TÜV nicht vereinbar?
VG
VG
Re: Auspuff 910
Auspuff endet (gerade nach hinten) bei mir rechts neben der AHK.
Re: Auspuff 910
habe das gleiche Problem mit dem W906 ... Auspuff endet unter dem Fahrzeugboden Richtung Schiebetür
wird in ein Womo für 2 Leute
kurzer vs. langer Auspuff
Ich hatte am W902 T1N 216CDI KaWa mit Rundumverglasung den kurzen Auspuff. Bei Schleichfahrt über einen Feldweg, oder im Stand laufendem Motor bei geöffneter Schiebetür zogen die Abgase in den Fahrgastraum. Der Freundliche baute mir für rel. kleines Geld den langen Auspuff an.
An allen meinen W906 NCV3 315CDI und 324 Kombi waren/sind lange Auspuffanlagen montiert; ABER bei Knollos 324er faulte der lange Auspuff ab und lag heiß auf der HA, wobei er einige Leitungen verbrannte, mithin zerstörte. Deshalb möchte ich sensibilisieren, daß der lange Auspuff zwar leiser/komfortabler ist, jedoch nicht nur Vorteile hat.
Re: Auspuff 910
OK, danke für den Hinweis! Ich werde am Montag bei Mercedes mal anrufen und nachfragen, in welchem Preisbereich sich das bewegt und ob der nachträgliche Einbau ohne Probleme möglich ist. Ich hoffe, dass die notwendigen Halter vorhanden sind oder einfach nachgerüstet werden können...
Re: Auspuff 910
Hallo Gemeinde,
ich bin jetzt seit ca. 8 Wochen nicht mehr nur neidischer Mitleser sondern stolzer Selbstfahrer.
Zu diesem Thema habe ich allerdings eine weitere Frage.
Ich habe einen Kombi W906 mit beschriebenem langen Auspuff.
Jetzt habe ich mir eine Anhängekupplung bestellt und siehe da,
der rechte Haltewinkel würde mit dem Endstück des Auspuffs kollidieren.
Gibt es da eine andere Befestigung für den Auspuff bei verbauter AHK?
Ich hoffe mein Problem ist verständlich beschrieben.
LG aus Hessen
LG aus Hessen
"Umwege erhöhen die Ortskenntnis!"
W906 Bj.2013 316Cdi auto. L2H1 8-Sitzer 93Tkm
- v-dulli
Re: Auspuff 910
Meiner endet unter dem Schweller vor dem rechte Hinterrad und beim Free S hinter der Stufe.
- v-dulli
Re: Auspuff 910
Auspuffrohr nach hinten
A 910 490 03 00 - ABGASLEITUNG HI 1x € 176,78 netto
A 901 492 00 44 - AUFHAENGERING 2x € 6,44 netto
- v-dulli
Re: Auspuff 910
Ob das Rohr von/ für Hymer ist? Im EPC habe ich es nicht gefunden.
Re: Auspuff 910
Hier jetzt auch zwei Bilder von meinem Auspuff.
Man erkennt die Bohrungen für die AHK und das der Auspuff in der selben Flucht verläuft.
- der.harleyman
Re: Auspuff 910
Moin und willkommen hier im Forum.
Mal meine Gedanken dazu, auch wenn es noch nicht die ganze Lösung ist.
Kann man überhaupt den langen Auspuff in Verbindung mit AHK bestellen oder ist das nicht vorgesehen? Frag doch mal den aktuellen Konfigurator zur Orientierung...
Ich hatte die AHK ab Werk dran, die von innen an den Längsträgern befestigt wurde. Aktuell umgebaut auf Zubehör -AHK. Überraschung: die Montage erfolgt nun außen am Längsträger, genau dort wo Dein Endrohr endet.
Wie sieht Deine AHK aus? Montage innen oder außen?
Re: Auspuff 910
Vielen Dank
ja das könnte einiges erklären.
Die Zubehör AHK soll/muss außen montiert werden.
Hatte beim bestellen nicht gedacht, das es da so viele Möglichkeiten gibt.
Hab schon einige AHK nachgerüstet (nicht Sprinter) und noch nie Probleme gehabt.
