Werksallrad 906 Untersetzung nachrüsten
Hallo + frohes neues Jahr,
ich habe einen 906 Werksallrad (Bj. 2014), leider ohne Untersetzung oder Diff.- Sperre.
Oberaigner macht keine Nachrüstungen am 906 mehr. Nun gibt es ja auf dem Markt gebrauchte Untersetzungsgetriebe (ZG2/ ZG3).
Der rein mechanische Einbau ist auch sicher nicht das Problem,auch der Schalter wird sich auftreiben lassen, nur muss ja auch das Untersetzunggetriebe irgendwie in die Fahrzeug Elektronik "integriert" (einprogramiert) werden.
Oberaigner sagt, wenn das nicht gemacht wird, geht der Sprinter nach Betätigung der Untersetzung recht bald in den Notlaufmodus und lässt sich nur noch 5 mal starten.
Eigentlich auch klar, wenn der Sprinter nicht weiß dass er eine Untersetzung hat, stimmen bei Betätigung der Untersetzung die gemessenen Werte nicht mehr.
Oberaigner kann nicht weiterhelfen, Mercedes auch nicht.
Nun soll es irgendwo im Münchner Raum eine Werkstatt geben, die das schon gemacht hat und wohl auch anbieten kann. Außerdem soll diese Nachrüstung in Tschechien angeboten werden. Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke + beste Grüße
Norbert
Danke + beste Grüße
Norbert
Re: Werksallrad 906 Untersetzung nachrüsten
Du meinst wohl diese Firma, ich kennen die aus dem T4 Forum. Die erweitern das Getriebe um einen 6. Gang oder machen einiges bei Syncro ...daher denke ich ...das die auch was für den Sprinter machen oder diejenigen kennen ...Besser Allrad hat geschrieben: 04 Jan 2021 13:33 Außerdem soll diese Nachrüstung in Tschechien angeboten werden. Kann mir da jemand weiter helfen?
http://www.eurotuning.cz/images/image/de/firma-de.html
wird in ein Womo für 2 Leute
Servus NorbertBesser Allrad hat geschrieben: 04 Jan 2021 13:33 Hallo + frohes neues Jahr,
Danke + beste Grüße
Norbert
Du brauchst ein VTG mit der richtigen Übersetzung, diese kannst auf der Konsole vom Fahrersitz ablesen. Wenn Du einen Sprinter mit Schaltgetriebe hast dann geht er nicht in Notlauf, bei Automatic schon. Da musst dann zu MB und den Code ZG3 einspielen. Du tauscht quasi ein ZG 1 auf ZG 3. Das ganze ist in ca 3 Stunden erledigt, ist keine grosse Sache
Lg
Andi
Moin Andy,
danke, das macht mir doch Hoffnung
Hast du den Umbau schon einmal durchgeführt?
Getriebe kaufe ich wahrscheinlich am besten übers Internet, die Bucht?
Ich habe ein Schaltgetriebe, und wenn ich das richtig verstanden habe, so gibt es doch nur 2 verschiedene VTG mit Untersetzung ZG2 und ZG3.
Wobei das ZG3 die stärkere Untersetzung hat?!
Was mir noch nicht klar ist: wie wird das ganze elektrisch angeschlossen? Wäre ja schön, wenn die Kontrollleuchte auch funktioniert und sich die Untersetzung nur im Stand zuschalten lässt.
Danke fürd eine Hilfe + beste Grüße
Norbert
Norbert
Hallo Norber,
das Verteilergetriebe muss zur Übersetzung der Hinterachse passen. Es gibt zwei verschiedene Untersetzungen beim ZG3 und ZG4, 1:1,42 und 1:2,85, aber es gibt 6 Übersetzungen der Hinterachse, zwischen 3,692 und 5,1.
Da musst Du beim Kauf des gebrauchen Verteilergetriebes achten, dann sollte es klappen.
Gruß,
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
- Mopedfahrer
Hallo Norbert,Besser Allrad hat geschrieben: 07 Jan 2021 10:43 Getriebe kaufe ich wahrscheinlich am besten übers Internet, die Bucht?
wie schon von anderen erwähnt, brauchst du ein ZG3 mit der zur Hinterachse passenden Übersetzung.
Bei der Untersetzung bekommst du auf jeden Fall nur 1:1,4, das ZG3 gibt es nicht anders.
Das ZG4 ist ein ganz anderes VTG, es ist nur für den permanenten Allrad.
Wie oben schon geschrieben musst Du nach einem ZG3 suchen, schau mal an der Sitzkonsole. Da steht 3,6.., 3,9.., 4,1.., 4,3.., 4,7.. oder 5,0.. .Gibs durch was Du hast. Hab da Zugang zu ZG3, da kann ich mal nachfragen.
Lg
Andi
Lg
Andi
Ah,ich fange an zu verstehen...
Meine Achsübersetzung ist laut Datenkarte:
AR3 Achsübersetzung i = 4,182
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Damit kann man was anfangen, du brauchst A9062803800. Ich werde mal nachfragen. Ist die häufigste Übersetzung und damit auch ein sehr begehrtes TeilBesser Allrad hat geschrieben: 08 Jan 2021 12:15 Ah,ich fange an zu verstehen...
Beste Grüße
Norbert
Lg
Andi
Super, danke schon mal
du scheinst dich auszukennen...
schönes Wochenende
Norbert
schönes Wochenende
Norbert
Naja, hab mich da ein wenig damit beschäftigt. Stand vor der gleichen Frage wie Du. Mir hat Anton der MopedfahrerBesser Allrad hat geschrieben: 08 Jan 2021 17:21 Super, danke schon mal
schönes Wochenende
Norbert
Lg
Andi
Ich habe gerade nochmal bei Oberaigner geschaut, es gibt auch ein Untersetzungsgetriebe 1:2,85 für den zuschaltbaren Allrad ZG3, dürfte aber extrem selten und in Deutschland gebraucht nicht zu finden sein.
Gruß,
Gruß,
Hallo Allerseits,
oha, die frühere Firma Oberaigner hat sie sich "neu ausgerichtet"? Wenn ich bei oberaigner.com nachschaue steht da nirgens was von "Sprinter" . Nur noch "MAN, Nissan, Opel, Renault und VW".
Es gibt keine Ersatzteile oder Anbauteile wie Unterfahrschutz usw. mehr für den Sprinter (vor allem nicht für den 906er - zumindest nicht direkt).
Servus,
Alexander
Servus,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Warum sollen sie auch noch Werbung für den Sprinter betreiben wenn die von MB abserviert werden8zehn hat geschrieben: 11 Jan 2021 16:41 Hallo Allerseits,
Servus,
Alexander
Das hat keinen Längsausgleich und keine Längssperre. Wurde hier in D nicht angeboten.bowmore hat geschrieben: 08 Jan 2021 21:14 Ich habe gerade nochmal bei Oberaigner geschaut, es gibt auch ein Untersetzungsgetriebe 1:2,85 für den zuschaltbaren Allrad ZG3, dürfte aber extrem selten und in Deutschland gebraucht nicht zu finden sein.
Getriebe, Anbauteile, etc. sind nur noch mit entsprechender OA Fahrgestellnummer über das Ersatzteilportal bestellbar.
