D+ und Klemme 4
D+ und Klemme 4
Leider ist da gar nichts angeschrieben (oder ich finde es nicht), doch welches ist D+ von diesen drei? Ich nehme mal an....der ganz links (braun/rot).
Klemme 4 auf dem Fussboden im Fahrersitzkasten hat den grössten Querschnitt. Weiss jemand wie hoch dies abgesichert ist? Ich möchte gerne dort meine Zweitbatterie (mittels Trennrelais und D+) anhängen.Re: D+ und Klemme 4
Hi Tom,
ist das die ominöse EK1?
Dort solltest Du folgende Sighale erhalten:
Dauerplus = Kl 30
D+ = Kl 61
Zündungsplus = Kl 15
EInfach rauszumessen mit einem Multimeter gegen Masse = Kl 31
Massepunkt an die eine Seite des MM (Zündung und Motor aus), Du misst 12V oder mehr an einem Kontakt das wäre Kl. 30, Zündung einschalten und Du bekommst 12 V an einem anderen Kontakt = KL 15, wenn der Motor läuft bekommst Du am letzten Kontakt die 12 V, das ist dann D+. Eigentlich ganz einfach!
Mein Tipp: rtbl = Kl 30, swbn = Kl 15, bnrt = D+
Grüße Chris
Dauerplus = Kl 30
D+ = Kl 61
Grüße Chris
Re: D+ und Klemme 4
ist in den Aufbaurichtlinien beschrieben. Auf Deinem Foto links ist D+.
Und Klemme 4 ... wenn das Anschluss A4 in der Sicherungsdose ist, steht das auch in den ARL. Sicherungswert 125-150A, Funktion Batterietrennrelais.
Gruß Jürgen
Re: D+ und Klemme 4
Hi Jürgen,
für 125 A ist da aber kein Kabel an der Klemmleiste zu sehen! Das Mittlere hat höchstens 4 mm² und das Rechte 2,5 mm². Wenn es da noch einen weiteren Support, für die Anschlusswerte die Du nennst, hat ist dieser sicher weiter unten in der Elektroverteilung. Da muss dann eine Little Mega Fuse rein!
Hi Tom, geb mal Deine Sa-Codes bzgl. Abgriffe hier an. Die EK1 Klemmleiste ist nur schwach abgesichert und muss dann ggf. per Relaisschaltung weiter erhöht werden!
Grüße Chris
Re: D+ und Klemme 4
Ich empfehle, die Aufbaurichtlinien runterzuladen, da steht wirklich viel drin. Auch die Absicherung der EK1 Klemmen.
Ist bei google der erste Treffer, wenn man nach aufbaurichtlinien sprinter 907 sucht.
Gruß Jürgen
Re: D+ und Klemme 4
Danke euch.
D+ hatte ich wirklich übersehen in den Aufbaurichtlinien.
Aber Wo nun die Sicherungsdose wirklich ist......
ist sie nun im Sitzkasten oder neben der Batterie direkt am + Pol?
In den Aufbaurichtlinien steht zwar im Sitzkasten und da geht es von 1 bis 6......
In meinem SItzkasten geht es aber noch weiter.....von 7 bis 12 oder so.......
Ich müsste also an A2 anschliessen (Eingang hierzu 2) um das Maximum zu haben.
Also diesen Deckel abfummeln....und eine Sicherung auftreiben SF51 (51mm Lochabstand).
Stimmt dies soweit?
In Frage mich aber was das mit der Zusatzbatterie soll......die ist bei mir nicht verbaut und da ist an 3 aber ein dickes fettes Kabel drann Rot mit Strich darin...
Stimmt dies soweit?
Re: D+ und Klemme 4
ist es da nicht praktischer, damit direkt auf + an der Starterbatterie zu gehen? Also schon mit Sicherung, aber nicht über den Verteiler.
Gruß Jürgen
Re: D+ und Klemme 4
Der VS30 unterscheidet sich offenbar doch gewatig von den Vorgänger.
In den Aufbaurichtlinien ist die Reihenfolge in der Draufsicht von 6 nach 1 (links nach rechts).
Wenn ich aber in die Sitzkonsole schaue, dann ist das von 1 nach 6.
Alle Leitung die dort an 1 bis 6 sind, haben dauerplus. Also all das Zubehör das nicht bei mir eingebaut ist, hat Kabel die irgendwo hingehen und eigenlich immer Spannungsführend sind. Wozu denn dann auf Ax eine Sicherung einbauen und dort abnehmen?
So geht das Kabel an 2 unter das Fahrzeug (Zusatzbatterie).
Auch geht beim VS30 nur ein dickes Kabel von der Batterie ab. Der Verteiler ist also immer im Sitzkasten.
Die Sicherungsdose im Sitzkasten zu öffnen scheint mir auch etwas unklar......ich glaube aktuell nicht daran, dass dies geht ohne die Dose auszubauen, was ja ein riesen Aufwand wäre.
Wo klemmt Ihr die WoMo Zusatzbatterie im VS30 an?
Re: D+ und Klemme 4
Weiss jemand wie das nun wirklich intern verschaltet ist?
Ist z.B, zwischen A und A2 bereits eine Sicherung?
Der Eingang von der Batterie ist ja eigentlich auf A4.
Ich denke der Sicherungskasten wie in den Aufbaurichtlinien dargestellt stimmt so nicht.
Re: D+ und Klemme 4
Wo wird eigentlich die Masse aufgelegt wenn im Beifahrersitzkasten die Zusatzbatterie ist?
Re: D+ und Klemme 4
Sicherungsdose:
Die genannte Sicherungsdose wie in den Aufbaurichtlinien erwähnt gibt es in meinem Sprinter gar nicht.
Es gibt aber die "Sicherungsdose" die sich auf dem Bodenblech befindet, doch diese ist in den Aufbaurichtlinien nicht zu finden.
Hat jemand eine Skizze/Schaltplan dieser Bodendose?
Re: D+ und Klemme 4
Diese Bodendose ist die 150/4.
Die Unterlagen hierzu habe ich im Netz gefunden.
#3 kommt vom Alternator und auf #4 liegt die Batterie an.
Re: D+ und Klemme 4
ich möchte den Thread nochmal hochholen.
Ich habe selbiges Problem mit dem nötigen D+-Anschluss, weil ich das "Signal" für den Betrieb des Kühlschranks (AES) brauche.
Meine Frage wäre: Ich habe eine Zweitbatterie ab Werk verbaut und im Fahrersitzkasten gibt es eine Relais, welches die Starter- und Aufbaubatterie bei laufendem Motor zusammenschaltet. Das Relais wird mit einem schwarzen und braunen Kabel angesteuert, so dass eigentlich das schwarze Kabel 12V liefern müsste, wenn der Motor läuft. Könnte ich hier anschließen? Also zwicken und parallel drauf?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Ansonsten ist der 907 im Vergleich zum 903 elektrisch schon so eine Sache, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Re: D+ und Klemme 4
Sollte funktionieren, aber Du solltest sicherheitshalber auch mal messen.
Gruß Jürgen
Re: D+ und Klemme 4
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort! Sicher mess ich vorher, weil zwar "normalerweise" braune Drähte in Fahrzeugen Masse sind, aber wer weiß. Also, dass das Relais schaltet, sobald der Motor läuft, hatte ich schon gemessen. War aber ja irgendwie klar .
Aber was ist heute schon klar bei den Computern mit Fahrfunktion .
Grüßle
Markus
Grüßle
Markus
