Rettungswagen Sprinter Kaufberatung
rollieexpress
Re: Rettungswagen Sprinter Kaufberatung
Beitrag von rollieexpress »
LKW Zulassung für Privat bis 3,5 to war da nicht irgendwas???
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
KrankerSprinter
Beitrag von KrankerSprinter »
Ai, dass weiß ich nicht. Habe es bei der HUK gerechnet, weil dort auch mein anderes Auto versichert ist und da kam keine Fehlermeldung oder so.
Aber gerne mehr Infos dazu.
Bei welchem Leergewicht würdet ihr den Wagen denn kaufen. Wenn er 2700-3000KG erreicht würde ich den tatsächlich kaufen.
Jubi
Beitrag von Jubi »
was hat es mit 4,3 bzw 4,395 auf sich?
Vg Lars
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo kostet die gleiche Steuer, weil die ab 2t (?) in angefangenen 200kg gerechnet wird. Grüße, Andreas
Bobil
Beitrag von Bobil »
Zwei 4x4-Sprinter ... wäre auch cool. Hab aber den Ersten verkauft. Sollte das mal ändern....
KrankerSprinter
Bobil hat geschrieben: 26 Dez 2020 14:25 Hallo kostet die gleiche Steuer, weil die ab 2t (?) in angefangenen 200kg gerechnet wird. Grüße, Andreas
Nö, Sprinter als WoMo 310€ Steuer Versicherung tk 150SB 732€ = 1042€
Als Lkw 172€ Versicherung tk 150SB 842€ = 1014€
Also LKW bis 3,5twäre wirklich eine Alternative.
Abwarten, was die Waage sagt.
KrankerSprinter hat geschrieben: 26 Dez 2020 12:41 Also eig wäre die LKW bis 3,5t Zulassung für mich optimal.
Aber du darfst dann keinen Anhänger am Wochenende oder an Feiertagen ziehen ....
KrankerSprinter
Hat doch eh keine Anhängerkupplung. :mrgreen:
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Nur wenn der Zweck der Fahrt gewerblich ist.
Das dürfte bei einem privat zugelassenen LKW leicht widerlegbar sein.
Maik80
Beitrag von Maik80 »
asap hat geschrieben: 26 Dez 2020 17:29
Betrifft nur gewerbliche Nutzung.
Schön reden kann man sich alles; ich gehe vorzugsweise nüchtern/kritisch heran: Krankenwagen aus 2009 mit 259tkm; Um Gottes Willen :!: :roll:
Warum verkauft der Verkäufer diesen ehemaligen Rettungswagen denn (wieder) :?: :?
Wie kommt KrankerSprinter überhaupt darauf, daß der Rettungswagen eine Voll-Luftfederung hätte :?: :!:
VIN S.1+2
VIN S.1+2
VIN S.3+4
VIN S.3+4
VIN S.5+6
VIN S.5+6
Motor + Kardanwelle wurden bereits gewechselt; wann kommt das Getriebe :?: :shock:
11.08.2016 VP24279 Einbau eines neuen Motors (A6420100645), da Tausch nicht lieferbar.
10.08.2012 VP24279 Gelenkwelle Retarder zur HA von der Fa. Dienstleistungszentr. Hauptstr. 28- 99310 Dornheim inst.gesetzt.
KrankerSprinter (26 Dez 2020 21:24)
Hallenser hat geschrieben: 26 Dez 2020 17:43 Nur wenn der Zweck der Fahrt gewerblich ist.
Es gibt da keine Unterscheidung zwischen gewerblich und privat ....
In der Zulassung kann man eh nicht ersehen ob das Fahrzeug nur privat genutzt wird oder eben nicht ....
Es gibt nur bei "Sportanhängern" eine Übereinkunft von einigen Bundesländern ...das das Zulässig ist ....
Siehe Link https://wfeyvvxr3vf2yo9x.myfritz.net:75 ... 2ec2f4e879
siehe im PDF dann Punkt 1.6
und einige machen nicht mit siehe Anhang Länder in Rot
Edit Dennis: Bild entfernt.
Zuletzt geändert von asap am 26 Dez 2020 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallenser
Gelöscht, weil macht eh keinen Sinn.
Rosi (26 Dez 2020 18:56)
Maik80
habe noch mal nach geschaut .... und seit 2017 sind Privatfahrten mit Anhänger erlaubt
Privatfahrten sind seit dem 19.10.2017 vom Verbot ausgenommen, darunter fallen auch private Umzugsfahrten....
Hallenser (26 Dez 2020 19:14)
