7" MBUX ohne Navi: Info-Menü?
Mal eine Frage an die User mit kleinem 7" MBUX ohne Navi:
Habt ihr das Info-Menü, in dem man dich die Motordaten anzeigen lassen kann?
- Verbrauch als Diagramm, aktuelle Leistung, etc.?
Und, habt ihr das digitale Handbuch im MBUX?
Bei mir ist beides nicht vorhanden.
Der meinte, es sollte beides da sein, er klärt das mal ab. Ich warte aber noch auf Rückmeldung.
Ein klassisches Handbuch liegt in der Beifahrertür, allerdings "analog"...
Gruß, e0mc2
Gruß, e0mc2
Re: 7" MBUX ohne Navi: Info-Menü?
So wie ich das verstanden habe, gibt es die digitale Betriebsanleitung nur in Verbindung mit dem großen 10" MBUX und wenn Navi geordert wurde! Das wird dann mit der Fahrzeug-Info ähnlich sein! Ich habe beides nicht im 7" MBUX.
Grüße Chris
Grüße Chris
Der Sprinter, mit dem ich eine Probefahrt gemacht habe, hatte ein 7" MBUX aber mit Navi.
Dort gab es das Handbuch und die Infos.
Daher die Nachfrage.
Dann scheint es also wohl am Navi zu hängen.
Das 10" gibt es, soweit ich weiß, nur mit Navi...
Gruß, e0mc2
Gruß, e0mc2
Das 7 Zoll MBUX ohne Navigation ist kein richtiges MBUX sondern noch das alte Comand Online System 5.5 !
Somit hat es auch nicht die ganzen Menüpunkte wie z.B . den Info Menüpunkt! Es wird auch nicht mehr viel für das alte System kommen....
Und NEIN! ,- lässt sich nicht nachrüsten!
Also für alle die sich das MBUX wünschen auf jeden Fall die Navigation mit konfigurieren!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
...da ist mein Händler aber anderer Meinung! Ich habe das 7" MBUX im Sprinter und mir wurde beim Kauf gesagt, das man das problemlos noch später ordern kann. Hier wird das angeboten:https://shop.mercedes-benz.com/de-de/co ... ansition=1
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
Das stimmt nicht,- da ist der Händler falsch informiert. Navigation lässt sich im Sprinter nicht nachrüsten !
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
dito zur Info und dito / beides nicht vorhanden im 7" MBUX.Gelöschter User hat geschrieben: ↑13 Dez 2020 19:28 So wie ich das verstanden habe, gibt es die digitale Betriebsanleitung nur in Verbindung mit dem großen 10" MBUX und wenn Navi geordert wurde! Das wird dann mit der Fahrzeug-Info ähnlich sein! Ich habe beides nicht im 7" MBUX.
Grüße Chris
funktioniert beim 7" Mbux ohne Navi das "volle" Carplay... sprich kann ich z.B. google maps/spotify usw. nutzen?
Des Weiteren habe ich beim Querlesen den Eindruck, dass beim 7" ohne Navi das Handy sich wireless verbinden lässt wohingegen beim 7" mit Navi sowie allen 10" nur per Kabel Carplay möglich ist. Ist dies richtig?
Bei mir (7" Ohne Navi) geht Android Auto kabellos.
Verwendet habe ich bisher Google Maps, Spotify und eine Hörbuch-App.
Nachrichten (WhatsApp, SMS) werden vorgelesen und können diktiert werden.
Bei Android muss das aber auch das Handy unterstützen (wohl bei älteren Modellen ohne Updates ein Problem).
Man muss es im Handy einstellen (die Standardeinstellung war bei mir nur Kabel).
Und, vor allem um die Sprachsteuerung nutzen zu können, muss man dem Google - Assistent eine menge Berechtigungen erteilen.
Da ich kein Iphone habe, kann ich zum Carplay leider nicht viel sagen.
Aber, irgendwo in einem Untermenü vom MBUX werden die Lizenzen angezeigt, da sind bei mir dabei:
- Android Auto Kabel
- Android Auto Kabellos
- Carplay Kabel
- Carplay Kabellos
Falls ich heute Zeit habe und dran denke, kann ich das mal heraussuchen und ein Bild machen.
Gruß, e0mc2
- Carplay Kabel
- Carplay Kabellos
Gruß, e0mc2
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Manfred69 (17 Dez 2020 09:17)
Wir haben 2 Sprinter, beide ohne Navi, einer Bj 11/19 mit 7" Mbux dort geht es nur mit Kabel und auch nur Carplay, bei Android Auto funktioniert Google Maps dort ums verrecken nicht, alles andere funktioniert. Beim 2. Bj 07/20 ebenfalls mit 7" Mbux geht es mit Kabel oder über Bluetooth, es ist auch ein DAB Radio drin, was in dem anderen nicht drin ist. Außerdem ist auch das sichtbare Bild der Rückfahrkamera in dem neueren größer und Qualitätsmäßig auch viel besser.Manfred69 hat geschrieben: ↑16 Dez 2020 23:28 Hallo,
Ein bisschen hat sich in den paar Monaten schon getan.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Bei mir funktioniert nur das AppleCarPlay ohne Kabel, Android muss ich per Kabel anschließen. Da geht dann aber Fast alles. RadioBob, Maps, WhatsApp etc. Steuern lässt es sich leider nicht mit den Touchpads.
Ich habe das S10+ welche Einstellung müsste ich ändern, dass das AndroidAuto Kabellos geht?
Chris
Chris
- Auf dem Handy die Android-Auto-App öffnen
- Links oben das Menü öffnen (die drei Striche)
- Einstellungen
- Kabellose Projektion aktivieren
Irgendwie kommt man auch über die Android-Einstellungen an die Einstellungen vom Andriod-Auto, aber das finde ich gerade nicht.
Wobei die Aussage von Kurier66 auch interessant ist.
Liegt zwischen den beiden Versionen nur ein Software-Update, oder auch andere Hardware?
Aber DAB kommt ja nicht über eine andere Software.
Gruß, e0mc2
- Einstellungen
Gruß, e0mc2
Es ist definitiv die Hardware. Meinen Sprinter hab ich gerade vorhin aus der Werkstatt von der Durchsicht geholt, die haben nochmal ein update gemacht obwohl sie schon den Verdacht hatten das es nicht viel bringt.Gelöschter User hat geschrieben: ↑17 Dez 2020 20:47
Gruß, e0mc2
Im Netz gibt es ja solche Wireless Adapter womit man sein Iphone Kabellos verbinden kann, mich stört bloß der Preis, je nach Anbieter so zwischen 150 - 195€ so ein Teil, wenn man nicht gerade direkt in China bestellt.
Viele Grüße, Micha
Was kann der Adapter?
Hast Du evtl einen Link?
