Drehkonsole für Fahrer- u. Beifahrersitz
jense
Re: Drehkonsole für Fahrer- u. Beifahrersitz
Beitrag von jense »
Das ist wie gesagt Käse, weil du die Handbremse nur mit Bastelei anziehen kannst bei gedrehten Sitzen, siehe oben. Mit dem abklappbaren Hebel geht das, der ist Gold wert.
Die Tieferlegung ist nur geschraubt, ist im grunde nur eine Platte mit 2 Löchern und 2 Gewinden, mit der die Handbremse die entscheidenden cm tiefer gesetzt wird.
Wenn du die Drehsitze bei Mercedes bestellst und den abklappbaren Hebel, darf da von Iglhaut eigentlich kein Mehrpreis mehr kommen. Denke auch an die Gurte an der B Säule, die sind dann auch ab Werk drin und ansonsten wieder Bastelei.
So richtig verstehe ich nicht auch, wieso Iglhaut bei dir an den Sitzen etwas machen soll?
edit:
Sehe gerade, Mercedes Konfiguration geht nicht, dann wenigstens den abklappbaren Hebel mitbestellen, wenn das wenigstens geht.
Zuletzt geändert von jense am 01 Dez 2020 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Guenter
Beitrag von Guenter »
@all,
kann jemand ein Bild von einem Handbremshebel, klappbar einstellen?
@Rosi,
sind bei der Tieferlegung der Handbremse Arbeiten am Fahrgastraumboden notwendig?
Grüße aus Offenburg...
Günter
jense
Beitrag von jense »
jense hat geschrieben: 01 Dez 2020 16:39 Das ist wie gesagt Käse, weil du die Handbremse nur mit Bastelei anziehen kannst bei gedrehten Sitzen, siehe oben. Mit dem abklappbaren Hebel geht das, der ist Gold wert.
edit:
Sehe gerade, Mercedes Konfiguration geht nicht, dann wenigstens den abklappbaren Hebel mitbestellen, wenn das geht. Den legst du dann tiefer mit der bei den Drehkonsolen mitgelieferten Tieferlegung, das kannst du dann auch recht einfach selber einbauen, da brauchts kein Iglhaut Stundensatz dazu. Dann kannst du auch bei gedrehten Sitzen die Handbremse benutzen.
Kompass
Beitrag von Kompass »
Guenter hat geschrieben: 01 Dez 2020 16:41 @all,
viewtopic.php?f=11&t=16569&p=239851#p239851
mat187
Beitrag von mat187 »
So habe mal ein Foto von der Fahrerseite gemacht. Kann mir einer sagen was hier nicht stimmt. Genau die Lochabstände. Das ist ein Original normal höher Sitzkasten mit einer Originalen Drehkonsole. Werde verrückt. Die können doch keine unterschiedlichen Lochabstände machen.
Guenter
Hallo Kompass,
wenn ich richtig gelesen habe sind die Bilder von dem Handbremshebel von einem Crafter, oder?
Aber was ist da umklappbar?
Günter
jense
Beitrag von jense »
Nichts, du kannst die Handbremse anziehen und dann ohne den Knopf zudrücken den Hebel wieder runterdrücken, die Bremse bleibt dabei angezogen. das nennt sich dann bei Mercedes abklappbar ... zum lösen musst du dann wieder hoch, auf Spannung gehen, Knopf drücken und kannst die Bremse lösen.
Guenter
Hi Jense,
was hat dann die Handbremse klappbar für Vorteile oder wann brauch ich diesen?
Verstehe immer weniger von dem Handbremshebel klappbar :?
Günter
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
'Klappbar' ist ja eigentlich nicht der richtige Begriff.
Wenn man die Handbremse anzieht steht der Hebel nach oben. Damit ist er einem Drehsitz im Weg, der Handbremshebel verhindert jetzt, dass man den Sitz drehen kann.
Mit einem 'abklappbaren' Bremshebel zieht man die Handbremse an, kann dann aber diesen Hebel wieder in die Ausgangslage zurückstellen.
Die Handbremse ist angezogen, der Hebel ist wieder unten als ob die Bremse offen wäre -> ein Drehsitz kann drehen ohne dass der Hebel im Weg ist.
Wolfgang
Guenter
Danke Wolfgang :)
und natürlich auch Danke an jense. Er hat es auch geschrieben, aber da hab ich es noch nicht kapiert :(
Günter
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Mat187
genau so war es mir. MB konnte dazu nichts sagen. "Das ist das Originalteil, muss passen"!
Da es nur so ca. 4-5mm sind, damit beide Seiten passen, war eine simple Feile mein Freund. Nur musste ich sie selbst bewegen :-). Also die Löcher eine kleines bisschen oval gefeilt. Nun passen die Drehkonsolen. Bevor ich da lange mit MB rumdiskutiere... Die "Manipulation" ist bei den paar Millimetern im eingebauten Zustand auch nicht zu sehen. Keine Ahnung, wie die das bei MB machen, wenn man die Konsolen ab Werk drin hat.
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
Ich habe das gleiche übel.
Bekomme die Drehkonsole nicht auf die Konsole (Sitzkasten) weil 5mm breiter als die Konsole.
Angeblich soll das aber nur bei der "normalen" Konsole so ein und bei der tieferen Konsole nicht.
Nun habe ich mal die tiefere bestellt und lass mich überraschen.
^tom^
Beitrag von ^tom^ »
So, die original Drehkonsole konnte ich problemlos auf den tieferen Sitzkasten montieren.
Es geht 100% nicht auf den "normalen " Sitzkasten. Da stimmt dann der Lochabstand nicht.
Dies betrifft den W907 VS30.
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
felro hat geschrieben: 01 Dez 2020 15:26 Ich hatte für meinen 906 zufällig einen 907 Sitzkasten bekommen, unten komplett gleich, nur oben anders.
Dh. man könnte, wenn man wollte einfach komplette Sitze aus dem 906 (inkl. verfügbarer Drehkonsolen, wie Sportscraft, Drehkonzept oder Mercedes) nehmen.
Gruß Felix
Frage an die Experten hier, wäre dies wirklich möglich den kompletten Sitz inkl. Sitzkasten vom 906er in einen 907er einzubauen? Würde auch die Stecker der Verkabelung unter dem Sitz bei Austausch passen? Würde es reichen die Batterie abzuklemmen, die Sitze zu tauschen und alles wäre gut oder müsste der Fahrersitz dann noch im System angemeldet werden? Beifahrersitz hat ja kein Kabel dran, den hatte ich schon mal draußen.
Mal davon abgesehen das die Drehkonsolen in wenigen Jahren auch auf der Tagesordnung stehen, wäre das die Lösung für mich und meine Frau. Erstens könnte man dann endlich mal wieder sitzen ohne sich die Kniehkehle an diesen blöden Auszug aufzuscheuern und zweitens brauchte meine Frau kein Rückenpolster und keinen Holzklotz für die Füße mehr. Die Originalsitze im 907er sind wirklich das allerletzte für Kleine Leute.
Allerdings wäre mir das ganze zu einfach, ich kann mir nicht vorstellen das es so einfach wäre die Sitze zu tauschen. Andere Sache, wäre das überhaupt erlaubt oder erlischt dann die Betriebserlaubnis? Würde mich nicht wundern wenn es so wäre. Falls es geht würde ich keine Minute zögern und mir dementsprechende Sitze organisieren.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
