Bezugsquelle BFG AT KO2 265/75 R16 123
Hallo Kollegen,
wer hat einen Tipp, wo man diesen Reifen bestellen kann? Insbesondere der Traglastindex 123 ist wichtig, weil ich meist voll ausgeladen im Gelände unterwegs bin. Das Netz gibt bestenfalls einen TL-Index von 119 her ...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Allzeit knitterfreien Flug!
Uli
Uli
319er Autom./2012, Iglhaut-Umbau, Custom Campers Ausbau
Re: Bezugsquelle BFG AT KO2 265/75 R16 123
Frag mal beim Dieter Pfaff in Mömbris an....der Reifenspezi für großes Profil...ist auch hier im Forum...
http://www.reifenpfaff.de/
Nicht mal direkt auf der BFG Seite ist er als 123er gelistet
Nehm ein Mirage MT172....oder
Cooper SST pro....
Alles LI123
Gruss
Cooper SST pro....
Alles LI123
Gruss
BFG AT KO2 265/75 R16 123/120S
GOODRICH AL-TER 265/75 R16 123/120S KO RP ALLWETTER (mit 3PMSF) DOT 2012
Corint GmbH
Grenzstraße 2
63128 Dietzenbach
Corint GmbH
Grenzstraße 2
63128 Dietzenbach
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 8tkm
Soweit ich das jetzt hier im Forum richtig verstanden habe, ist die einfachste Möglichkeit diese AT‘s zu fahren,-
bei neu Bestellung:
1) direkt einen 4x4 zu kaufen
2) Wenn 2WD dann mindestens Code Z12 zu wählen
Ich verstehe nur nicht ganz die Reifenfreigabeliste von MB.
In der Version aus dem Internet steht drin dass man für die Reifengröße 225/75R16( wohl beste Grundlage für den Wechsel auf AT’s)zwingend den Code Z12 (Schlechtwegepaket verstärkt) nehmen muss!
In der Tabelle steht der Reifen aber bei der Leichtbaufelge mit ET54 !?
Die verstärkte Felge für den „Schlechtweg“ ist aber laut Liste die Felge mit ET62 .
Habe ich einen Denkfehler ?
bei neu Bestellung:
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
Ist nicht die ET 54 die "Allradfelge" ?! Wagen steht wegen anderer Reifengröße und Allradtauglichkeit höher, Querlenker steht steiler, Spurbreite bei ET62 wandert nach innen, wird zu schmal und mit ET54, bringt 2x8=16mm, wieder nach aussen verlagert. Hab jetzt nur das gefunden...
https://www.mercedes-benz.de/vans/conte ... 6-2019.pdf
ET54 beim W907 Serie
Der "neue" W907 hat m.W. ET54 statt ET62
Ausserdem braucht man mit höherer Tonnage mehr Platz in der Felge für die grössere Bremse ?!
Ja das habe ich so weit ja auch verstanden...!
In der Freigabeliste (Version 4 Stand Juni 2019) hat die ET54 Stahlfelge eine Fußnote die besagt : Gewichtsoptimiert ,-“nicht für permanenten Schlechtweg geeignet“...!?
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
Generell alle ET 54 auch die mit dem H2 Zusatz oder nur bei + 3,5to ?
Scheint die ET54 aus dünnerem Stahlblech geformt zu sein...denn von der ET her ist sie Gewichtsmäßig eigentlich näher am genau felgenmittig verteilten Optimum von ET 45 dran
PS: Hat denn Jemand die Möglichkeit mal eine ET 54 und eine ET 62 Felge zu wiegen? Demnach müsste ja die 54er etwas leichter sein ?!
Für die 62er habe ich online die Angabe 13,7kg gefunden.
Noch mal kurz zur Ergänzung:
Beim aktuellen W907 2WD 3,5t gibt es die 225/75R16 nur in Verbindung mit Code Z12 (Schlechtwegepaket verstärkt)...
Anders bekommt man diese Reifengröße nicht mehr in die COC Papiere! (Ausser natürlich 4X4)
Z12 ist nicht nachrüstbar! (Zumindest nicht vollständig)
Wer also später mal AT‘s in 245/75R16 haben möchte, sollte diesen Code mit konfigurieren.
Falls jemand ein Bild eines W907 mit Z12 zur Hand hat, würde ich das gerne mal sehen!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Markus
Fahrzeug:
NOKIAN Rotiva-AT+ statt BFG AT KO2 265/75 R16 123
NOKIAN Rotiva-AT+ 265/75 R16 123/120S https://www.nokiantyres.de/sommerreifen ... a-at-plus/
Wir wollen/werden demnächst einen 319CDI auf 225/75R16C umcodieren. In keinem der beiden COC-Papiere steht bei 35. 225/75R16C, sondern einzig 235/65R16C 115/113R auf 6,5Jx16 ET54
Wir hätten den neuen, vor 4 Wochen ausgelieferten 319CDI mit CB7 Stabil. St.1 + CB2 Komfort Luftfederung + PC2 alternativ mit 225/75R16C bestellen können, jedoch nicht i.V.m. RM1 = M+S ReifenBeim aktuellen W907 2WD 3,5t gibt es die 225/75R16 nur in Verbindung mit Code Z12 ...
Zuletzt geändert von Rosi am 30 Nov 2020 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
