Fehlende Serienausstattung Sprinter W907 beim Hymer GCS
Calimero-One
Beitrag von Calimero-One »
ist jemanden schon aufgefallen, dass folgende, eigentlich serienmäßig verbaute Module beim GCS von Hymer W907 fehlen:
- Modul EY5 Notrufsystem
- Modul EY 6 Pannen-/Unfallmeldemodul
- Modul JM3 Kommunikationsmodul
Ich bin davon ausgegangen, dass diese vorhanden sind und wollte, wie meine anderen Mercedesfahrzeuge, den GCS in Mercedes ME einbinden.
Dies klappte bedingt, da ich zwar das Fahrzeug verknüpfen aber nicht aktivieren konnte.
Nach sehr sehr langem Warten bei MB wurde immer auf den SOS Knopf und eine Nummer von MB die im MBUX als default hinterlegt sein sollte im Telefonbuch verwiesen (siehe auch Betriebsanleitung).
Tja aber beides habe/hatte ich nicht und wie sich herausstellte liegt das an den oben aufgelisteten, fehlenden Komponenten :shock:
Laut EU-Verordnung 2015/758 ist dies aber seit 2018 verpflichtend für die Hersteller und ich kenne es auch nicht anders aus den aktuellen Fahrzeugen und bin auch daraufhin gar nicht auf die Idee gekommen danach zu Fragen bzw. davon ausgegangen das dies gar nicht verbaut sein könnte!
Hymer sagt derzeit nur dazu, dass Sie es nicht beworben haben und somit es nicht da sein muss - was aus meiner Sicht aber gegen obige Verordnung verstoßen würde und wie gesagt wer geht davon aus, dass ich bei einem Auto nach einem Lenkrad und Bremspedal fragen muss wenn nicht explizit aufgeführt :?:
Wie ist Eure Erfahrung hier?
Georg
PS Leider kann ich die Links zur Vorschrift als neues Mitglied nicht verlinken müßt Ihr also selber mal unter obigen Stichpunkt schauen
Schwedenholly
Re: Fehlende Serienausstattung Sprinter W907 beim Hymer GCS
Beitrag von Schwedenholly »
von wann ist der ysprinter (Bau- nicht Zulassung)?
Und wie schwer ist er? Denn die Verordnung gilt nur bis 3,5 Tonnen.
Jörg
@Calimero-One: ich fand die originale Ausführung des Fahrgestells von Mercedes für Hymer mit/bei lastvin.com :!: Dort könntest Du zumindest erstmal gucken, was drin war/ist :!: Ansonsten sehe ich das, wie Du :!: :(
Ich war bisher der Meinung, daß alle Fahrzeuge ab 6m Länge zwingend die seitlichen Positionsleuchten haben und bei Betrieb auch eingeschaltet sein müssen, ABER neulich sah ich einen originalen HYMER, dessen Positionsleuchten trotz laufendem Motor + Tagfahrlicht dunkel blieben :!: :shock:
Calimero-One
@Schwedenholly wo finde ich das Baudatum? EZ 03.2019 dann steht noch unter 6 - 8.2018 was auch immer das aussagt. Der Wagen ist für 3.5 to zugelassen.
Hat denn überhaupt jemand das ganze verbaut?
Ich hatte ja auch mit MB Kontakt und da bekam ich auch die Infos der normalen Serienausstattung und der fehlenden Einbauteile.
zu 6 ist die EG-Typengenehmigung oder ABE für diese Baureihe / Modell / Typ :!:
Erzeugungsdatum und Lieferdatum von Mercedes stehen z.B. bei LastVIN
Calimero-One
Ok lastVin ging nicht aber gefunden 15.01.2019
Das ist wohl nur noch verbaut:
JH6-Vorinstallation für Kommunikationsmodul für digitale Dienste (LTE)
Schwedenholly
Dann bleibt nur noch, dass die Womo unter Kleinserienherstellers fallen und damit lt. der Verordnung nicht zwangsweise damit ausgerüstet werden müssen. Bleibt die Frage, wie kauft Hymer ein, denn der Sprinter an sich ist wohl keine Kleinserie.
MB liefert "nicht zulassungsfähige" Fahrzeuge an die Ausbauer.
Rosi (23 Nov 2020 21:56)
Calimero-One
Was heißt das für den Käufer?
Kleinserienhersteller ist denke ich weder MB noch Hymer denn so wenige GCS werden ja nicht gebaut :)
Die Entscheidung Argumente für MB sind Pkw Feeling und die Sicherheitssysteme und dazu zählt dies auch nicht nur Totewinkel etc
