Solarpanells befestigen
Rentnerbomber
Hallo zusammen.
Im Zuge unseres Umbaus wollen wir eine Solaranlage auf's Dach bringen.
Wie wir aber festgestellt haben, ist das bei der Dachform nicht so einfach, wie bei Höhe H1 oder H2.
Das Dach H3 ist nicht flach, sondern leicht gewölbt.
Wer hat da eine Idee, wie ich die Panells auf dem Dach befestige. Ursprünglich wollte ich diese die Spoiler der Panells kleben. Hält das bei der recht großen Krümmung? Oder muss ich einen Rahmen bauen bzw. lassen?
Oder wäre es eine Alternative, die Panells zu wählen, die man direkt auf das Dach klebt ?
Bitte da um eure Meinungen. Vielen Dank.
Beste Grüße
Burkhard
Hersteller: Crafter L4H3
Model: 2.5 TDi 136 PS
Baujahr: 2007
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Standheizung, Zusatzheizung, Tempomat, Klima, PDC
km-Stand: 135.000 km
P.S.: Wir werden bald auch ein paar Bilder vom Umbau hier einstellen, leider fehlt dafür momentan die Zeit
Beste Grüße
Burkhard
Baujahr: 2007
Hersteller: Crafter 1 L4H3
Baujahr: 2007
Klima, Standheizung, Zusatzheizung, Laderaumheizung, PDC, Tempomat
km-Stand: 135.000
Baujahr: 2007
km-Stand: 135.000
Re: Solarpanells befestigen
Alu-L-Profile ans Modul schrauben und aufs Dach in Längsrichtung kleben. Fertig.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Maik80 für den Beitrag:
- Rentnerbomber (23 Nov 2020 21:50)
Nimm 4 mm dicke Marine Module die sind Semiflexibel und werden direkt aufs Dach geklebt.
Keine Angst - ich habe sowas seit 6 Jahren auf dem VW Bus - geht prima! Nur nicht die aller billigsten nehmen!
Rentnerbomber
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@QE11:
Kannst du mir evtl. per PN mal ein Beispiel schicken?
Da ich von Solaranlagen keine Ahnung habe, wollte ich ursprünglich ein Set kaufen, bei dem Alles dabei ist.
BG Burkhard
@QE11:
BG Burkhard
Baujahr: 2007
km-Stand: 135.000
Baujahr: 2007
km-Stand: 135.000
Mir bitte aus?Rentnerbomber hat geschrieben: 22 Nov 2020 14:21 Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@QE11:
BG Burkhard
https://www.wattstunde.de/produkte/sola ... tsets.html
Da zum Beispiel.
Lasst Euch mal von Herrn Offl beraten - Email und dann per Telefon.
Ich habe dort nun für meinen GCS ein System bestellt - nicht aus der Übersicht im Link - mit 2x 115 Wp 24 Volt Modul als EFX inkl. allem Zuberhör.
Nicht die billigsten aber es macht einen guten Eindruck und die Beratung war sehr sehr angenehm und gut!
Auf meinem VW Bus habe ich ein 115 Wp Solara Modul - die gibts bei Wattstunde auch.
Funktioniert völlig problemlos.
Da zum Beispiel.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (22 Nov 2020 20:57), Rentnerbomber (23 Nov 2020 00:15)
- Sprinter_213_CDI
HalloQE11 hat geschrieben: 21 Nov 2020 23:56 Nimm 4 mm dicke Marine Module die sind Semiflexibel und werden direkt aufs Dach geklebt.
Solarmodule, die sich erwärmen, produzieren keinen Strom. Sie sollten daher belüftet werden.
- Rentnerbomber (23 Nov 2020 00:15)
bei meinem orginal HRZ-Ausbau (1998) waren die Module auch vollflächig auf dem Kunststoffhochdach verklebt. Ich habe vor zwei Jahren die Module gegen zwei flexible Module getauscht (je 110 W). Diese habe ich auch komplett aufgeklebt, weil ich auf keinen Fall in das Kunststoffdach bohren wollte. Ich habe den häufig zu lesenden Leistungsverlust von etwa 15% bewusst in Kauf genommen.
Die praktische Erfahrung hat eigentlich bestätigt, dass ich bequem 5 Tage frei stehen kann. Hauptverbraucher ist der Kompressorkühlschrank, alles andere (LED-Licht etc) ist fast zu vernachlässigen.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor macmicha für den Beitrag:
212D,90KW, Bj. 1998,130Tkm,Automatik,Klima,Tempomat,Solar,kurz und hoch,HRZ-WoMo-Ausbau
Kirchheim 2015,2016, Hemeln 2017, 2019, 2022, 2023 Hofgeismar 2024, 2025
- Stubenhocker
Keinen Strom ist etwas übertrieben. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Stromerzeugung (ohne Hinterlüftung) ab, sie produzieren aber weiter Strom.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 22 Nov 2020 21:50HalloQE11 hat geschrieben: 21 Nov 2020 23:56 Nimm 4 mm dicke Marine Module die sind Semiflexibel und werden direkt aufs Dach geklebt.
Alex
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubenhocker für den Beitrag:
My best vacation is your worst nightmare.
Ich weiß jetzt nicht wie stark die Wölbung beim Blechdach ist. Auf meinem Koffer mit planem Dach habe ich die Solarspoiler zum Befestigen der Module mit Sikaflex verklebt. So sind sie von unten belüftet und können gegebenenfalls mal ausgetauscht werden.
Bei flächig auf dem Seriendach verklebten dünnen Modulen würden mich die Dachsicken stören. Die frei liegenden Anschlussleitungen finde ich auch problematisch.
Die Spoiler sind ziemlich massiv und lassen sich u.U. der Dachform anpassen. Vielleicht ist das eine Option.
Andreas
Andreas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
- Rentnerbomber (23 Nov 2020 21:51)
Biete:
Biete:
- Darth Fader
Beim H1/H2 sind die Sicken ein echtes - und hier ausreichend diskutiertes Problem (vgl. Dachlukenthreads...)
Da kannst du die Spoiler komplett vergessen, die lassen sich nicht anpassen, weil man die Klebeflächen teilweise wegschneiden müsste.
Das H3 Dach kenne ich leider nicht soo genau. Meine Idee wäre da mit den Spoilerecken zu arbeiten, die bündig aufs dach zu kleben und die Solarplatte eben nur Punktuell auf die Ecken zu schrauben.
Alternativ dazu hab ich ein Aluwinkelprofil längs aufs Dach geklebt & verschraubt und daran die Solarplatten und an diesen wiederum ein kleines Spoilerblech auf der Vorderseite montiert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
Mein Rollheim:
150W Flexmodul aufs Dach geklebt, hinterlüftet wegen Sicken, noch selber ein paar Sicken = Alurechteckrohr von 10x20mm aus dem Baumarkt dazwischen geklebt. Nun ist das Panel alle ca. 10cm auf ganzer Breite mit Sika geklebt. Da biegt nichts durch, da fliegt nix weg, keine Windgeräusche, von unten nicht sichtbar, einfach nur Strom in die 100Ah Batterie im Fahrersitzkasten.
Statt separaten Sicherungskasten direkt die beleuchteten Schalter mit integrierter Sicherung von philippi einbauen...gibts als Einzelschalter in verschiedenen Stärken und man braucht keine Ersatzsicherungen mehr. Kosten mit knapp 20€/Stk allerdings richtig Geld, man spart jedoch Verkabelung, Sicherungsdose und Platz.
Ansonsten schaut für mehr Bilder in meinem Ausbauthread nach...ich wurde hier zu Solar überredet....beste Entscheidung ever!!
viewtopic.php?f=11&t=21620&p=213914#p213914
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Steffen80 (23 Nov 2020 12:11), v-dulli (23 Nov 2020 12:39), QE11 (23 Nov 2020 20:05), Rentnerbomber (23 Nov 2020 21:51)
Moin Burkhard,
ich setze seit mittlerweile 30 Jahren immer wieder - verschiedene - Solarpanels
auf WoMo-Dächer. Von den flachen, aufklebbaren muss ich leider abraten. Sie
sind wirklich verlockend, weil so schön flach, gut aufzukleben und auch mit Blick
auf den Windwiderstand unschlagbar und sehen auch echt schick aus.
Aber ich habe immer wieder - ausnahmslos - die Erfahrung gemacht, dass sie:
1.) schnell korridieren (mit sicher Unterschieden zwischen versch. Herstellern und den
äußeren Bedingungen)
2.) insbesondere aber in ihrer Leistung extrem schnell stark abfallen, z.T. auf
am Ende 10% ihrer Anfangsleistung
Dagegen habe ich bei Zellen mit Alurahmen noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Die halten mindestens 15, eher mehr als 20 Jahre bei sicher auch hier, aber nur in
sehr sehr geringem Maß abfallender Leistung. Es gibt hier deutliche Qualitätsunterschiede
insbesondere bei schwachem Licht, und gerade dann kommts ja darauf an, genug Strom
zu haben!
Zur Befestigung wie oben erwähnt an Aluwinkel schrauben und dann die Winkel mit einem
hochfest klebenden Sika-Kleber aufs Dach kleben. Vor dem Kleben den passenden Primer
benutzen!
Die Schwierigkeit besteht m.E. darin, dass für Käufer kaum zu unterschieden ist, welche
Solarpanels eine hohe und welche eine niedrige Qualität besitzen. Bezogen auf Korrosion,
aber auch auf Leistung und langjährige Leistungskonstanz.
Tabou
zu haben!
benutzen!
Tabou
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tabou für den Beitrag:
- Rentnerbomber (23 Nov 2020 21:53)
- Crafter Kalle
Wir haben unsere Solarpanele auf einer Konstruktion aus Alu-Nut-Profilen verschraubt und ich bin sehr zufrieden damit. Vorallem weil man stets flexibel bleibt!
Du kannst ja mal unter https://www.instagram.com/craft_camper/?hl=de durch unsere Bilder scrollen und dir das ganze mal ansehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter Kalle für den Beitrag:
Schau dir mal meine Marktplatz-Anfrage an.
Hallo Tabou,
ich beabsichtige im kommenden Frühjahr eine Anzhal von Solarmodulen zu verbauen. Soweit zur Zeit schon planbar, werden es circa fünf bis sieben kleine Module werden müssen, da es vom Platz her nicht anders geht. Ich habe mal im Internet nach gängigen Abmessungen gesucht und 30W-Module mit einer Größe von 470x350 mm gefunden. Das würde wahrscheinlich sehr gut passen. Kannst du mir einen Hersteller oder eine Bezugsquelle nennen, der/die gute Qualität bietet? Als Endverbraucher kann ich noch nicht erkennen, ob die Angebote von guter Qualität sind, der Preis ist hier nicht unbedingt zuverlässig. Nachricht gerne auch per PN, falls du hier keine Werbung machen willst.
Vielen Dank
Boldtimore
Vielen Dank
Boldtimore
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
