Rückfahrkamera - wer hat einen Tip ?
hebo911
Re: Rückfahrkamera - wer hat einen Tip ?
Beitrag von hebo911 »
also, Radio funktioniert, Kamera-Bild erscheint, wenn ich den Eingang für die Schaltspannung auf +12 V lege.
Wie von euch erwähnt, liegt die von mir benötigte Leitung vom Rückfahrscheinwerfer hinter der Verkleidung der B-Säule.
Wie geht es von dort weiter, wo geht die Leitung hin, ist sie vielleicht in/unter dem Armaturbrett oder unter dem Fahrersitz zu finden ?
danke und Gruß
Herbert
Beitrag von 14:59 »
Das Kabel B-Säule ist das Kabel für die Rückfahrscheinwerferleuchte das von ganz hinten aus der Rückleuchte kommt und dann vermutlich Richtung Sicherungskasten oder Fahrersitz läuft.
Wenn du das Chinch-Kabel für die Kamera sowieso bis komplett hintergezogen hast, kannst du auch gleich das Strom 12V + Kabel (Foto) dass da mit dran hängt auf das Kabel in der Rückleuchte legen. Ich habe das in der C-Säule auf Höhe des Massepunktes gemacht, wo du sowieso an Masse gehen musst. Da sparst du dir das Kabelverlegen bzw. setzt es auf ein Minimum. Es müsste blau oder blau-weiss sein, wenn ich mich nicht irre.
Und wie gesagt vorn beim Radio muss auch das 12V + Kabel (blauer Pfeil) an das Kabel "Reverse Control" damit der Monitor beim Rückwärtsgang einlegen umschaltet.
hebo911
@ 14:59
Ich habe eine Funkkamera !!
Ich suche nach wie vor das Kabel in der B-Säule oder im Armaturenbrett oder unter dem Sitz.
@Kompass
...... auch eine Idee :D
Herbert
Bagu
Beitrag von Bagu »
Hallo. Ist im diesen threat nochwas zu nutzen dabei?
viewtopic.php?f=20&t=23322&p=235065#p235065
Beitrag von 14:59 »
hebo911 hat geschrieben: 02 Nov 2020 17:28 @ 14:59
Herbert
Sorry mein Fehler. Wie gesagt es ist blau oder blau-weiss, vielleicht weiß es jemand genauer. Ansonsten musst du mal hinten am Rücklicht mit einem Multimeter messen welches Kabel es ist und es bis zur B-Säule verfolgen.
quattropit
Beitrag von quattropit »
du findest das blau/weiße Kabel auch direkt im Fahrerfußraum am SAM. Stecker x3 Pin 14.
Bei meiner Kameraschaltung habe ich an den Stecker mit nem neuen Crimpkontakt ein 2tes dünnes Kabel mit eingecrimpt, ist aber ordentlich Fummelarbeit da die Kontakte an sich schon recht klein sind.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
hebo911
@ quattropit
danke, das klingt doch schon mal ganz gut - melde mich, wenn ich fündig geworden bin.
Herbert
hebo911
Guten Morgen,
@quattropit
danke für die Steckerbelegung, Kabel verlängert und am Radioeingang angeschlossen - funktioniert - danke !!
Herbert
