Rückfahrkamera - wer hat einen Tip ?
Guten Abend zusammen,
ich habe einen 2-DIN Autoradio mit Video-Eingang für eine Rückfahrkamera.
Eine Kamera im Kennzeichenhalter eingebaut, 12 Volt vom Rückfahrscheinwerfer angeschlossen, aber keine Reaktion im Monitor.
Optimistisch ging ich davon aus, das der Radio das anliegende Videosignal erkennt und umschaltet - tut er leider nicht.
Jetzt brauche ich ein Signal vom Steuergerät oder von wo auch immer, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist - nur, woher nehmen ?
( Wenn ich schon eine kabellose Kamera verbaue, wollte ich natürlich auf das Strippenziehen verzichten ).
Hat jemand einen Tip oder Lösungsvorschlag ?
Vielen Dank im Voraus
Herbert
Herbert
Boesermichl
Re: Rückfahrkamera - wer hat einen Tip ?
Du brauchst einen für dein Radio passenden Can Bus Adapter.
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
@ Boesermichl
danke, aber nach welchen Kriterien Ausschau halten ?
Herbert
Herbert
Den Adapter braucht er doch nur beim original MB Radio. Bei Drittanbieter Radios ist der Video Eingang Chinch.Boesermichl hat geschrieben: 01 Nov 2020 20:07 Du brauchst einen für dein Radio passenden Can Bus Adapter.
@hebo911
Alle Anschlüsse, auch + und - prüfen. Wenn das passt probehalber einen anderen Monitor anschließen. Sobald der Rückwärtsgang rein geht sollte der Monitor angehen bzw. umschalten bei Zündung an...
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
@14:59
Mein Radio hat 2x Video Eingang plus 1x Video Rückfahrkamere.
Schließe ich den Kamera-Empfänger an den normalen Video-Eingängen an, hab ich ein Kamerabild.
Mir fehlt also nur das Signal, das dem Radio mitteilt, das jetzt der Rückwärtsgang eingelegt ist,
und den dementsprechenden Cinch-Eingang freigibt.
Herbert
Herbert
- hljube
Vielleicht schreibst du mal welches Radio genau verbaut ist momentan, dann kann auch besser geholfen werden.
Das Signal wird ja erzeugt, indem du den Rückwärtsgang einlegst. Wenn du das + Kabel richtig am Rückfahrscheinwefer angeschlossen hast (Rückwärtsgang Rücklicht), dann wird beim einlegen des RWG der Strom weiter zur Kamera geleitet, die wiederum das Signal per Chinch an den Monitor weiterleitet. Das Radio erkennt im Rückfahrkamera Video Eingang das Signal und schaltet um. Wie gesagt dazu muss die Verkabelung passen. Der Monitor und die Kamera scheinen ja bei dir zu funktionieren also prüfe deine Kabel.
Mach mal folgenden Test:
Radio ein, Video Eingang Rückfahrkamera nutzen und hinten das Kabel dass zum Rückfahrscheinwerfer geht auf + schalten. Das Bild der Kamera sollte erscheinen
Nein, er braucht ein Rückfahrsignal, findet er in der B-Säule, einfach den Rückfahrscheinwerfer anzapfen. blau schwarzes Kabel, zumnindest beim Crafter, sollte aber identisch sein.Boesermichl hat geschrieben: 01 Nov 2020 20:07 Du brauchst einen für dein Radio passenden Can Bus Adapter.
Meist gibt es am Radio einen zusätzlichen Schalteingang für die Rückfahrkamera, so kenne ich das, den einfach an das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer klemmen und gut ist. Das Kabel hast du ja hinten schon gefunden, das gleiche findest du in der Bsäiule, von da ist es nicht weit zum Radio.14:59 hat geschrieben: 02 Nov 2020 08:27 Das Signal wird ja erzeugt, indem du den Rückwärtsgang einlegst. Wenn du das + Kabel richtig am Rückfahrscheinwefer angeschlossen hast (Rückwärtsgang Rücklicht), dann wird beim einlegen des RWG der Strom weiter zur Kamera geleitet, die wiederum das Signal per Chinch an den Monitor weiterleitet. Das Radio erkennt im Rückfahrkamera Video Eingang das Signal und schaltet um. Wie gesagt dazu muss die Verkabelung passen. Der Monitor und die Kamera scheinen ja bei dir zu funktionieren also prüfe deine Kabel.
Das blau markierte Kabel muss an das Reverse Control Kabel (ohne Stecker), welches am Radio sein sollte, angeschlossen werden. Den Rest entnimmst du dem Bild. Chinch Kabel für die Kamera fehlt auf dem Foto, das müsste neben dem "Anschluss für Kamera" liegen.
Die Kameras haben meist nur den einen Stecker, der macht Strom und Video, da gibt's keinen extra cinch. Macht auch Sinn, damit man nicht riesige Bohrungen braucht.
Sieht man auch auf deinem Bild, in die Kamera gehen 3 Kabel, rot/schwarz für Strom und das dickere schwarze für Video.
- Stubenhocker
Es gibt Monitore mit automatischem Videoeingang- kommt dort ein Signal rein geht der Monitor an (und später wieder aus). Ich habe 12V der Kamera an den R-Gang gelegt: Rückwärtsgang ein -> Kamera bekommt Saft und liefert Videosignal -> Monitor geht an.
Alex
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
Genau das macht das Radio ja gerade nicht, die haben auch wie gesagt meistens einen Steuereingang.
Hallo Männer,
danke für die zahlreichen Antworten.
Wie schon geschrieben habe ich die Kamera-Versorgung vom Rücklicht genommen. Habe auch ein Bild im
normalen Video-Eingang, nicht aber beim Einlegen vom Rückwärtsgang.
Ich habe mir heute ein neues Radio geholt ( Pioneer MVH-210 BT ), mit Kameraeingang und einer Steuerleitung für das
Rückfahrsignal. Und das war meine grundlegende Frage, die ich ja von euch beantwortet bekommen habe : das Signal
liegt in der B-Säule - dann geh ich zeitnah auf die Suche.
danke und Grüsse
Herbert
danke und Grüsse
Herbert
Kompass
- Fühlt sich wie zu Hause
Ich habe die Kamera übrigens nicht auf den Rückwärtsgang sondern mit nem Wipp-Schalter versehen.
Manchmal ganz praktisch auch während der Fahrt auf die Kamera zugreifen zu können
