100 Liter Diesel Tank
Hallo Zusammen !!
Ich möchte einen Original 100 l Dieseltank gegen den vorhandenen 75l Serien-Tank tauschen (312er Sprinter). Im Fahrzeug ist eine Zusatz Standheizung von Eberspächer verbaut. Wer weiß ob das mit den Anschlüssen Tankseitig passt. Sind die Tanks von den Anschlüssen alle gleich ???
Gruß Sprinti
Gruß Sprinti
Re: 100 Liter Diesel Tank
Hi Sprinti.
Also gemau weiss ich das nicht....aber warum sollten die andere Anschlüsse dran machen??
Wo bekommst du den Tank her und was kostet der??
McMipo
McMipo
McMipo
Ein Deutsches Huhn kämpft bis zum Grill !!!!!
McMipo
Hey McMipo
warum andere Anschlüsse ?? Keine Ahnung, aber bei Mercedes weiß man das ja nie so genau. Der Tank kommt aus einem verunfallten 316er. Kostenpunkt 75,00Euro´s bei eigener Demontage. Schnäppchenpreis !!!!!
Sprinti
Sprinti
jens_voshage
nun, die anschlüsse könnten ja schon daher anders sein, da der tank eine andere geometrie hat. und auch die halterungen könnten anders sein. so unberechtigt finde ich die frage nicht.Hi Sprinti.
McMipo
@ sprinti: kannst du die entsprechenden stellen bei deinem tank mal mit einer digicam fotografieren und mir die bilder mailen? dann lege ich mich mal unter meinen lt2 mit 100-l-tank und vergleiche (ich gehe davon aus, dass der unfall-sprinter nicht bei dir in der nähe steht und du daher nicht selber schauen kannst).
jens
oha...für diesen preis nehme ich auch einen. aber ist bestimmt nicht leicht einen zu finden.oder?Hey McMipo
Sprinti
gruß
mcmipo
McMipo
McMipo
Hallo Sprinti
habe an meinem LT 2 den orginal Tank gegen einen 140 l Tank ausgetauscht. Da der Tankgeber nicht getauscht wird, gehe ich davon aus das die Standheizung vom Dieselfilter her versorgt wird. Das wegen einer Standheizung dein neuer Tankgeber eingebaut werden muß halte ich für ausgeschlossen. Der Umbau ist einfach. Tank leer fahren, Tankstutzen am Tank abbauen, und die 2 Schrauben der Halteschiene lösen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Max_LT2
Hallo Uwe,
wo gibt den 140Liter Tank? Ist der länger oder höher?
Gruss Max_LT2
Gruss Max_LT2
LT2 Baujahr 1998 2,5l TDI 75kW mittlerer Radstand, SCA Hochdach
Hallo Jens
Also... der Tank passt schon unter mein Auto. Lediglich die Halterung ist bei dem 100 Liter Tank anders. Da die Standheizung direkt aus dem Tank versorgt wird, habe ich da meine Befürchtung das der entspreche Schlauchanschluß nicht vorhanden ist.
Sprinti
Sprinti
