Um vergleichbare Werte zu haben bringt es doch nichts bis zum Boden zu messen da alleine von Hersteller zu Hersteller große Unterschiede bei Neureifen existieren und dann spielt noch der Verschleiß mit...
Bei meinem Sprinter VA: 47cm HA: 51cm
Könntest du bitte auch mal messen?Surfsprinter hat geschrieben: 23 Okt 2020 09:47 In meinem Kaufvertrag steht:
C 15, Fahrzeugabsenkung.
Je nach Ausstattung kommt es zu einer Höhentoleranz von +/-30mm.
Vielen Dank auch an Dich.Surfsprinter hat geschrieben: 23 Okt 2020 17:15 Bei H2L2 mit Absenkung: vorne 43 hinten 44,5
Gesamtgewicht 2830 plus aktuell ca 100 Kg Extrabeladung.
Surfsprinter hat aber Tieferlegung des sowieso schon serientieferen Mopf Sprinters.Ich würde ja meinen das somit bewiesen wäre das unser Dicker keine MoPf-Absenkung hat.
Das ist ja mal eine Aussage. Danke. Damit ist vielen hier sicher gut geholfen. Denn in der Tat hatte man den Eindruck, mit den ET54 Felgen ginge es....Elfenkind hat geschrieben: 27 Okt 2020 10:28 Da ich nun aus sicherer Quelle ... weiß das es mit 245/75R16 und der ET54-Felge auch beim VorMoPf schleift ...
Nö, das ist nicht die einzige Möglichkeit, das kannst du anhand der im Fahrzeug vorhandenen Sensorik problemlos ohne GPS berechnen.aikay hat geschrieben: 12 Apr 2013 09:23 Habe auch 225/75 drauf. Alles Easy.
Überleg doch mal bitte, wie das Fahrzeug merken soll, ob größere Reifen drauf sind.
Einzige Möglichkeit wäre, dass der Tacho mit GPS abgeglichen wird.davorn sind wir aber noch ein paar Jahre entfernt
